Originally posted by Simpel
E39 2003 bm54/aux
Se on nyt kiinni tuossa näytön takana mut en saa aux mode päälle..Last edited by Simpel; 01-04-2016, 10:32.
Originally posted by Simpel View PostVai pitäiskö sielä olla aux in, ei out, eli naaras, urosta kun eip tunnistaVikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Mikä tonne pitäis mennä ? Vahvistimessä tollane.
http://i68.tinypic.com/245zztt.jpg Ja mikä toi coux kaapeli on, en löydä toista puolta ollenkaan.. Onkohan siihen syy miks se on poikki ?
Jos kyseessä dsp vahvistin niin se on digitaalinen ääni signaali cd vaihtajalta. Näyttää ainakin samalta Itselläni on siihen nyt kamat että saan aux in rakennettua tohon digitaali sisään tuloon kun se ei vanhassa dsp.ssä ole muuten mahdollista.
eihän sulla ole se piuha tarkoitettu ilman navia olevalle? Siinä on muistaakseni eri kytkentä. Tuleeko aux näkyviin kun painelet mode nappia?Last edited by Scitso; 10-04-2016, 19:21.E34 525i Touring -96 "Iris"
E46 328ia Sedan -98 "HOI"
E61 530d Touring -04
ex. E39 520ia Touring -98
ex. E28 520i -82
Originally posted by Scitso View PostJos kyseessä dsp vahvistin niin se on digitaalinen ääni signaali cd vaihtajalta. Näyttää ainakin samalta Itselläni on siihen nyt kamat että saan aux in rakennettua tohon digitaali sisään tuloon kun se ei vanhassa dsp.ssä ole muuten mahdollista.
ja se piuha mikä on irtonainen ni en löytänyt mistään toista päätä ...
Jos radio on mallia jossa on aux in niin siinä johdossa oleva 300ohm aktivoi sen aux toiminnon. Se toinen pää pitää mennä radiolle siihen alapuolen pienempään liittimeen olikohan oikean puoleinen.E34 525i Touring -96 "Iris"
ex. E28 520i -82
Originally posted by Scitso View PostJos radio on mallia jossa on aux in niin siinä johdossa oleva 300ohm aktivoi sen aux toiminnon. Se toinen pää pitää mennä radiolle siihen alapuolen pienempään liittimeen olikohan oikean puoleinen.Last edited by Simpel; 11-04-2016, 12:57.
Originally posted by Simpel View PostNii radioo, eli se mikä on takana sielä muovien alla ? Tarkoitatko sitä coux johtoo vai ? Menee radiosta mihin ? Mä puran sen huomenna ja tarkistan noi johdotukset että mikä juttu, radio on valmistenumeron mukaa mallia aux
Se AUX piuha näytön takaa menee Radiolle takakonttiin alaoikea pieniliitin.
Se Coax kaapeli vahvarissa on digitaalinen input CD vaihtajalle DSP vahvistimessa.
Tuosta irto kaapelista mistä laitoit kuvan mitä on katkaistu ei pysty suoraan sanomaan.
Nuita AUX piuhoja on kahta mallia ei navilliseen ja navilliseen, näissä on kytkentä hieman eri ja voi johtaa toimimattomuuteen eikä aktivoi silloin AUX toimintoa.E34 525i Touring -96 "Iris"
ex. E28 520i -82
tosiaan se irto kaapeli on mysteeri...toista päätä en löydä ollenkaan
Tarkastappa meneekö niissä kytkennät samalla tavalla vai onko eroa.E34 525i Touring -96 "Iris"
ex. E28 520i -82
