e39 ei käynnisty
  • eeekolmeysi
    • Jun 2016
    • 25
    • oulu
    e39 ei käynnisty
    Elikkäs auto ei käynnisty enää pihalla. Oireili ensin sillä tavalla että joutui käyttämään avainta pois muutaman kerran ennen kuin käynnistyi. Nyt ei käynnisty ollenkaan.
    Startti ei naksu, ei sahaa tai mikään ei reagoi mitenkään avaimen kääntämiseen. Virrat tulee päälle normaalisti.
    Konepellin alla kuuluu jotain sirinää? Osaisiko kukaan antaa mitään vinkkeliä tapaukseen.
    e39 520i -96 automaatti
  • juha_s
    Alueaktiivi
    • May 2008
    • 446
    • Lappeenranta
    Startti rikki? Kokeile kopauttaa starttiin jollain ja sen jälkeen startata
    F11 535d xDrive M-Sport -13
    • eeekolmeysi
      • Jun 2016
      • 25
      • oulu
      kokeilisin jos tosiaan tietäisin mistä startti löytyy? Kuulema ilmanputsarin alla, mutta en löydä.
      • jaskap
        • Aug 2010
        • 567
        • Finland Rovaniemi
        Virtalukon pohja
        Olisiko kuitenkin virtalukon pohja,jos ei edes naksu. Ensin tarkastaisin Akun varauksen ja akkukaapelit kuitenkin.
        Sirinä kuuluu asiaan, virta ei vain välity startille tai virtaa on kovin vähän ....
        e39 540i Sport Wagon manuaali -98. Pitää olla veekasi.
        e32 750 iA -88 DoubleSex.
        Kyllähän näillä ajamaan pystyvät kaikki. Mutta korjaapa romusta helmeksi ja ylläpidä.
        e32 735 1/18
        e34 M5 1/18
        e24 635 Csi 1/18
        e9 3.0 CSi 1/18
        e31 850 Csi
        • eeekolmeysi
          • Jun 2016
          • 25
          • oulu
          akku tarkistettu oli OK. Ladattu kuitenkin varmuuden vuoksi täyteen. Kahdella eri avaimella myöskin kokeiltu.
          Onko starttiin jossain releitä tai sulakkeita mitä voisi tarkistaa? Ja tietenkin itse startin fyysisen sijainninkin olisi mukava tietää kun en tosiaan löydä mitenkään. Selkeä kuva sijainnista olisi hyvä. Googlekuvahaku ei oikein auttanut.
          • jaskap
            • Aug 2010
            • 567
            • Finland Rovaniemi
            Terve.
            Katso vaikka tuolta http://www.pelicanparts.com/BMW/tech...eplacement.htm
            Eihän muuten automaatti ole D asennossa
            En usko,että vika on startissa. Voi toki olla, mutta välillä on esim. tuo automaatin turvakytkin jne.
            e32 735 1/18
            e34 M5 1/18
            e24 635 Csi 1/18
            e9 3.0 CSi 1/18
            e31 850 Csi
            • eeekolmeysi
              • Jun 2016
              • 25
              • oulu
              moro,
              juu ei ole automaati D asennossa. Vähän kuulostaisi että ajonesto olisi kytkeytynyt päälle. Lueskelin aikaisempia lankoja ja jollaki oli mennyt EWS laatikko tai sitten joku lähetin joka lukee avainten siruja on voinut mennä paskaksi.
              • juha_s
                Alueaktiivi
                • May 2008
                • 446
                • Lappeenranta
                Eikös se kumminkin sahaa muttei käynnisty jos ajonesto on päällä? Startti on moottorin kyljessä kiinni kuskinpuolella, koneen takaosan kohdalla.
                • eeekolmeysi
                  • Jun 2016
                  • 25
                  • oulu
                  Itse ymmärsin että jos ajonesto on päällä niin silloin ei sahaa ollenkaan - ei päästä virtaa starttimoottorille asti.
                  jos on startissa ongelmia niin eikö se pitäisi toimia kuitenkin jäähdyttyään? Tässä tapauksessa ei kuulostaa miltään mekaaniselta ongelmalta.
                  • Hemi
                    • 18880
                    Tuossa se nyt aiemmin jo tulikin, mutta täältäkin ääni nimenomaan virtalukonpohjalle(eikä vaihto maksa paljon).
                    • eeekolmeysi
                      • Jun 2016
                      • 25
                      • oulu
                      katsoin virtalukonpohjan oireiluita englanninkielisiltä foorumeilta niin 90% varmuudella ei ole virtalukonpohja rikki. Ei esiinny yhtäkään tyypillistä oireita sille.
                      Siitä startista vielä niin näkeekö sen ylhäältä pain katsottuna vai täytyy ryömiä koneen alle?
                      mistähän löytyisi startille vaikuttavia sulakkeita ja releitä? Jos katsoisi miltä ne näyttää. Ja onko virtalukon ympärillä tämä muovi höskä ilmeisesti vastaanotin avaimen sirulle. Onko se vaihdettavissa uuteen normaalisti ilman mitään koodaamista - eli ei siis ole yksilöity autoon?
                      • eeekolmeysi
                        • Jun 2016
                        • 25
                        • oulu
                        nyt alkoi mittaristossa palamaan tämän lainen valo.. mitä lie tarkoittaa ja liittyköhän vikaan ?
                        • eeekolmeysi
                          • Jun 2016
                          • 25
                          • oulu
                          Okei eli startin koputtaminen ei vaikuttanut mihinkään. Tietääkö kukaan mihin liitteenä olevaan liittimiin pitäisi tulla avainta kääntäessä virtaa - tai mitkä antavat siis startille virtaa?
                          • wy2160w
                            • Dec 2015
                            • 31
                            • Warsaw
                            Lukasitko tämän jo:
                            Itsellä oli samanlainen ongelma hetki sitten.
                            Mittaa sieltä startilta että lähteekö sieltä jännitettä pois silloin kun yrittää startata. Jos siellä putoo jännite niin startti todennäköisesti sökö.
                            Jos ei putoa niin sitten EWS ei anna releellä startille vauhtia syystä tai toisesta (olettaen että virtalukon pohja ok) joka voi johtua esim siitä ettei avain vaihda salasanoja ews boksin kanssa antennin toimimattomuudesta tai ews on rikki tai vaihdelaatikon asento "arvo" ei välity ews boksille.
                            Ettiskele joku e39 toveri jolla läppäri ja pääsee tarkistamaan että on ehyt EWS ja avaimen arvot välittyy sinne boksille.
                            • eeekolmeysi
                              • Jun 2016
                              • 25
                              • oulu
                              valitettavasti auto on tällä hetkellä jumalan seläntakana - pietarsaaressa. Joten epäilen että täällä on ketään koodinlukija bemari experttiä. Ajoin auton porukoiden pihalle ja siihen se sitten jäi. Kerran olen saanut sen jälkeen käynnistymään, mutta nyt ei ole onnistanut meillein viikkoon.
                              Kysymys kuitenkin sinulle että mistä löytyy tämä ews sulake, jotta voin itsekin kokeilla startata ilman sitä pyörisikö startti?
                              Löysin netistä ohjeet miten virtalukonpohjan pystyy elvyttämään jos se on rikki. Tein kyseisen huollon eikä mitään vaikutusta. Eli olen edelleenkin melko varma ettei ole siitä kiinni.
                              Mahdollinen vika tällä hetkellä luulen että on tuo " virtalukon antenni rengas".
