Sellaista ongelmaa, että syylärin edessä oleva sähköflekti ei toimi ollenkaan. Flektin moottori oli oikosulussa, tilattiin uusi flekti kl varaosista, asennettiin flekti paikallensa ja ei senkään jälkeen mitään eloa. Flektin pistokkeeseen tulee virta ja kun moottorin lämpötila-anturin johdot pistää yhteen, niin ei siltikään tule mitään eloa flektiin. Vikakoodi tulee flektistä edelleen eikä saa poistettua inpalla, tulee aina takaisin. Missähän mahtais olla vika?
E39 520i vm.2001 sähköflekti ei toimi
Tags: None
Originally posted by janneyliranta View PostSellaista ongelmaa, että syylärin edessä oleva sähköflekti ei toimi ollenkaan. Flektin moottori oli oikosulussa, tilattiin uusi flekti kl varaosista, asennettiin flekti paikallensa ja ei senkään jälkeen mitään eloa. Flektin pistokkeeseen tulee virta ja kun moottorin lämpötila-anturin johdot pistää yhteen, niin ei siltikään tule mitään eloa flektiin. Vikakoodi tulee flektistä edelleen eikä saa poistettua inpalla, tulee aina takaisin. Missähän mahtais olla vika?NO FOODS NO FARMS
Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
e39 523i vm:97
Toi olisi jo testattu, jos pystyisi, mutta kun nämä vm.2001 uudemmat on piirilevy noissa flekteissä, niitä ei pysty kuulemma testaamaan millään.
Oletko yrittänyt INPA:lla aktivoida sitä puhallinta? Onko vaihdettu puhallin varmasti oikea PWM-ohjattu, eikä vanhempiin tarkoitettu etuvastusversio?E39 530dA -02 M-Sport
Originally posted by Clavurion View PostOletko yrittänyt INPA:lla aktivoida sitä puhallinta? Onko vaihdettu puhallin varmasti oikea PWM-ohjattu, eikä vanhempiin tarkoitettu etuvastusversio?"Kyllä kunnossa oleva Bemari on hieno peli. Harmi että epäkuntoinenkin bemu on sen verran hyvä ettei aina edes tiedä että jossain on vikaa"
E60 523iA -08
Originally posted by Havis View PostEikös noiden liittimet ole niin erilaiset ettei laitteet ole vaihtokelpoisia?E39 530dA -02 M-Sport
Tutulta kuulostaa... Vuosimallin/runkonumeron perusteella ostetut flektit, tulee varaosapuljuista poikkeuksetta PWM-ohjattuina, flektin liittimessä 3-johtoa. Joihinkin yksilöihin on kuitenkin jo tehtaalla asennettu tuntemattomasta syystä myös vanhempaa etuvastuksilla varustettua flektityyppiä, jossa siis fyysisesti samanlainen liitin, mutta 4-johtoa.
Nämä poikeemat tunnistaa mm. moottoritilassa oikean sisälokarin päällä olevasta mustasta Siemens relelaatikosta, jossa PWM-signaali tiputellaan releiden kautta flektille. Minullakin on tämmönen "väärällä" flektillä varustettu E39, jota Clavun kanssa silloin joskus 8v sitten ihmeteltiinExät vuodesta 1986 -> 2002 tii -71, 1502 -75, 323i -79, 320 -80, 318i -84, 323i -84, 316 -85, 316 -84, 525i -89, 316 -88, 316 -84, 525i -91, 530dA Touring M-Sport -02, 318i Touring -00, E91 325iA -05, 530dA Touring -01, E61 530dA Lci -07 M-Sport, 325ti -03 M-Sportattu, E90 320d M-Sport -06 Le Mans Blau.
Originally posted by Clavurion View PostSama 4-napainen liitin molemmissa.
Ja ei oo vaihtokelpoisia, vaikka liitin sopiskin ristiin.Last edited by Havis; 15-01-2016, 16:31."Kyllä kunnossa oleva Bemari on hieno peli. Harmi että epäkuntoinenkin bemu on sen verran hyvä ettei aina edes tiedä että jossain on vikaa"
E60 523iA -08
Tuleeko se ohjaus signaalikin jonkin releen kautta vai suoraan ohjainboksilta? Kolme johtoa muistaakseni tuolle flektille tulee, eli on vissiin uudempi malli?
PWM-signaali tulee suoraan moottorinohjaukselta.
Onko myös flektin puolella 3 johtoa, kuten PWM-versiossa kuuluu?E39 530dA -02 M-Sport
Originally posted by Purni View PostOnhan 40A sulake katottu joka on aika jemmassa hanskalokeron takana/yläpuolella.E39 530dA -02 M-Sport
Originally posted by Clavurion View PostEnsimmäisen viestin perusteella ymmärsin, että flektin liittimellä jännite ja maadoitus OK.
Ja tämä muutenkin suht "helppo" tarkistaa. Ei se oikeasti ole helppoa, helvetin ahdas paikka ja koko käden joutuu työntää hanskiksen taakse, vai pitikö se peräti irroittaa et pääsi sulakkeelle asti.Kesämiina: E39 M5 S/C
Talvimiina: E70 X5 530sd
