E39 latausvalo?
  • O-Peksi
    Samaa topikkia lainaten: Miulla palaa kans laturin valo kokoajan himmeästi, tyhjäkäynnillä vähiten, 2000rpm vilkkuu nopeassa tahdissa, ja yli 2000rpm palaa kirkkaammin. Laturi on vuosi sitten vaihdettu, ja akku myös samoihin aikoihin. Mistähän kummasta tuo valon palaminen voi johtua, kun kuitenkin uutta vastaava laturi..? Yrittänyt jo hyvän aikaa selvitellä ongelmaa, ilman ratkaisua. Vaikuttaa kuitenkin niin pieneltä vialta, että mieluusti ite korjaisin, jos tietäisin mitä korjata.
  • -PSi-
    Automerkillä / laturin valmistajalla ei väliä, laturit eivät ole ikuisia missään vekottimessa. Jos latausvalo syttyy niin laturi yleensä kaput, eli hiilet loppu tai diodi palanut.
    Voi olla että ilman kuormaa jaksaa ladata liki 14V, mutta laitappa valot ja kaikki lasin ja penkinlämmittimet päälle, niin jännite alkaa luultavasti tippumaan.
    Diodisillan vaihto riippuu ihan asentajan taidoista, onko helppoa vai ei. Luultavasti laturilla kilometrejä takana n.200tkm, joten pelkän diodisillan vaihto ei ole järkevää, tarttee uudet laakerit ja hiilet. Luultavasti liukurenkaat myös mukavasti kuluneet urille, joten kaipaa myös sorvia samalla.
    Eli helpoin ratkaisu osta uusi laturi, tai kunnostettu vaihtolaite. Niille on tehty ainakin nuo kaikki em. toimenpiteet, ja testattu. Kuorethan noista ei mene rikki, joten uusien kuorien ostaminen turhaa jos kunnostetun saa järkihintaan.
    Hinta riippuu sitten ihan ostopaikasta / kaupantekijästä.
  • NOBO
    onkohan kellään muilla ollut ongelmia? itel kans sytty toi latausvalo ja lataa 13,95... eli onkhaa laturi tekemäs lopuuaa? onk toi diodisilta iso homma vaihtaa???
  • xela
    Itsellä kävi viime talvena samalla tavalla (e39 tds). Laturi kyllä latas, mutta valo paloi silti. Laturista oli diodisilta sökö. Itse ostin uuden laturin, kun heikkoa on noiden uudempien latureiden korjaaminen.
  • bemu2000
    started a topic E39 latausvalo?
    E39 latausvalo?
    mistähän voi johtua, että latausvalo palaa vaikka jännite on normaali (14,2V) ja lataus tuntuu muutenkin toimivan?
