-97 528 tehoton ja laatikko outo?
  • petterihi
    • Apr 2015
    • 637
    • Kerava
    Auto ylös suoraan, käyntiin, vaihteet läpi ja sitten P päälle. Vaihteiston öljypohja pitää olla reilusti kädenlämpöinen (30-50 C astetta) ja täyttöproppu auki. Öljyä pitää lirua pikkaisen ulos. Moottori siis käy koko homman ajan. Täyttö- ja tyhjennysproput on sitten luultavasti todella tiukassa, kannattaa katsoa että avain menee varmasti pohjaan asti.
    E39 523iA Touring -00
    E39 523 osia edullisesti
    Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
    • m5bimmeri
      • Oct 2011
      • 250
      Missähän sen laatikon voisi nollata,
      Yhdessä ketjussa viallinen abs anturi oli aiheuttanut lootassa vastaavia ongelmia. Eikö viallinen abs anturi polta valoa kojetaulussa,
      Köyhä ja BMW, huono yhtälö...
        Esim. INPA:lla voi nollata. Riippuu miten se ABS anturi on rikki. Jos sieltä tulee kuitenkin jotain signaalia, niin ei välttämättä tule vikakoodia, joten ei valokaan syty.
        • m5bimmeri
          • Oct 2011
          • 250
          Löytyykö läheltä eteläsuomea joku kenellä impa, voitaisiin lukaista ne koodit lootasta. Sehän menee sitten arpomiseksi jos siinä abs anturissa on vika, yksi kerrallaan vaihtoon ja minun tuurilla joko se on viimeinen tai sitten vika ei ollut siinä.
          • BMW525Xda
            • Feb 2014
            • 8681
            • Xxxxxx
            Käytä KahvimaanAutossa. Ei montaa kymppiä maksa nollaus ja öljyjen tarkistus. Korjaamo on erikoistunut mersuihin mutta siellä on töissä pari kolme bemareihin erikoistunutta asentaja/harrastajaa joilta homma luonnistuu. Käytin omaa käyttöautoa siellä aikoinaan jonkin verran. Hyvä palvelu ja kohtuullinen ryöstö.
            • kalevik
              • Apr 2009
              • 957
              • Salo
              Silloin kun kone kiljuu ja vaihdan manuaalille näyttää että on 5 vaihde päällä vaikka on 3, kerran kun käyttää + päin niin silloin näyttää kyllä pienemmän vaihteen mittaristossa ja aina kun kepistä vaihtaa niin vaihtuu myös numero suuremmaksi.
              Ettei kuitenkin näytä DS ja kun keppiä tökkii M ja valittu vaihde?
              E61 525i, Suzuki VS1400
              Exät: Jaana, Susanna, Maija
              • m5bimmeri
                • Oct 2011
                • 250
                https://www.kahvimaanauto.fi
                Kiitos vinkistä.
                • m5bimmeri
                  • Oct 2011
                  • 250
                  Jaa saattaa olla myös S-kirjain täytyy tarkistaa. S-kirjain se oli kun laittoi lasit päähän, mutta auto edelleen tehoton vaikka se kampiakselin asentotunnistin on vaihdettu. Eli se vika ei korjaantunut vaikka toinen vika korjaantui. Nykii kiihdyttäessä, sellainen menee ei mene koko ajan. Joku kiusaa mutta vikakoodeissa ei ole mitään, tulppia en ole itse vaihtanut, huoltokirjassa kuitenkin merkintä tulppien vaihdosta noin vuosi sitten. Herjaako ilmamassamittari jos viallinen, nokka-akselin asentotunnistin ainakin herjaisi. Liittyy varmaan samaan koska aina saa sahata käyntiin, lähtee sillalailla pyty kerrallaan aivan kuin joku suutin/suuttimet vuotaisi mutta bensa ei kuitenkaan haise ja tekee sitä kuumana heti sammutuksen jälkeen ja kylmänä myös.
                  Ei arvauksia enää, ärsyttävä vika...:(
                  • m5bimmeri
                    • Oct 2011
                    • 250
                    Homma ohi minun osalta, kaveri halusi auton ja myin sen pois eilen. Jos jotain selviää niin voin postata tänne.
                    • Purtsi123
                      • Aug 2008
                      • 1011
                      Onko kukaan koskaan tullut ajatelleeksi, että näissä tapauksissa vika vois löytyä laatikon suunniltakin? Mulla on ollu pitkään jo tämä tehottomuus alakierroksilla ja aaltomainen kiihtyvyys ylemillä kierroksilla. Moottori alkaa olla tutkittu ja läpikäyty ja vikaa ei vaan löydy.
                      Sitten kerran tuli puheeksi ja yksi puolituttu "bemari mies- asentaja" väläytti, kun selitin oireet, että varma laatikko vika. :think
                      E61 525xda -08
