E39 Android -soitin päivitystä
  • Gunfiyld
    • Mar 2014
    • 40
    Omassa oli Android-mankan liitin tehtaalta huono, jonka takia aluksi ei kuulunut juuri mitään. Kun se oli korjattu, niin aikamoisen haasteen yhtälöön aiheutti se, kun orkkisradio oli itsellä takaluukussa, niin Android-radion kanssa antennipiuhalle tulee melkoisesti pituutta. Ekana se reititetään C-pilarista bemarin orkkispiuhalla takaluukkuun ja siellä u-käännös Android mankan piuhoja pitkin keskikonsoliin. Tilannetta ei varsinaisesti helpota se, ettei Android-mankan antennipiuhat varmasti ole mitään huippukamaa, mutta bemarin antennipiuha se vasta kuraa onkin. Luulisi, että koaksiaalikaapelia noin mikroskooppisella johteella olisi vaikea valmistaa, mutta näköjään ne Saksassa osaa.
    Päädyin lopulta siihen, että yhdistin Anrdoin mankan antennipiuhan suoraan auton antennivahvistimelle C-pilaariin eli jätin orkkisantennijohdon pois yhtälöstä ja radio alkoi kuulua jo aika hyvin.
    - BMW E46 M3 Cabrio '02
    - BMW E39 M5 '99
    • atsim
      • Jul 2014
      • 26
      Tuli asennettua uusi Xtrons soitin tällä viikolla. Muuten ei mitään valittamista, toimii sulavasti ja radion kuuluvuus hyvä, ainakin kaupunkialueella. Mutta heti kytkemisen jälkeen mittariston valaistuksen himmentäminen lakkasi toimimasta, on siis kokoajan maksimikirkkaudella. Nyt dimmerin rulla siis säätää mittaristosta vain tuota pikkuajotietokoneen näytön kirkkautta, mutta muuten mittaristo on täysvalaistuksella jatkuvasti.
      Toimiiko muillakin vastaavasti, vai mikäköhän tuon voisi aiheuttaa?
      • aae30
        • May 2010
        • 2751
        • .fi
        #228
        aikeissa nypätä purkuautosta xtrons pois, ja heräsikin kysymys, että mahtaako ibus-app(vai mikä nyt olikaan) toimia
        vielä seuraavassa kopassa ilman mitään lisätoimenpiteitä? se on muistaakseni vastuussa DSP:een herättämisestä.
        taidan ekana koittaa ainakin googletilini laitteelta poistaa, ja ihmetellä sitten toimiiko vielä sen jälkeenkin. en nyt siis
        edes muista mitä kautta tuon ibus-paskan ostanut/maksanut, että onko jotenkin yhteydessä tuohon tiliin, vai VIN:iiin.
        Sorry I'm Not Sorry
        E34 540iA 93 sedan
        E34 540iA 93 sedan
        E39 530iA 00 touring
        • slaissi_
          • Nov 2017
          • 31
          • Alavieska
          #229
          Vitosen näyttää maksavan VIN-swäppi.
          Here you will find our licenses for the use of the I-BUS App. An OBC license is always required. You will find an overview in our wiki . The…
          E39 528ia Touring -97 käyttis
          E39 520i Touring -98 luisurässi
          E39 530da Touring -02 romu
          E46 316i Sedan -99 romu
          • Samppae39
            • Feb 2009
            • 1808
            • Vähäkyrö
            #230
            Haaveilen soittimen vaihdosta, koska en ole tyytyväinen bluebussiin. Vaihtoehtoina Eonon ja Xtrons. Onko tuoreempia kokemuksia tuoreemmista malleista? Ulkonäön suhteen kääntyisin tähän
            Tai sitten Eononilta tämä
            Radion kuuluvuus vissiin parantunu alkuajoista? I-bus app pitää olla, että saa Webastoa käytettyä. Eononissa mainitaan, että nappien valot on säädettävissä, Xtronissa ei mainita, mutta saako siitäkin esille oranssit? Kuvissa on vaan punainen ja vihreä esitettynä.
            Kaikki kommentit tervetulleita!
            • Stuntman
              • Jul 2020
              • 22
              Itsellä Xtrons PX7339BL. Olen ollut tyytyväinen, tosin tuossa mallissa ei ole dvd soitinta, mutta eipä mulla sellaiselle ole mitään käyttöä. Nappien valot säädettävissä minkä väriseks vaan.
              E39 540iA sedan -99
              Ex: E39 530iA sedan -01
              • Wildchild
                • Sep 2016
                • 285
                • Päijät-Häme
                #232
                Itseä häiritsee nykyisessä mallissa (PQS7039B​) se että mm Spotifystä soitto on paljon pienemmällä äänenvoimakkuudella mitä suoraan SD kortilta/radiosta ja Bluetooth äänenstriimaus vielä huonompi. Onko tilanne parantunut uudemmissa malleissa? Alkaa muutenkin olemaan vanha ja suurinosa nykysoftista kaatuilee. Saakohan noihin vanhoihin 4GB ram malleihin enää uudempaa androidia?
                Bmw 525iA -02
                • Samppae39
                  • Feb 2009
                  • 1808
                  • Vähäkyrö
                  #233
                  En ole huomannut tuon aiemmin linkkaaman Androidin kanssa mitään ärsyttävää. Paitsi android auton kytkeytyminen kestää välillä turhan kauan. Muuten toiminut täysin. Myöskään bt-ääni ei ole ainakaan huomattavasti hiljasemmalla. Eikä myöskään mene särölle, kuten puhelimeni kanssa Bluebussin kanssa teki. Myöskään auto ei ole mitenkään sekoillut.
