E39 Android -soitin päivitystä
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by A^A View Post
    Kokemusta näistä ebayn halvimmista soittimista, lyökö kätensä ihan paskaan vai ajaako asiansa? Auto on erittäin vähällä käytöllä eikä muutenkaan ole isoja vaatimuksia soittimelta, lähinnä että saa Bt, usb ym käyttöön ja kapiiniin modernimpaa ilmettä. Radion toimivuus myös plussaa ja ratin nappien toiminta
    https://www.ebay.com/itm/For-BMW-5-S...oAAOSwgIpZgC4j
    Tämä malli ulkonäöllisesti miellyttäisi enemmän mutta ilmeisesti on x5 paremminkin tarkoitettu?
    https://www.ebay.com/itm/4Core-Andro...wAAOSw5E9azYPD
    Tuo ensimmäinen ei ole sitten android soitin.
    Älä odota että spotify toimii kyseisessä kapineessa tai mikään muu navigointi kuin mikä tulee laitteen mukana.
    • A^A
      • 2168
      #122
      Ok. android käyttiskään ei pakollinen. Spotifyn varmaan saa toimimaan puhelimen kautta johdolla / bt:llä. Navigointikaan ei mikään ykkös prioriteetti.
      • Pazi88
        • 11378
        Heh. Lukee otsikossa että android ja sitten tiedoissa kummiskin: "Operation System: Microsoft Windows CE.NET 6.0"
        Instagram, YouTube kanava
        • Havis
          • 1853
          • Kotona/Poissa
          #124
          Joo, ei oo ollu radion kuuluvuuden kanssa mitään ongelmaa.
          Juu siis ei omassa laitteessakaan se kuuluvuus ollut ongelma, vaan automaattinen kanavien vaihtaminen paremmin kuuluvalle taajuudelle. Siinä on joku vika. Esim tavallinen RDS radio toimii vähän samalla tavalla jos siitä laittaa REG toiminnon päälle. Osittain. Sekään ei selitä sitä että kanava saattaa ihan yks kaks vaihtua aivan toiseen ohjelmaan. esim NRJ:ltä SuomiPopiin tms. Tämä toki vain kun lähetys alkaa olla kuuluvuusalueen rajoilla.
          Mut eipä oo enää mun murhe kun vaihdoin E39:n toiseen merkkiin.
          E60 523iA -08
          • Oqz
            • May 2011
            • 139
            Näistä autoon asennettavista halvemmista ei ole kokemusta, mutta jos ihan vain laitteen speksejä katsoo, niin tuon alemman linkin laitteen pitäisi kyllä ajaa asiansa kuvaamassasi käytössä. Itsellä on edelleen satunnaiskäytössä vuonna 2014 ostettu halpistabletti, jossa on juurikin gigan verran RAM:ia ja tuota linkin laitetta heikompi suoritin. Kyllä se musiikin kuuntelussa Spotifysta toimii. Pahiten jumittaa YouTube-sovellus, jossa videon tilalla näkyy pelkkää mustaa mainoksen toistamisen jälkeen ja Spotifyssakin käytettävyys kärsii jonkun verran, kun kappaleen tai artistin hakeminen heittää usein pois koko sovelluksesta, kun laite ilmeisesti kuormittuu liikaa hakutulosten tullessa näytölle, mutta tuokaan ei haittaisi, jos musiikka toistaisi puhelimen kautta ja tuo oma laitteeni voi toki jumitella muistakin syistä. Kovin sulavaa toimintaa noilla spekseillä ei välttämättä voi odottaa, mutta tuossa kuvaamassasi käytössä voisi riittää ihan hyvin.
            Omasta soittimesta mainittakoon, että nyt on myös I-Bus -palikka ja -app asennettuna. Vielä en ole ehtinyt testailemaan tuota kunnolla, kun asentelin sen vasta eilen, mutta hyvältä vaikuttaa ja pääasia, että saa ajotietokoneen takaisin toimintaan.
            Aiemmin varmistui, ettei tuohon Android 8.0:aan saa sellaista versiota Spotifysta, jolla onnistuisi ilmaiseksi muu kuin satunnaistoisto, joten ostin premiumin, kun sen sai kolmeksi kuukaudeksi eurolla.
            Jakeluvesimiehen edellisellä sivulla mainitsema Telkkä on muuten varsin manio sovellus, en ollut ennen kuulutkaan, mutta laitoin testiin ja yllätyin erittäin positiivisesti, jotain tällaista olin kaivannutkin.
            BMW 540iA Touring e39 -98
            • jakeluvesimies
              • Oct 2010
              • 2726
              • On the road @ Laplandia
              #126
              Itellä toimii tuo spotfy (premium) ihan ok tuosta soittimesta. Lisäksi kun se on kännykässä, niin siitä voi siitä säätää vaikka takapenkiltä... Eli molemmista laitteista voi käyttää auton spotifyä samalla kertaa.
              Toi Telkkä on ihan jees kyllä. Sen voi jättää taustalle pyörii ja lisäksi humpat spotifystä. Mulla se vaimentaa musat ja heittää varoitusäänen ja kameran kuvan vilkkumaan näyttöön kun vaara päällä... Ilmaiskokeilu päättyi. Pitänee joku euro laittaa kuukaudessa, sen verta hyvä kyllä
              • Oqz
                • May 2011
                • 139
                Premiumin myötä toimii itselläkin hyvin, tuohon aiemmin mainituun vanhaan Android-tablettiin sai vielä sellaisen version, jossa levyt ja kappalelistat sai auki ja niitä pystyi kuuntelemaan vapaasti myös ei-premiumilla, niin elättelin toiveita, josko tuon soittimen kanssa olisi ollut sama homma, mutta aina ei voi voittaa.
                Sama homma kävi jo meikäläiselläkin Telkän kokeiluversion kanssa, mutta kyllä se tosiaan siinä määrin vakuutti, että tuon reilun euron viitsii maksaa kuukaudessa, vaikka hieman harmitti, ettei ilmaiseksi saa edes karttaa auki, kun kokeilujakso on päättynyt. Joka tapauksessa ilmoitus liikennetiedotteista 50km säteellä yhdistettynä tuohon, että kameravaroitukset toimivat myös taustalla ovat jo niin suuria plussia, että niistä viitsii jotain maksaakin.
                • A^A
                  • 2168
                  #128
                  Tästä uudesta eononin mallista kellään kokemusta?
                  En lähde nyt säästämään satasta että tilaan kiinasta jonkun bingbong merkkisen. Pelaa mahdolliset takuu hommat ym luultavasti vähän sulavammin kun suomesta tilaa.
                  • zener
                    • 14909
                    https://www.hifikeidas.fi/tuotteet.html?id=33/641969
                    Itse tilasin eononilta suoraan. Ongelmien kanssa helpdesk toimi mainiosti. Näyttäs olevan 309puntaa tuo uus malli sieltä suoraan ja se tuli itsellenikin ihan euroopasta, englannista juurikin.
                    Tesla Model S 75D '17
                    F10 520dA '11 klick
                    E34 520iA (2.8l) '91 klick
                    • touring39
                      • 3901
                      • Kaarina
                      #130
                      Joo, suoraan vaan. Parempaa palvelua sieltä saa. Vastaavat messengerissä heti, kun kysyy jotain. Tuo suomalainen jälleenmyyjä mitään osaa auttaa...
                      • TJJ
                        • 7591
                        Onko jo kokemusta Eonon GA9201B mallista? Miksi on myös GA9201A-malli? Kumpi niistä on parempi? Ilmeisesti vain nappuloissa eroja, en tajua kahden mallin tarvetta. Saako noissa vaihdettua nappuloiden taustavalon väriä?
                        Mikä noista erimerkkisistä Android-soittimista on "paras"?
                        E39 528iA
                        • Stain
                          • Oct 2017
                          • 22
                          Nappuloitten taustavärit saa vaihettuu tos, ittellä on toi A malli ja takkuilee ja kaatuilee aika usein, en ittekkää löydä mitä eroa niil on, mut veikkaisin et B mallis on tehty komponentti tasol jotai paremmin. Ainakin niin toivoisin.
                          • TJJ
                            • 7591
                            Joo, netissä oli aika paljon negatiivista juttua noista (eri malleista). Jos olikin alunperin toiminut, oli noita hajonnut myöhemmin yms. Joten päätin jatkaa Intravee-systeemin kanssa ja tilasin "uuden" iPodin hyytyneen tilalle. Toki tuo on kaukana siitä mitä toimiva Android-systeemi voisi tarjota.
                            E39 528iA
                            • duuk
                              • 10587
                              • Saaressa
                              #134
                              M5 jätkien kanssa tilattiin aikanaan ne Erisin es6039B mallin soittimet, mä oon käyttäny kesät talvet niin ei ole ongelmaa ollut.
                              En oikeastaan keksi kuin kaksi miinusta itse soittimesta, näytön kirkkaus kesällä kun aurinko on kirkkaimmillaan ja lasiluukusta paistaa sisään ja normaalin radion vakiota huonompi kuuluvuus keskikaupungilla.
                              Hyviä puolia sitten taas itselle vakioon nähden on just jouheva toimivuus, yhteydet pelaa aina, spotify, peruutuskamera, i-bus hommelit jne
                              duke's garage:
                              E46 ///M3 2003
                              S38 S54 S62
                              instagram: _duuk
                              • Benighted
                                • Jan 2015
                                • 281
                                • Klaukkala
                                #135
                                Mulla myös A, enkä ole huomannut isompia ongelmia. Tosin käytän tolla vain spotifytä ja joskus harvoin youtubea.
                                BT:n kautta soundit on paskat, mutta samalla lailla oli jossain muutaman vuoden vanhemmassa mallissa mikä autossa oli aiemmin. Liekö joku homma liittyen datan pakkaamiseen tms., ei oletettavasti siis mikään Eonon-spesifi ongelma. Lisäksi iPhonesta jaettua nettia tuolla saa hakata 10 kertaa, että liittyminen onnistuu - tämäkin oli joku tiedossa oleva issue liittyen laitteen mac-osoitteeseen, mutta ilmeisesti ei ole tulossa korjauksia.
                                Kaikenkaikkiaan ihan tyytyväinen oon ollut tuohon laitteeseen, pitäisi vielä asennella I-BUS -palikka ja appsi jossain vaiheessa.
                                F11 530xdA M-Sport 2014
                                Ex. E39 530iA Touring 2001
                                Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
