E39 Android -soitin päivitystä
  • Dalglish
    • Jul 2009
    • 468
    • Ylöjärvi
    Originally posted by Roisto View Post
    Ite tilasin Erisinin ja se on nyt asennettu autoon. Radion huono kuuluvuus oli odotettavissa mutta että noinkin paska, herrasiunaa.
    Orkkiksen takaa lähti 2 antennipiuhaa, kutakuinkin tämän näköisiä. Pienemmän sai kiinni soittimeen mutta minnekkäs tuo iso tökätään? Varmasti kuuluis paremmin jos toisenkin sais johonkin kiinni
    Siihen isompaan tarvitaan tämä adapteri,itsellä sama erisinin soitin.
    • Roisto
      • Nov 2010
      • 2549
      https://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e3...?q=61126913955
      Onko tämä semmonen että tuohon tökätään molemmat johdot kiinni ja tuon pienemmän plugin takana on tappi mikä tökätään soittimeen? Ei oikein kuvasta näe..
      2001 E39 525iA
      1992 E34 "540i/5"
      • Dalglish
        • Jul 2009
        • 468
        • Ylöjärvi
        Mulla ei ollut autossa kuin tuo iso antenninjohto vain.
        Tuon adapterin sitten vaan laitoin soittimeen kiinni ja hyvin kuuluu.
        Ei siellä pienemmän plugin takana mitään tappia ollut.
        • Roisto
          • Nov 2010
          • 2549
          Mikä Erisin? Mulla tämä ja en oikein osaa hahmottaa miten tuo tulis soittimen perseeseen kiinni
          Edit: eiku joo soittimessa oli tapin tapainen mihin laitetaan tuo. Muistelin että siellä on pelkkä reikä niinkuin orkkissoittimessakin.. Eli tuo adapteri tilaukseen. Kiitos Dalglish
          2001 E39 525iA
          1992 E34 "540i/5"
          • Dalglish
            • Jul 2009
            • 468
            • Ylöjärvi
            Joo just sama soitin mulla,kyllä aluksi ihmettelin kun ei ole normaalia antenninreikää.Googlettaa piti ankarasti niin alkoi selviämään.
            Hyvä homma saatiin asia kuntoon sullekkin.
            • Pazi88
              • 11344
              Toimiiko noissa erisinin soittimissa spotify? Siis kaiken jären mukaan pitäisi, koska android vehkeitä ovat. Mutta eipä se aina takaa toimivuutta varsinkin noissa kiinan vehkeissä
              Instagram, YouTube kanava
              • Muurahainen
                • 9195
                Toimii ainakin omassa kiinan soittimessa. Enkä edes epäile etteikö toimisi Erisinissä.
                • duuk
                  • 10567
                  • Saaressa
                  Toimii tietty, voi ohjata puhelimella jne tai soittimesta app:in kautta nornisti.
                  duke's garage:
                  E46 ///M3 2003
                  S38 S54 S62
                  instagram: _duuk
                  • Pazi88
                    • 11344
                    Hyvä homma. Pitänee siis laittaa veronpalautukset menemään kiinan suuntaan
                    • Roisto
                      • Nov 2010
                      • 2549
                      #25
                      Itsellä tuntuu olevan välillä kuun asennosta kiinni saako bluetooth- tai wifi-yhteyttä. Toki sitten kun yhteys on muodostettu niin homma toimii
                      2001 E39 525iA
                      1992 E34 "540i/5"
                      • Havis
                        • 1852
                        • Kotona/Poissa
                        #26
                        Nyt on Eonon GA8201 asennettu.
                        Hieno laite. Selkeät ohjeet, joskin vähän yksinkertaistetut.
                        Esim kojelaudasta piti löysätä enemmän kuin ohjeessa sanottiin jotta vanhan asennusraudan sai kivutta pois.
                        Samoin uuden asennusraudan asemointi on tarkka. Mulla jäi aavistuksen ylös, jolloin kiinnitysruuvien saaminen paikoilleen vaikeaa, sekä laitteen alareunan ja kojelaudan väliin jää turhan suuri rako. Pientä säätämistä.
                        Tämmöseltä perus TeeSeItse jampalta meni, oisko tunti ku rauhassa teki.
                        Plussaa:
                        1. Kaikki toiminnot toimii lähes heittämällä, esim ratin napit pelaa ihan plug & play.
                        2. Kattava asennuspaketti liiitinjohtoineen.
                        3. laadukkaan oloiset sähköliittimet.
                        Miinusta:
                        1. Puhelimen Bluetooth paritus toimii heittämällä android puhelimen kanssa, mutta WinPhone näkyy listalla muttei yhdisty.
                        2. Here WeGo navigoinnin asetus toiminto on tyhjää täynnä => arvoja ei saa muutettua
                        - mittayksiköt oletustilassa UK mukaiset (mailit, jaardit)
                        - Nopeuden ylitys marginaali 1 km/h, eli valittaa heti jos vähänkin menee yli rajoituksen.
                        3. Peruustuskamera pitäs konffata pois käytöstä jostain. Nyt aina ku laittaa pakille, radiot jne mykistyy, ja näyttöön yrittää laittaa kameran kuvaa (jota ei siis ei ole). Varmaa asetus löytyy jostain jossa voi valita "peruutuskamera ei käytössä"
                        4. Radion herkkyys keskitasoa, tai sit mun auton antennissa parantamisen varaa. Sama se tosin oli vanhan laitteen kanssa
                        5. Näytön kirkkaus ei seuraa mittariston valaistussäätöä.
                        Muuten hienon tuntuinen peli.
                        E60 523iA -08
                        • Havis
                          • 1852
                          • Kotona/Poissa
                          #27
                          Originally posted by Havis View Post
                          Miinusta:
                          Pienen googlailun jälkeen on osoittautunut, että mahdollinen syy on Here WeGo sovelluksessa, ja siinä olevassa ohjelmavirheessä, joka tulee esiin jos navigointia käyttää landscape tilassa (niinkuin tässä tilanteessa on ainoa vaihtoehto)
                          Harmi. Kun online navigaattorit taas vie luurin akkua (kun pitää olla netin jako päällä navigoinnin ajan) samaa tahtia ku mitä berner keksii uusia bisnes ideoita autoilijoiden kukkaron tyhjentämiseksi.
                          E60 523iA -08
                          • Pazi88
                            • 11344
                            Miksei voi käyttää google mapsia? Siinähän voi ladata vaikka kuinka ison kartan muistiin ofline navigointia varten.
                            • JiiVee92
                              • Mar 2017
                              • 1038
                              • Kouvola/Myllykoski
                              #29
                              Jos on samanlainen google maps kuin minulla puhelimessa, niin se ei toimi kyllä navigoinnissa sitten alkuunkaan, pitää aina itse liikuttaa sitä karttaa, että näkee missä mennään.
                              EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
                              NYT: E61 530xd -08 käyttis
                              • Havis
                                • 1852
                                • Kotona/Poissa
                                #30
                                Täytyy tutkia tuo vaihtoehto. Nyt ainakin heti kun GoogleMapsilla pudotti nettiyhteyden pois, kartta kyllä päivittyi, mutta ajo-ohjeet jäi pois samoin kuin reitin piirto.
                                E60 523iA -08
