Originally posted by Benighted
View Post
E39 Android -soitin päivitystä
Tosiaa se bluetooth äänen laatu just johtuu siitä codecista minkä eonon on asettanu oletukses, itte sain korjattuu sen asentamalla Malaysk romin.Itte käytän kyl google play musicii, aina sen kanssa saa tapella ku yrittää ladata kappaleita offline toistoon, ku ne saa ladattua sit toimii ilman ongelmia.
Olisko suositella mokkulaa ja liittymää tähän tarkoitukseen?Originally posted by zener View PostHyvin on eonon toiminu, alkukankeuden jälkeen. Mokkula on kiinni ja nettiyhteys aina päällä kun soitin käynnistyy. Ei tarvi kikkailla biisejä offlineen eikä puhelinta yhdistää soittimeen.
F11 530xdA M-Sport 2014
Ex. E39 530iA Touring 2001
Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
Onkos porukoilla sellaista häikkää näiden androidmankkojen kanssa, että kun on vähän enemmän pakkasta (suunnilleen -7 tai kylmempää) niin se unohtaa radiokanavat päivän ekassa startissa? Xtrons merkkinen laite kyseessä, android 8 versiolla. Ei ole jännitteistä kiinni, kun tekee saman vaikka auto olisi ctekissä kiinni yön. Softapäivitys menossa seuraavaksi kokeiluun, kun katselin että on jo tullut muutama päivitys tullut. Ja tosiaan päivän ekan startin jälkeen ei ongelmaa.EX: Ford mondeo -96
"isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
NYT: E61 530xd -08 käyttis
Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
Ei oo kyllä ollu mitään pakkasesta johtuvaa tai muutakaan ongelmaa android soittimen kanssa :think
Instagram, YouTube kanava
https://www.ebay.com/itm/10-25-Andro...XGI:rk:16:pf:0
xtronssilta tullut uusi malli, tai ainakaan en ole tuollaiseen ennemmin törmännyt. Omaan silmään alkaa olla hyvän näköinen ja yli 10" näyttö olisi jees.EX: E28, E34, E36x3, E38x3, E39x4, E46x4, E60, E60LCI, E61LCI, E87, E90, E91
Melko riisuttu tuo uusin malli verrattuna PB7839BP:een.
+ Iso näyttö
- Ei optista asemaa. Syvyys kuitenkin likimain sama.
- Vain kaksi USB-liitintä. Itsellä kaikki kolme käytössä PB7839BP:ssä.
- Ei yhtään muistikorttipaikkaa. En ainakaan löytänyt mitään mainintaa, eikä näy kuvassakaan.Menneitä E32, E34, 3 x E21, 2 x E30, 1 x E28, 1 x E114 (miksi hukkasin
Nykyään E39 530d
Oisko mitään järkevää soitin ehdotusta mun e39:siin?
Autossa iso navi ja cd vaihtaja joka ei toimi sekä dsp.
Eononista kysyin ja joutuisi kikkailemaan johtojen kanssa että saisi etes virrat soittimeen...
Originally posted by Baijerilainen525 View PostOisko mitään järkevää soitin ehdotusta mun e39:siin?
Laitat sitte minkä vaan soittimen niin tarviit sen viiden metrin jatkojohdon. kun kojelaudassa ei ole soittimen johtoja.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
ex: E39 528iA Arktissilber, E39 528iAT Arktissilber, E34 525TDSA Diamantschwarz, E32 735 iAL Royalblau Metallic, E34 525i Diamantschwarz, E36 325 TDSA Arktissilber
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Niin tiedän että täytyy ostaa tuo jatkojohto. Mutta kun on dsp niin ei oo plug and play. Pitäs heräte ja virta ottaa muualta. Ja se myyjä sanoi että kaiuttimen johot pitäs katkasta ym ym.
Ompa muka mallikohtainen soitin 😵
Olisikohan tuossa niin että ohitetaan se dsp vahvistin koska jälkiasennus soitin ei osaa sitä herättää? Eikös se dsp vahvistimen heräte tule väylän (i-bus) kautta? Mitä tapahtuu jos sen orkkissoittimen jättää sinne rinnalle +, - ja väyläjohtoihin kytketyksi herättämään sen vahvistimen?
EDIT: tuolta ekalta sivulta löytyi tämmöinen
Originally posted by Arde92 View PostDSP vahvari tomii tuon ibus speedy appin kautta eli sitä ei tartte vaihtaa
Hieman kun käyttää foorumin hakua saa vastauksia. Dsp:n kanssa saa androidin pelaamaan kun hommaa ibus palikan, softan ja hieman koodia.
duke's garage:
E46 ///M3 2003
S38 S54 S62
instagram: _duuk
Nyt olis tilaus laitettu. Eononilta tilasin suoraa uuden GA9349 mallin.
Kaikkine kuluineen 300€ ja tuli kaupan päälle vielä obd mokkula, pakkikamera ja kojelauta kamera.
Laitetaan kokemuksia heti kun on paketti perillä
Tuo käy vissiin suoraan autoon missä ei ole dsp:tä, eli business cd:n tilalle?Originally posted by A^A View PostNyt olis tilaus laitettu. Eononilta tilasin suoraa uuden GA9349 mallin.
e39 M5
