540 -96 automaatti
  • Tahka-
    • 76
    • Loimaa
    540 -96 automaatti
    Elikkäs auto tekee sellasta että kun ajaa tasaista vauhtia 60,80,100 niin nyppii ärsyttävästi ihan kun vaihtais hetkeks pienemmän silmään ja sit takas isommalle. Mutta 110 ja ylöspäin niin tätä ei huomaa. Anto semmosen vikakoodin laatikolta kun solenoidi,vaihdelukko. Voiskos tämmönen aiheuttaa tommosen vian ja onko kuinka kallis/paha laittaa kuntoon
  • ritariässä
    • 4157
    • Raisio
    Todennäköisesti turbiinivika. Osa maksaa ostopaikasta riippuen 400-1000€. Samalla menee vaihteistoöljyt + suodatin + öljypohjan tiiviste vaihtoon.
    Jos haluaa kokeilla poppakonsteja, shudderfixeillä jotkut onnistuneet poistamaan vian.
    • Tahka-
      • 76
      • Loimaa
      Nii sitä mää tässä oon pelännykkin että turbiini reistailee. Toi joku öljyn sekkaan laitettava huuhtelu/voitelu aine?
      • Muurahainen
        • 9195
        Dr. Trannyn tekemää taitaa olla ja on vissiin kitkamodifikaattori ei siis huuhtelee tai voitele vaan lisää lukon kitkaa.
        • Tahka-
          • 76
          • Loimaa
          Hmm täytyykin sit jotain tommosta metsästää ja kokeilla.
          Mutta siis tuo solenoidi mistä antaa vikakoodinkin on ilmeisesti joku ihan erillinen vika..kö?
          • kihe
            • Sep 2011
            • 174
            Solenoidia löytyy venttiilikoneistossa. GMn askeissa (esim. e39 530d) ilmennyt maailmalla vikaa myös venttiilikoneiston puolella, ja ei esim. nosta paineita tarpeeksi, venttiilit jumittaa tms. Tämä voi taas heijastella sitten turbiinin ennenaikaiseen kulumiseen
            Venttiilikoneistoihin taitaa melko hyvin saada erikseen osia, esim. noita solenoideja. Myös tehdaskunnostettuja venttiilikoneistoja ainakin Saksan maalta löytyy.
            • Tahka-
              • 76
              • Loimaa
              Mahtaakos tätä dr.trannya tai vastaavaa saada suomenmaalta vai meneekö ulkom.tilaukseen?
              • Tahka-
                • 76
                • Loimaa
                Pääseekös tähän venttiilikoneistoon käsiks niin että laatikko on paikallaan vai joutuuko tiputtaa pois?
                • kihe
                  • Sep 2011
                  • 174
                  Pitäisi alkaa näkymään kun öljypohjan ja suodattimen ottaa pois
                  Tuolta vähän kuvia Control Valve kohdasta ja irto-osien numeroita
                  esim.
                  http://realoem.com/bmw/enUS/partgrp?...BMW-540i&mg=24
                  • Tahka-
                    • 76
                    • Loimaa
                    esim.
                    Vai mahtaiskohan tuo solenoidi ruveta pelittämään jos laittaa vanhojen öljyjen sekaan jonkun putsaus/huuhteluaineen? Vai uskaltaako semmoista näihin laittaa vai hajooko turbiini lopullisesti?
                      Ei todellakaan kannata laittaa mitään puhdistusaineita vanhojen öljyjen sekaan, jos ei ole tietoa milloin öljyt on vaihdettu.. Lähtee paska kiertoon ja laatikko luultavasti sanoo poks. Jos nyt jotain pitäisi koittaa niin öljyjen vaihto huuhtelemalla + suodattimen vaihto. Tai sitten vaan avaat laatikon.
                      • Tahka-
                        • 76
                        • Loimaa
                        Okei. Hyvä tietää öljyt menee juu huuhtelemalla kuitenkin vaihtoon ku ei oo hajuakaan koska on vaihdettu(jos ikinä)
                        • Illusmare
                          • Jul 2012
                          • 65
                          • Porvoo
                          e39 540i laatikko nykii
                          Lainataas kun omassa 540i:ssä myös jotain pientä häikkää laatikossa. Elikkä laatikko "töksäyttää" välillä vaihteen (useimmiten 3->4) mikä tuntuu aika ikävältä. Elikkä nykäisee aina kun vaihtaa. Ei aina tee tätä, mutta välillä. Mikä mahtaisi auttaa?
                          Nykyinen: BMW 540i E39 '97
                          Ex: BMW 523i E39 '96, Nissan 200SX S13 '90, Escort 1.6 GT '88, Escort 1.6 CL '87, Escort 1.4 CL '86, Escort 1.3 C '86 jne.
                          • ritariässä
                            • 4157
                            • Raisio
                            Aina ensin öljymäärän tarkistus. Tarkistus viileillä ( 30-50 astetta ) öljyillä ja auto käynnissä ja öljyä oltava täyttöreikään saakka.
                            Joskus akkukengän irroitus ( vähintän 30min tai jotain, viisaammat tarkentakoot ) auttaa.
