E39 Android -soitin päivitystä
  • petterihi
    Ootko ajanu pitempää matkaa tuon kanssa? Yleinen valitus noissa radion kanssa on ollut että ei voi kuunnella Novaa koko matkaa Helsinkiin koska radio ei automaattisesti osaa vaihtaa saman radiokanavan vahvemmalle taajudelle.
  • Pazi88
    Originally posted by lj123 View Post
    Tai miksei yhteyttä Bt:llä? Sekin on automaattisesti päällä kun auton käynnistää.
    Niimpä.
    Tuo spotify soittimessaan itsessään on kyllä näppärä. Latasin itse soitetuimmat listat offlineen, niin pääasiassa niitä tulee nyt kuunneltua. Ei tarvi pistää puhelista hotspottia päälle kuin harvoin jos muuta haluaa kuunnella.
    Tuo seicanen vehje on kyllä pätevän oloinen laitos. Itse käytöstä ei kyllä mitään moitittavaa. Asennus lähinnä oli haastava, kun ei ollu ohjeita ja kiinnitysraudat ei sellaisenaan passannu. Mut aikasan kun ähelsi niin hyvin tuo tuolla istuu. Ja täällä kun on ollut mainintaa radion huonosta kuuluvuudesta, niin se kyllä tuossa pelaa kuten pitää. Hyvin kuuluu ja RDS systeemit pelaa myös. Vehje näyttää myös muistavan mitä viimeksi oli auki, esim. jos spotifystä kuuntelee jotain, niin seuraavalla käynnistyksellä spotify aukeaa ja sama biisi on soimassa edelleen. Samoten radiokanava yms. pysyy muistissa.
  • lj123
  • Muurahainen
    Originally posted by Roisto View Post
    Nyt ihan v*tun tyhmä kysymys: Auxilla kännystä Spotify (tai mikä tahansa musiikintoisto), millä ohjelmalla? Välillä lähtee automaattisesti, välillä ei millään. Kerran veti totaalisen jumiin koko laitteen kun kokeilin Avin-softaa päälle
    Itsellä oli ihan softa mikä laittoi aux:n päälle. Ei kyllä ollut Avin.
    Mutta mitäs järkeä tuota on käyttää kun soittimeen voi asentaa spotifyn itseensäkin?
  • Roisto
  • Pazi88
    Eipä tullu erisiniä tai eononia ostettua, kun tarjosivat seicane nimisestä firmasta omaa verisiotansa testattavaksi sillä ehdolla että teen videon tuosta:
    Alkuvaikutelma ei mikään paras mahdollinen ollu, kun käyttöohjekirja puuttuu kokonaan ja takapään antenni liitännät on tökitty vääriin reikiin
    Originally posted by Golde View Post
    Mitä vikakoodinluku ohjelmia käytätte ? itse ei esim torque toimi -02 dieselissä..
    toimiiko esim carly elm327 johdollisella mallilla ?
    Kiva ois päästä esim airbagin valo nollaamaan..
    Kannattaa käyttää BMW omia softia, eli INPA, DIS, ISTA. Vaatii toki läppärin ja kaapelin, mutta kaapeli ei paljoa maksa ja softat voi ladata netistä.
  • Golde
  • lj123
    Voi varmaankin olla tuokin syynä. Volkkarissa on on WinCE-pohjainen laite ja sama vika siinä. Alkuperäisellä radiolla toimii AF ja WinCE-laitteessa ei. Ja tuossa autossa alkuperäisessä soittimessakin vain yksi antenniliitäntä.
    Iso ongelma tuo ei ole itselle kun radiota harvemmin kuuntelen, mutta joskus ärsyttää.
  • Havis
    ...Radio on tähän mennessä ollut huonohko niin BMW:ssä kuin passatin laitteessakin. Näkyvin ongelma on se, että RDS ei osaa vaihtaa taajuutta itse. Ehkä malli, johon saa auton molemmat antennit kiinni ratkaisisi ongelman. Niitäkin olen jo nähnyt.
    Minä taas luulen, että ongelma ei ole radion herkkyydessä, vaan Android radio sovelluksen softassa.
    Se RDS toiminto AF (Alternative Frequencies) ei toimi. Eli jos samaa kanavaa lähettää useampi lähetin, AF toiminnon ollessa päällä laitteen pitäisi vaihtaa parhaiten kuuluvalle lähettimelle. Tätä android radiosovellus ei osaa tehdä, oli AF valittu päälle tai ei. (Ainakaan Eononin vakio radio sovellus)
    Harmittava vika, ihan perus RDS ominaisuus joka puuttuessaan vie radion käytön takaisin -80 luvulle.
    Yksi tapa kiertää ongelma on laittaa verkonjako päälle puhelimesta, ja käyttää nettiradio streamia. Syö toki luurin akkua, mutta sen voi aina lyödä usb laturiin kii.
    Toinen vois olla, että ettis google play kaupasta toimivan RDS radio sovelluksen ja kokeilis sitä.
    P.S.
    Laitoin meiliä Eonon tukeen tästä softaviasta. En odota ihmeitä, mutta toisaalta jossei ilmoita puutteista ei mitään muutu. Odotan mielenkiinnolla mitä tapahtuu...
  • lj123
    Navi ei varmaan ihan niin nopea ole näissä soittimissa mutta siltäkin onnistuu volumen hiljennys ohjeen aikana.
    Rasio taas varmaankin huononee alkuperäisestä mutta sen korvaa sitten spotify yms. vaihtoehtoiset lähteet.
    Eonon ja Erisin kai luotettavimmat merkit. Uusin malli aina lähtökohtaisesti parempi. Mitä enemmän ytimiä ja muistia niin sulavammin toimii.
    Navia en ole noissa omissa juuri käyttänyt, vaan kännykän kautta bluetoothilla tulee sanalliset ohjeet kännykän navista. Mutta kyllä noiden navivalmistajien Android-sovelluksetkin ihan hyviä on.
  • Muurahainen
    Vanha suola janottaa ja E39 tulossa taas taloon. Japanin malli kyseessä joten navi ja soitin pitää päivittää. Ostin jo MK4 navipurkin ja BM 54 radiokin taitaa löytyä omasta hyllystä mutta bluetoothia katsellessani huomasin että noihin kaikkiin menee yhteensä rahaa miltei saman verran kuin tuollaiseen android-mööpeliin.
    Minulla ei ole mitään kokemusta noista android-hässäköistä. Saisiko tänne yhteenvedon eri tarjokkaista ja niiden hyvistä/huonoista puolista?
    Hyvänä puolena originaaliosissa pidän esim navin nopeutta ja tarkkuutta kun se käyttää auton abs-antureitakin osana paikkatietoa ja laitteet toimivat kelissä kuin kelissä. Originaali radio on vähän niin ja näin mutta se toimii hienosti navin kanssa yhteen kun se hiljentää radiota navin ääniohjeiden ajaksi yms.
  • -Tapi
  • Lördagskorv
    Originally posted by Havis View Post
    Nyt on Eonon GA8201 asennettu.
    Hieno laite. Selkeät ohjeet, joskin vähän yksinkertaistetut.
    Hyvät ohjeet, kiitos.
    Oma paahdin pitäisi olla huomenna postissa.
    Asennellaan kyllä heti kun tulee mahdolliseksi
    Tästä tulikin mieleeni.. mulla on sd kortilla n. 65Gt/ 10500kpl äänitiedostoja. Mikä on hyvä softa androidille tuollaisen määrän kanssa? Valtaosa softista ei edes osaa hakea ulkoisilta tallennuslaitteilta mitään. :think
    Itsellä vielä käytössä soittimen mukanu tullut softa, niin en ole vielä niin perehtynyt. Tässä yksi listaus softista: https://www.androidauthority.com/bes...ndroid-208990/
