E39 Android -soitin päivitystä
  • JuhKu
    • Apr 2003
    • 230
    • Etelä-pohjanmaa
    #76
    Originally posted by petterihi View Post
    Eonon tulee auton omiin johtoihin kiinni suoraan, mukana tulee sitten erillinen väylämuunnin. Kuvassa osa 16.
    Eli jos hankin E53:een esim. Eonon GA8166A tai GA8166 tai jonkun muun mallin, niin meneekö se nyt ihan plug'n play auton omaan johtosarjaan vai täytyykö siihen alkaa kikkailemaan jotain erillisiä johtosarjoja ja repimään sisustan osia pois?
    Tuossa sivulla 1 oli jotain mainintaa ainakin näistä johdoista.
    Mites kun Eononin sivuilta details-kohtaa katsoo niin näyttää että on ISO 1 DIN Size-asennus?
    Tuleeko tuohon joku erillinen DIN2 kehys mukana?
    Anteeksi nyt tyhmät kysymykset mutta oon vähä kahvilla näitten kans?
    - A professional painter DOES NOT get "RUNS"--They are called "FLOW CHECKS." -
    • lj123
      • Nov 2015
      • 1215
      • Lohja
      #77
      Nuo kuvan 12 kiinnikkeet on ne millä se soitin tulee kojelautaan kiinni. Jos on navi niin teoriassa pitäisi olla navikehyksen yläreunan ruuvinreikien olla samassa kohdassa kuin soittimessa. Mutta omassa ainakin oli sen verran kiinalaiset toleranssit että muutaman millin jäi sivuun. Mahdollisesti pieni poraaminen ja sopivat prikat voivat auttaa.
      E53:ssa jos on navi niin taitaa vaatia edelleen kojelaudan sahaamista, että soitin sopii.
      Edit: ja tuossa mun laittamassa kuvassa on paremmat versiot noille kiinnikkeille. Noi mukana tulevat on ihan tinaa.
      E39 M5 -99
      F11 530d Xdrive -14
      • zener
        • 14909
        Hyvin sain omasta mielestäni mukana tulleilla peltikäkkyröillä tuon soittimen istumaan paikalleen. Kohtuu paljon piti toki muokata ja taivutella, mutta tämähän oli odotettavissa.
        Tesla Model S 75D '17
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
        • JuhKu
          • Apr 2003
          • 230
          • Etelä-pohjanmaa
          #79
          Ok. Chättäilin tuola eononin sivuilla asiakaspalvelijan kanssa mutta ei nyt ihan tullut selväksi miten se 5M harness asennetaan? Se siihen ilmeisesti tarvitaan mutta tosiaan joutuuko sen vetämään peräluukusta kojelautaan asti = sisustaa joutuu melkoisesti purkaa?
          • Muurahainen
            • 9195
            No mikä on melkoisesti? Tulee näppärästi kynnyskotelossa joten ei ole mielestäni aivan mahdoton savotta.
            • Henkka2
              • Mar 2011
              • 145
              • Askola
              #81
              Pitääkö soittimen johdossa olla tuo can bus decoder välissä ja mistähän tuollasen piuhan vois ostaa jos pitää olla.
              E36
              E36
              E36
              E36
              • peto2
                • 8294
                • Järvikylä (Nakkila)
                #82
                Jos haluaa että rattinapit yms. toimii niin kyllä.
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • Henkka2
                  • Mar 2011
                  • 145
                  • Askola
                  #83
                  Aa se siis liittyy siihen mites pitäskö tuollanen soitin toimia ihan perus isoliitin adapterilla vm.96 e39.sissä
                  E36
                  E36
                  E36
                  E36
                  • peto2
                    • 8294
                    #84
                    Soittimen mukana tuleva johtosarja-adapteri sopii suoraan E39:n liittimeen.
                    • Pazi88
                      • 11378
                      Mikä soitin? Noissahan tulee yleensä mukana se dekooderi.
                      Instagram, YouTube kanava
                      • Oqz
                        • May 2011
                        • 139
                        No täältähän löytyikin varsin kattava keskustelu näihin soittimiin liittyen, hyvä niin.
                        Myös omaa e39:ä olisi tarkoitus päivitellä edes osittain tämän vuosituhannen puolelle Android -soittimen avulla. I-bus "palikka" yhdistettynä Xtronsin tehokkaimpaan malliin, jossa on mm. Octa-Core ja 4gb RAM-muistia vaikuttaisi tällä hetkellä kaikista mielenkiintoisimmalta kokoonpanolta.:think Tuo Xtronsin ulkokuori miellyttää omaa silmää eniten ja kyllä kai suorituskyvynkin pitäisi noilla spekseillä riittää.
                        Minkälaisilla spekseillä porukan soittimet ovat? Tämän perusteella tuntuvat pelittävän ihan kohtuullisesti, kun hitaudesta tai tökkimisestä ei liiemmin ole ollut keskustelua.
                        BMW 540iA Touring e39 -98
                        • -santtu-
                          • 259
                          • Uurainen
                          #87
                          Ainakin oma vuodenvaihteessa ostettu xtronssi käynnistyy samalla kun kääntää virrat päälle ja ibus appi n.3sek kuluttua
                          Vanha 4.2 versio kun oli paikallaan niin varsinkin talvella kerkes 0.5litran kahvitermarin imasta tyhjäksi ennekun alkoi radio soida
                          • duuk
                            • 10587
                            • Saaressa
                            #88
                            Oma Erisin on talvipakkasillakin heti kyllä valmiina kun virrat kääntää päälle. Ainoa häiritsevä tekijä on se että radio app:in oletusvolume on liian korkealla.
                            duke's garage:
                            E46 ///M3 2003
                            S38 S54 S62
                            instagram: _duuk
                            • Havis
                              • 1853
                              • Kotona/Poissa
                              #89
                              Omia kokemuksia Eonon laitteesta
                              + Android pohjainen => paljon sovelluksia ladattavissa
                              + Navigaattori
                              + Päätoiminnot omilla napeilla, kaikkea ei tartte tehdä kosketusnäytöstä, onneksi
                              + Puhelimen blutooth yhteys helppoa ja toimivaa
                              + Helppo asennus, kaikki toimii plug & play, jopa ratin nappiohjaukset
                              - Asennusrautojen suurpiirteinen mitoitus. Joutuu vähän tuunaamaan että saa istumaan nätisti.
                              - Näytön kirkkauden autom. säädön puute. Näyttö näkyy hyvin vain rajoitetuissa oloissa. Kesällä tahtoo jäädä himmeäksi, ja talvella taas usein liian kirkas.
                              - Radion toiminta kaukana oikeasta ns. RDS autoradiosta
                              - iso volumiero radion ja USB audio kappaleiden välillä
                              Siinä mitä noin äkkiä tulee mieleen.
                              Kokonaisuutena hyvinkin hintansa arvoinen
                              E60 523iA -08
                              • GhostSpider
                                • Apr 2018
                                • 11
                                • SEINAJOKI
                                #90
                                Kovasti kuumottaisi päivittää tuo orkkissoitin Android-peliksi tuohon omaankin lullaan, mutta jeesatkaa nyt tietäväiset vähän tietämätöntä, ennen kuin menen tilailemaan mitään.
                                Kovasti olen koittanut surffailla interneetin ihmeellisessä maailmassa löytääkseni seuraaviin vahvistuksen, mutten ole vielä vastauksia löytänyt:
                                Omassa E39 -02 faceliftissä siis soitin/navi isolla näytöllä ja CD-boksi peräkontissa, mutta ei DSP:tä. Tuon johtosarjan kanssa nyt oon funtsinu, että pitääkö soittimen mukana nyt tilata se jatkopiuhahässäkkä, että saapi vedeltyä peräloosterin kautta vai meneekö ihan plug&play vanhan soittimen tilalle? Jossakin kun ilmoitetaan, että tuo johtosarja vaaditaan vain jos on DSP, mutta jossakin on mainittu, että samainen johtosarja vaaditaan myös jos on CD-boksi takaloosterissa.
                                Toinen mikä funtsituttaa on, että mites kun nykyään webaston ohjaus/ajastus on tuon orkkissoittimen kautta, niin mites tuo hoituu sitten kun päivittää soittimen tuommoseen Androidiin? Siellä kans jotku valikot webastolle?
