Originally posted by peto2
E39 Vanne- ja rengasfit -topic III
This is a sticky topic.
235/40-18.Originally posted by erä-koira View Postjees pitää laittaa tilaukseen sellaiset mikä koko sit etusille laittas 8,5" vanteille?
Eteen menee hyvin ja takanakaan tuskin ongelmaa tulee.Originally posted by Teemu91 View PostJapan Racing JR3-vanteet olisi mietinnässä. Foorumia lukiessani olen tullut siihen tulokseen että joka nurkkaan sopii 8,5”x18”-tuumaiset ET15 ja renkaiksi 235/40-r18. Auto on ’03 530d automaatti, n. 30mm madallettu. Olenko ihan hakoteillä?
duke's garage:
Suzuki R50
S38 S54 S62
instagram: _duuk
Laita taakse 9,5" ET22 265/30 renkailla.
Tervehdys osaisko joku kertoo viisampana? kulkupelinä 528 automaatti toukka vm99 ilma pussit takana,etupäässä ei madallusta vielä, suunnitelmissa 30mm tiputus eteen, kummat vanteet ois paremmat 18" vai 19"? mahtuuko takana pyöriin 9,5x19" et20 265/30/19 ilman kaarien mankelointia,entä edessä 8,5x19 et20 235/35/19?
Originally posted by JipJip View PostTervehdys osaisko joku kertoo viisampana? kulkupelinä 528 automaatti toukka vm99 ilma pussit takana,etupäässä ei madallusta vielä, suunnitelmissa 30mm tiputus eteen, kummat vanteet ois paremmat 18" vai 19"? mahtuuko takana pyöriin 9,5x19" et20 265/30/19 ilman kaarien mankelointia,entä edessä 8,5x19 et20 235/35/19?
Hyvin mahtuu tuo setti. Vannekoko on lähinnä makuasia.
Mahtuu joo, omassa pyöri muuten samoilla spekseillä, mutta kumit 245/35 ja 275/30. Edessä oli vielä 12mm spaceri, kun 8,5" ET20 jää aika sisään.
Mites 9x19 ET 18, meneekö joka kulmaan ok sopivalla rengastuksella?Last edited by MajorDrake; 09-05-2019, 20:35.M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
245/35 renkailla menee hyvin.Originally posted by MajorDrake View PostMites 9x19 ET 18, meneekö joka kulmaan ok sopivalla rengastuksella?
Mahtuu mutta rengaskoko on aivan liian pieni tähän mallisarjaan.Originally posted by anssi32536 View Post8,5x17 et 15 joka nurkka, mahtuuko vanne pyörii 215/40/17 kumilla?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
