Ei vaikuta mihinkään jos ei oo koodattu. Vähän eri varusteet jos on niin jotain on toimimatta tai tulee ylimääräsiä vikakoodeja. Ja sit se täplä kilometrien takia.
LCM IV purkuosan koodaus
Nyt pimeällä huomasi että valot näyttää taivaalle. Väittää takavalojen palaneen. Eli pakolliset ennen koodausta voi ajaa.
Riippuu mistä autosta se LCM on peräisin. Jos eri korimallista, niin ei välttämättä esim. vilkut toimi ennen koodausta.Originally posted by Scitso View PostEi vaikuta mihinkään jos ei oo koodattu. Vähän eri varusteet jos on niin jotain on toimimatta tai tulee ylimääräsiä vikakoodeja. Ja sit se täplä kilometrien takia.e39 540iA E85
Näinhän mie sanoin et tiety varusteet ei toimi jos on eroja.Originally posted by HTK12 View PostRiippuu mistä autosta se LCM on peräisin. Jos eri korimallista, niin ei välttämättä esim. vilkut toimi ennen koodausta.E34 525i Touring -96 "Iris"
E46 328ia Sedan -98 "HOI"
E61 530d Touring -04
ex. E39 520ia Touring -98
ex. E28 520i -82
Juu, huomattu eroja. Xenonit näyttää taivaalle, mittariston himmennin ei toimi, valoautomatiikka ei toimi ja luulee että takavalot palaneet. Sain apuja, vin koodaus ja km kohdillaan. Itse varustekoodaus ei vielä mennyt kohdilleen, säädettävää ja mahdollisuuksia niin paljon.
Miten sait vin ja km kohdilleen?
Ei niitä tarvitse arpoa jos koodaa modulin ns tyhjällä filellä, jolloin se menee automaattisesti auton varuste/tilausoptioiden mukaiseksi (on kuin tehtaalta lähtiessä).Originally posted by Alfistipohjoosesta View PostItse varustekoodaus ei vielä mennyt kohdilleen, säädettävää ja mahdollisuuksia niin paljon.
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Facebookissa kävin huhuilemassa. "Kaveri" tuli pihaan ja ainakin pallo katosi. Itse en asiasta tiedä miten tarkalleen tapahtui/yritti. Aikoi tutustua asiaan ja tulla vielä nuo asetukset säätämään. Se bmwscan pa.soft oli käytössä.
Kuten aiemmin tässä keskustelussa mainittu, NCS:llä helpompi koodata purkki suoraan varustelistan mukaan tehdasasetuksiin nyt, kun VIN scannerilla muutettu oikeaksi.Originally posted by Alfistipohjoosesta View PostFacebookissa kävin huhuilemassa. "Kaveri" tuli pihaan ja ainakin pallo katosi. Itse en asiasta tiedä miten tarkalleen tapahtui/yritti. Aikoi tutustua asiaan ja tulla vielä nuo asetukset säätämään. Se bmwscan pa.soft oli käytössä.E39 530dA -02 M-Sport
Juuri näin. NCS todella nopea koodata varustelistalla tehdasasetuksiin nyt. Paljon työläämpi on alkaa yksittäisiä asetuksia käsin muuttamaan kuntoon.Originally posted by Clavurion View PostKuten aiemmin tässä keskustelussa mainittu, NCS:llä helpompi koodata purkki suoraan varustelistan mukaan tehdasasetuksiin nyt, kun VIN scannerilla muutettu oikeaksi.e39 540iA E85
Iäkäs herrasmies vielä hieman vaikeuksissa.
Tapahtuma ketju. Vaihdoin käytetyn LCM4, tuli se täplä. Himmennin ei toiminut, xenonit ei mennyt alas/ylös, luuli että takaparkit palaneet, valot jäi päälle vaikka virrat otti pois (eli piti vääntää valokytkintä)
Kaveri tuli tekemään koodaukset, VIN ja kilsat meni kohdilleen. Modulin säätöä yritys käsin. Ainakin xenonin ylös/alas löytyi. Sitten tuli ns.ilta eteen ja homma jäi siltä kertaa kesken. (Eli se tyhjennä purkki ohje ei ollut tiedossa)
Ajattelin että katson tuon omankin läppärin kun hommasin siihen aikanaan INPAn, no siellähän oli NCS. Ajatus oli että katson saako yhteyden, onko sopiva johto yms. Haki VIN ja auto tiedot. Taisin lukea jonkun ja meinasin että katson sen LCM:n. No tyhmä painaa vaikka ei tiedä, se teki jonkun ohjelmoinnin. Kaikki alkoi toimimaan. Himmentimet ja valoautomatiikka. Nyt menin pimeällä säätämään valojen korkeutta, saan ihan säätö tapissa valot oikealle korkeudelle. Huomasin että valot ei tee ylös alas liikettä. Ja Inpa ei päästä LWR2A vaan tulee yhteysvirhe. Muihin Inpalla pääsee. Eikä LCM ole vikakoodia.
Jos löytyy tyhmälle paina siitä ja sitten siitä ohje niin otan mieluusti vastaan.
Ok nähtävästi ei lwr kuulu inpalla päästä kun tässä ei erillistä sen modulia. Inpa tosin sytyttää valot kun siihen yrittää.
Ja inpa lcm modulilla arvoissa on vertical AIM off:illa.Last edited by Alfistipohjoosesta; 08-11-2020, 21:11.
Katsoin nyt FSW_PSW tiedoston, verraten tähän keskusteluun :https://www.btcf.fi/forum/showthread...wr+vika&page=2
ja sieltä kopsattu viesti:
Tuossa muutama LCM:n parametri, joista aloittaisin ja oletus niiden oikeasta arvosta tässä tapauksessa.
LWR_AUT_EXTERN
nicht_aktiv
LEUCHTWEITENREGELUNG
nicht_aktiv
LWR_VORZEICHEN
aktiv
LEUCHTWEITENREG_AUTOM
aktiv
Minulle menee nuo:
LWR_AUT_EXTERN
nicht_aktiv
aktiv
LWR_VORZEICHEN
vorn_aktiv
aktiv
Ja oma löydös/lisäys:
LEUCHTWEITENREG_DYNAM
aktiv
Koodaa se moduli tehdasarvoille, ei mitään tarvetta selvitellä missä asennossa joku parametri modulilla kuuluu olla.
Esim.
Mistä modulista luet auton identiteetin (ja VO optiot) ? Alan kallistumaan siihen että kyseisen modulin ZCS/FA ei ole sitten kunnossa jos parametrit asettuvat väärin. Kyseisen varusteen koodaus puuttuu siltä modulilta (vaihdettu joskus, koodattu väärin?)
Kokeile lukea ZCS/FA toiselta modulilta siinä vaiheessa kun NCSExpert sitä ehdottaa.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
Olen mielestäni kokeillut kaikki modulit, siinä kolme vaihtoehtoa.
Kai sitä on sairas kun leikkimistä ei lopeta, mutta yhdistin foorumilta:
LWR_AUT_EXTERN
nicht_aktiv
nicht_aktiv
LWR_VORZEICHEN
aktiv
aktiv
COD_IFL_AN_PIN48 -> aktiv
LWR_AUT_EXTERN -> nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_AL_L -> nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_AL_R -> nicht_aktiv
HALB/VOLLSCHRITT -> halbschritt
ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE -> wert_02
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE -> kennlinie_01
LEUCHTWEITENREG_AUTOM -> aktiv
LEUCHTWEITENREG_DYNAM -> aktiv
AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG -> aktiv
AUSWERT_GRADIENT -> aktiv
ja tein koodauksen tämän videon opastuksella: https://www.youtube.com/watch?v=NFvwCurUpCE
Häiriöitä ei tullut. Ja nyt ne valot tekee sen ylös/alas liikkeen.
Mutta INPA on vertical aim... OFF
