E39 Vanne- ja rengasfit -topic III
This is a sticky topic.
  • petterihi
    • Apr 2015
    • 624
    • Kerava
    #181
    Mitkäs ns kiinakumeista oli pahimpia pullukoita leveyden suhteen?
    Toukkaan tulossa 18*10 vanne noin et15 lukemalla ja arvioisin menevän aika tiukoille ja kanttia en mielellään taivuttelisi.
    Ainakin Linglong greenmaxit on melko läskejä.
    E39 523iA Touring -00
    E39 523 osia edullisesti
    Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
    • ritariässä
      • 3793
      • Raisio
      #182
      Greenmaxit ollutkin kerran ja ja aika maxeilta näyttivätkin.
      Myös Nexenin SU 1 vois ola harkinnan arvoinen rengas, mutta en osaa sanoa noista tarkemmin.
      265/35-18 rengaskoosta siis puhe.
      • duuk
        • 10522
        • Saaressa
        #183
        Ei tule mahtumaan millään järkirenkaalla ilman kanttien kääntöä. Mulla oli 10x19 et 14 275/30/19 nangang ex touringissa. Nangang tunnetusti kapea rengas. Pokkaus käännetty ni silti suuremmissa heitoissa raapis kiinni
        duke's garage:
        Suzuki R50
        S38 S54 S62
        instagram: _duuk
        • ritariässä
          • 3793
          • Raisio
          #184
          Vanteilla nyt jotkut 255 leveät littanat, pitää koesovittaa ku selkä palautuu toimintakuntoon.
          Vanteet kuitenkin e39 alle suunnitellut ku keskireikäkin e39 mitalla.
          Katsotaan miten käy...
          • duuk
            • 10522
            • Saaressa
            #185
            Jos pidät keskireikää jonain mittarina autoon sopivuudelle ni voin kertoa että metsään menee.
            Kyllä ne on vanteen leveys sekä offset joka kertoo sen sopivuuden.
            En kyllä ymmärrä mikä ongelma on käydä mankeloimassa se sisäpokkaus.
            duke's garage:
            Suzuki R50
            S38 S54 S62
            instagram: _duuk
            • ritariässä
              • 3793
              • Raisio
              #186
              Eipä näihin absoluuttista totuutta aina löydy, Azevin C vannesarja ja tarkka et takaparille olikin tasan 17.
              Ennemmin vaihdan vannetta kuin kosken koriin ja tämä vaan mun oma valinta.
              • ChilileipÄ
                • Mar 2007
                • 2013
                • jyväskylä
                #187
                Onko yleensä touringin takakaarissa pokkaus käännetty jo tehtaalla vähän linttaan?
                Omassa -02 m-sportissa on kaaren etuosaa lukuunottamatta kanttia käännetty. Olen auton kolmas omistaja ja aikasemmin ollut aivan orkkis kunnossa ni epäilen että tuskin on mankelia näytetty?
                Itellä on edessä 8,5x19 ET 13 ja takana 10x19 ET 22 renkaat 235/35 ja 265/30. Spaceria tarviis joka kulmaan!
                F11 530D M-Sport ’11
                E39 525iA touring M-Sport '02
                ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
                • Baijerilainen525
                  • Nov 2017
                  • 109
                  • Lieksa
                  #188
                  On käännetty tehtaalla. Mullakin touringissa on vaikka alkuperäiskuntoinen.
                  • ju1ppi
                    • Jun 2018
                    • 5
                    • Reisjärvi
                    #189
                    Monaco Chicane 18"
                    Elikkä otsikon mukaiset vanteet, jossa ET20 pitäisi saada istumaan paremmin. Ymmärtääkseni tuo 20 on juurikin se tavoiteltu ET luku, vaan kylläpä näyttää pahalta, kun ainakin eturengas jää niin kaaren sisälle. Vanteiden leveydet 8,5 ja rengastus 225/255.
                    Tarkoitus myös madaltaa autoa. Itsellä vain vähän kokemusta näistä rengas/vanne/madallus asioista, joten neuvoja kaivataan...
                    Discover the magic of the internet at Imgur, a community powered entertainment destination. Lift your spirits with funny jokes, trending memes, entertaining gifs, inspiring stories, viral videos, and so much more from users.
                    Kuvat kyllä valehtelee aika paljon ja voin kyllä laittaa parempiakin.
                    • -kalevi-
                      • Aug 2012
                      • 508
                      • Tuusula
                      #190
                      Kumit varmaankin 40 ja 35 profiililla, joten ovat liian matalat E39. Mutta 20mm spaceri eteen ja 10mm taakse, niin saat vanteet kaarelle
                      E87 118d
                      E70 3.0d
                      Ex: E36 M3
                      Ex: E36 cabriolet m60b40
                      Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
                      Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
                      • ju1ppi
                        • Jun 2018
                        • 5
                        • Reisjärvi
                        #191
                        Joo kumit ovat juurikin ne. Olisi pitänyt vähän taustoja selvittää ennekuin lähtee niitä ostelemaan, mutta ei auta jossitella... Mikä niissä kumeissa eniten haittaa?
                        Sitä mietin vaan, että jos madaltelee niin vaikuttaakohan se miten radikaalisti siihen spacereiden tarvittavaan paksuuteen? Eli viitsiikö ostaa vielä mitään levyjä vai madaltaako ensin?
                        Kiitos vastauksesta!
                        • -kalevi-
                          • Aug 2012
                          • 508
                          • Tuusula
                          #192
                          Spacerit mahtuu kyllä, mutta jos reilusti madallat ja säädät takacamberit pystyyn, niin sillon raapii kaaren pokkaukseen. Kevyesti mankelilla pokkaus pystyyn ja nuo 20 ja 10mm spacerit paikalleen. Vakiokaaressa reilusti madallettuna vanne on aina sisässä...
                          Edit: Manuaalissa ei alikokoiset renkaat juurikaan haittaa, muutakuin visuaalisesti. Automaattilaatikko ei pidemmän päälle tykkää noista renkaista
                          E87 118d
                          E70 3.0d
                          Ex: E36 M3
                          • ju1ppi
                            • Jun 2018
                            • 5
                            • Reisjärvi
                            #193
                            Ok hyvä tietää! Joo pitää seuraavissa rengaskaupoissa ottaa huomioon. Manuaalihan tuo onneksi on.
                            • TombbaZZ
                              • Jan 2012
                              • 86
                              • Kotka
                              #194
                              e39 toukka 525i steptronicilla. Meneekö loota sekasin jos rengastus on 235/40/18 ja 255/35/18?
                                • 16461
                                #195
                                Ei pitäisi mennä.
