E39 Vanne- ja rengasfit -topic III
This is a sticky topic.
  • e30_M-tech1
    • Jan 2011
    • 340
    blaukreuz
    Onko kokemusta blaukreuz merkistä?
    Lähinnä kiinnostaa pysyykö suorina normaali ajossa? ja alkaako vuotamaan, siis halkeileeko normikäytössä?
    talvivanteiksi:
    Hapettuu varmasti!mut se ei kiinnosta, vaan että kestääkö:think
    Käytetyt ei ton halvemmaks tuu, niin vois tilata uutta
    Nykyiset:e39 530i & e36 325
    Exät:
    vw golffi
    e46 328 -00
    e30 320 -87
    e30 325 -83
    e36 325 -91
    e36 328 -98
    e30 325 M-tech1 -87
    • _Bäri_
      • Dec 2014
      • 936
      Saako noita e39 keskireiällä?
      E61 535dA -05
      E91 320dA -06
      E53 X5 3.0dA - 03
      E39 535iA -01
      E39 520i -97
      E39 530dA - 00
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        #153
        talvivanteiksi:
        Toi on sitten kappalehinta, eli kierros maksaa 560€. Käytettyjä OEM-valsseja saa parikin kierrosta.
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • e30_M-tech1
          • Jan 2011
          • 340
          Jep kierros
          Niin on..
          Tässä muutaman viikon oon kattellu, niin oem hinta n.600e kierros, johon lisätään bensat n.300km ajoa ja gummien vaihdot (suurimmassa osassa eriparit, ja ei pintaa)
          Nyt löytyi kyl samana päivänä ko meinasin jo uutta tilata, niin 400e kierros juurikin sellaset mitkä pitää saaha ja ylihuomenna hakemaan
          Exät:
          vw golffi
          e46 328 -00
          e30 320 -87
          e30 325 -83
          e36 325 -91
          e36 328 -98
          e30 325 M-tech1 -87
          • e30_M-tech1
            • Jan 2011
            • 340
            Kyl nuo on
            Tuolta valikosta löyty tarkemmat auton tiedot ja lista näyttää tolle:
            En oo itse tuolta tilannut, eikä tällä kertaakaan tullut tilattua. Mutta keskireikä pitäis olla suorasovite, jollei muuta mainita
            Exät:
            vw golffi
            e46 328 -00
            e30 320 -87
            e30 325 -83
            e36 325 -91
            e36 328 -98
            e30 325 M-tech1 -87
            • BeamR
              • 13363
              • Espoon takametsät
              #156
              Niin on..
              Nyt löytyi kyl samana päivänä ko meinasin jo uutta tilata, niin ronalit 400e kierros juurikin sellaset mitkä pitää saaha ja ylihuomenna hakemaan
              Niin no, järkevän hintaiset menee yleensä heti kaupaksi, sitten ne toivehinnoitellut on myynnissä maailman tappiin ja sotkevat äkkinäisen hintamielikuvaa.
              Esim 16" oem vannesarjoja saa satasella, ja toimivia rengas+vannesettejä 150-250€. Samaan aikaan on tarjolla myös 300-500€ sarjoja (joista osassa olemattomat renkaat), jotka on kuukaudesta toiseen myynnissä ja "ei tinkivaraa".
              F46 Gran Tourer -20
              Boxster 2.5 -97
              • luikas
                • Sep 2004
                • 644
                • Oulu area
                #157
                Touring takavanne 10x19 et24, mikä kumi?
                Pähkäilen kahden renkaan välillä E39 toukkaan, laittaako helpommin saatava koko 265/30R19 93W vai oikealla kantavuudella oleva 275/30R19 96Y?
                Kerran katsuri valitti kun takarenkaassa luki 93 kun pitäisi olla 94...
                Etuset laitan 235/35R19.
                Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                Past:
                F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                F31 318d xdrive -14
                F07 530d GT-11
                E90 330xda LCI -09
                E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                E39 530d M-Sport -03
                E39 530iA M-Sport -02
                E39 528i -97
                E30 320i -88
                • Laku
                  • 17635
                  Laittaisin 275/30, näyttääkin 10" vanteella paremmalta, ei niin veny.
                  • duuk
                    • 10555
                    • Saaressa
                    #159
                    Itsellä 235/35/19 ja 275/30/19. Takavanne 9.5" et 15 ja takakaaren etupään kantti joka M5:een on jätetty tehtaalla on rullattu koska otti renkaan syrjään kiinni sivuluisussa.
                    duke's garage:
                    Suzuki R50
                    S38 S54 S62
                    instagram: _duuk
                    • luikas
                      • Sep 2004
                      • 644
                      • Oulu area
                      #160
                      Kiitos kommenteista, nyt renkaiden etsintä päälle
                      Past:
                      F31 318d xdrive -14
                      F07 530d GT-11
                      E90 330xda LCI -09
                      E39 528i -97
                      E30 320i -88
                      • A^A
                        • Sep 2006
                        • 2168
                        #161
                        18" ET20 245/40 kummeilla. Pyöriikö tuo vähän ylikokoinen kummi vielä ongelmitta hieman vakiota matalammassa e39 touringissa?
                        • A^A
                          • Sep 2006
                          • 2168
                          #162
                          Eikö kukaan ole laittanut 245/40/18 kumia e39?
                          Auto on ehkä hiirenverran matalampi m-sport alustaisesta.
                          Hommasin setin jossa siis tuon kokoiset renkaat joista 2kpl pitäisi uusia, pitäis nyt päättää hommaako kaksi uutta 245 kummia vai joutuuko laittaan koko sarjan 235/40..
                          • Jasu
                            • Dec 2002
                            • 2110
                            • Tampere / Isojoki
                            #163
                            Eteen/ taakse ja millä vanteella? Itsellä on takana 245/40 nastat ja hyvin on tilaa, mut onkin 9½ vanteella.
                            Volvo S80 V8
                            Mercedes C250d
                            M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #164
                              Eipä siihen mahtumiseen muutaman millin muutos vakio koosta vaikuta. Sitä paitsi 245/40 on melkeen samalla halkaisijalla kuin orkkis 15". 245/45 voisi olla jo tiukka
                              Vanteet edullisesti
                              Nostureita ja rengaskoneita
                                • 14738
                                8,5x18 ET13 oli 245/40 kumilla 530d:ssä alla... Hyvin pyöri. Sehän on tosiaan käytännössä orggis koko tuo.
