E39 Vanne- ja rengasfit -topic III
This is a sticky topic.
  • erä-koira
    • 541
    • peräkylässä
    #241
    Pitäis mennä raappimatta :think
    jees pitää laittaa tilaukseen sellaiset mikä koko sit etusille laittas 8,5" vanteille?
    NO FOODS NO FARMS
    Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
    e39 523i vm:97
      • 14864
      235/40-18.
      • Teemu91
        • Apr 2019
        • 1
        • Kemi
        #243
        Japan Racing JR3-vanteet olisi mietinnässä. Foorumia lukiessani olen tullut siihen tulokseen että joka nurkkaan sopii 8,5”x18”-tuumaiset ET15 ja renkaiksi 235/40-r18. Auto on ’03 530d automaatti, n. 30mm madallettu. Olenko ihan hakoteillä?
        • duuk
          • 10567
          • Saaressa
          #244
          Eteen menee hyvin ja takanakaan tuskin ongelmaa tulee.
          duke's garage:
          E46 ///M3 2003
          S38 S54 S62
          instagram: _duuk
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #245
            Laita taakse 9,5" ET22 265/30 renkailla.
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • -kalevi-
              • Aug 2012
              • 509
              • Tuusula
              #246
              18" oli kyse, niin renkaaksi 265/35
              E87 118d
              E70 3.0d
              Ex: E36 M3
              Ex: E36 cabriolet m60b40
              Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
              Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #247
                Juurikin näin
                Vanteet edullisesti
                • JipJip
                  • May 2017
                  • 7
                  • Pirkanmaa/Birkala
                  #248
                  Tervehdys osaisko joku kertoo viisampana? kulkupelinä 528 automaatti toukka vm99 ilma pussit takana,etupäässä ei madallusta vielä, suunnitelmissa 30mm tiputus eteen, kummat vanteet ois paremmat 18" vai 19"? mahtuuko takana pyöriin 9,5x19" et20 265/30/19 ilman kaarien mankelointia,entä edessä 8,5x19 et20 235/35/19?
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #249
                    Hyvin mahtuu tuo setti. Vannekoko on lähinnä makuasia.
                    Vanteet edullisesti
                      • 14864
                      Mahtuu joo, omassa pyöri muuten samoilla spekseillä, mutta kumit 245/35 ja 275/30. Edessä oli vielä 12mm spaceri, kun 8,5" ET20 jää aika sisään.
                      • JipJip
                        • May 2017
                        • 7
                        • Pirkanmaa/Birkala
                        #251
                        parempi et jää sisään edessä ni jos ei silmää mielytä ni voi laittaa kilkettä väliin pääasia et mahtuu takana puöriin etttei tarvi mihkään koskea:thinkkiitoksia äijät tästä taas helpottu hommat
                          • 7583
                          #252
                          Mites 9x19 ET 18, meneekö joka kulmaan ok sopivalla rengastuksella?
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #253
                            245/35 renkailla menee hyvin.
                            Vanteet edullisesti
                            • anssi32536
                              • Apr 2012
                              • 66
                              e39
                              8,5x17 et 15 joka nurkka, mahtuuko vanne pyörii 215/40/17 kumilla?
                                • 16536
                                #255
                                Mahtuu mutta rengaskoko on aivan liian pieni tähän mallisarjaan.
                                E32 Diamantschwarz 750iL '94
