e39 '01-> monitoimiratti?
  • TJJ
    • 7591
    Tuosta "virittelystä" vielä, siis siinä olisi vaihdettava ohjausakselin/pylvään osia uudemman mallin osiin jotta slipringin saa kiinni, mitään nippuside-viritystä ei voi tehdä. Samalla menee uusiksi myös pesu- ja vilkkuviikset, ne kun uudemmassa ratissa on samassa kehikossa tuon slipringin kanssa. Niin joo, minullahan olisikin nuo ja slipring myynnissä, siis uudemman malliset. Pitääkin tänään lähettää Vekulle niistäkin kuvia.
    E39 528iA
    • veku
      • 6326
      • P-Pohjanmaa
      Jopas kuulostaa sanoisinko ..huonolta..paljon vaihdettavia osia jne.
      3\99 -> valmistettuun malliin menisi tuo ratti muutakuin heittää.
      Oliskohan viisainta myydä toi ratti ja metsästää tuohon sopiva ruori..?
      Tuo e46 ratti ois vaan pirun näppärän näköinen ruori..kelpaisi sitä käännellä
      Mutta vielä ei heitetä kirvestä ..bemun kylkeen.
      F11 M550D
      E39 M5
      F26 3.0 Da M-Sport
      E61 535D M-Sport
      • TJJ
        • 7591
        Tuon uudemman slipringin asennus vaatii virtalukon kiinnityskappaleen vaihtamisen ja uudet ohjauspylvään muovikuoret, ilmeisesti ei muuta. Johtojen/liittimien sopivuus on epäselvää, siis vipujen osalta, ratin ja turvatyynyn johdotus pitää ainakin tehdä uusiksi liittimen osalta. Mutta ei tuo nyt mahdoton juttu tuolta osin ole, harmi vaan, että homma pysähtyy airbagiin. Jotta sen saisi toimimaan pitäisi ainakin ohjausmoduli vaihtaa ja myös oikean puolen airbag ja vetää niille uudet johdot. Voi olla, ettei tuokaan riitä vaan kaikki bagit pitää vaihtaa. Ja jos riittää, niin homma vaatii osaavan huollon koodaamaan tuon systeemin ja sehän taas maksaa. Joten unohda jo koko juttu ja hanki tuohon ilman muutoksia sopiva M-ratti...
        E39 528iA
        • veku
          • 6326
          • P-Pohjanmaa
          [/QUOTE]
          Jep niin teen laitanpa e46 ratin myyntiin \vaihtoon.
          Käykös tuo e46 ratti nyt sitten 3\99 -> e39 koppasiin..sitä ilmoa ajatellen
          F11 M550D
          E39 M5
          F26 3.0 Da M-Sport
          E61 535D M-Sport
          • BayernE39
            • 72
            Tekisi mieli vaihtaa vakio nelipuolainen puu/nahka nappihelvettiratti kolmepuolaiseen kokonahkarattiin. Auto on kyhätty aivan 2002 lopulla ja e39 on kyseessä joten ns. uusin mahdollinen e39 ym. malleihin soveltuva 3-puolaratti tulenee kyseeseen. Ilmeisesti airbag ei käy vanhasta ratista heittämällä 3-puolaiseen? Näitä "uudempia" 3-puolaratteja näkyy ebayssa olevan 400-500 euroon, bagittomat vähän halvemmalla..
            Mites on, kannattanee ottaa bagillinen versio? Asennuksessa ei liene muita ongelmia muuta kun 4-puolaisen möhköratin myynti?
            • schwarze
              • 2020
              • Kangasala
              Eipä siinä mitään kummempia, Buks1 myy sulle soppelisti ratin bägeineen ja möhkö jää hyllyyn...forever.
              Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
              • Hemi
                • 18880
                Miten niin "bagillinen versio"?. Se käytetty bagi maksaa siis x2-3 enemmän kuin itse ratti?
                Minultakin voisi ko.paketteja löytyä.
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  Jos asia on viela ajankohtainen, niin löytyy sellainen 3-puolainen MF ///M-ratti sopuhintaan
                  SISUSTAT modaukset
                  • BayernE39
                    • 72
                    Juu, vähän epäselvä ilmaisutapa, eli jos vanhan ratin airbag kävisi M-sport rattiin suoraan heittämällä niin siinätapauksessa ostaisi ratin ilman bägiä Eli todennäköisesti ei sitten käy?
                    Rustaan yv:t molemmille hintatiedusteluin.
                    • Hemi
                      • 18880
                      nelipuolaisen bagi ei luonnollisestikkaan sovi tuohon puöreällä bagillä varustettuun M-Sport rattiin.
                      Kai vielä huomioit, että M-Sport ratti on erilainen kuin pelkkä Sport?
                      • bmw523i
                        • Oct 2008
                        • 42
                        • lahti
                        #26
                        09/98
                        Olen tässä kahlaillu näitä monitoimiratti keskusteluja , mutta vielä jäi epäselväks.... eli kyseessä 09/98 523i "perusratilla" mistä vuosimallista käy monitoimiratti kyseiseen autoon ja vaatiiko johtosarjaa ynnä muuta tiedossa olis 99 vuosmallista peräisin oleva ratti mut valmistusajankohdasta ei tarkkaa tietoo....
                        • buksin-1
                          • Dec 2003
                          • 4592
                          • Keski-Pohjanmaa
                          #27
                          Jos se MF ratti on 03/99 tai uudemmasta autosra, niin ei silloin käy autoosi. Mutta jos vanhemmasta, on silloin johtosarjan lisäksi asennettava mekaaninen härveli konetilaan vakkaria varten eli homma on huomattavasti hankalampi kuin esim. 03/99->, jossa tuo on sähköisesti ohjattu.
                          SISUSTAT modaukset
                          • bmw523i
                            • Oct 2008
                            • 42
                            • lahti
                            #28
                            Kiitos tiedosta. Täytynee ilmeisesti unohtaa tämä projekti kun menee liian monimutkaiseksi.
                            • TJJ
                              • 7591
                              Se on sähköisesti ohjattu jo 9/98 alkaen. Eli piuhat ja oikeantyyppinen ratti riittää (jos auton valmistusaika piti paikkansa).
                              E39 528iA
                              • bmw523i
                                • Oct 2008
                                • 42
                                • lahti
                                #30
                                [quote = TJJ; 1837308] Se on sähköisesti ohjattu jo 9 / 98 alkaen. Eli piuhat ja oikeantyyppinen Ratti riittää (jos auton Valmistusaika piti paikkansa). [/ Quote] väliin
                                Kyllä valmistusajankohta on selvitetty vin koodin perusteella ja auto ns. uudemmalla tekniikalla eli tuplavanos ym. Ilmeisesti rateissa ei eroa onko diesel vai bensa vehkeestä.
                                Niin ja oisko se oikeantyyppinen ratti mallia 9/98-2/99?
