Eikös se periaatteessa riitä NCS-Expertin osalta, että nakkaa tyhjän man-tiedoston valomoduuliin niin tulee auton omat asetukset siihenkin? :think
LCM IV purkuosan koodaus
Älä unohda Tamper Dotia..Originally posted by walopower View PostValomodulin vin vaikuttaa vain siihen että kilsat kertyy valomoduliin oikein joka näkyy vain testerillä. Ei siis pakollista vaikka itse kyllä laittaisin. Tool32:lla voi myös vaihtaa vin:n.
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Valomoduli ilmeisesti vaihdettu, koska oli eri vin ja kilsat. Lisäksi pallukka mittarissa. Valot ja vilkut toimii normaalisti. Muutin scannerilla viinin ja kilometrit oikeiksi. Ok, tämä onnistu ja mittarin pallukka poissa.
Mutta jostain syystä ei saa koodattua esim vilkkuja välähtää lukittaessa/avatessa. Carlyä oon näihin käyttäny ja aikaisemmin toimi kun junan vessa. Nyt ei. Carlyn mukaan koodaus onnistuu ja seuraavalla lukukerralla täpät siellä mihin olen ne aiemmin laittanut. Mutta vilkut ei välähdä kun laittaa lukkoon tai avaa?
Myöskään pitkiä en saanut palamaan drl-moodissa.
Mikä mättää?
-01 compacti kyseessä.EVERYTHING | WORKS
Lisää IKE.n varustukseen myöa hälytin ni sitten saa koodattua. Ja onnistuu scannerillaOriginally posted by bemmeri View PostValomoduli ilmeisesti vaihdettu, koska oli eri vin ja kilsat. Lisäksi pallukka mittarissa. Valot ja vilkut toimii normaalisti. Muutin scannerilla viinin ja kilometrit oikeiksi. Ok, tämä onnistu ja mittarin pallukka poissa.
Mikä mättää?
-01 compacti kyseessä.E34 525i Touring -96 "Iris"
E46 328ia Sedan -98 "HOI"
E61 530d Touring -04
ex. E39 520ia Touring -98
ex. E28 520i -82
Kun sinne koodaa hälyyttimen, niin tulee vikakoodia kun sitä ei oikeasti ole autossa. Ei haittaa mitään, mutta näin tiedoksi, ettei tarvitse ihmetellä. Ilman että autoon koodaa hälyyttimen ei vilkut tule välähtämään, vaikka ne koodaisikin.Originally posted by bemmeri View PostOk. Pitääpä huomenna kokeilla.e39 540iA E85
Väitän, että tuo hälytin on monissa koodattuna ihan tehtaalta. Ainakin omassa E46 Compactissa on näin, ja monissa E46 on tullut vastaan.Originally posted by HTK12 View PostKun sinne koodaa hälyyttimen, niin tulee vikakoodia kun sitä ei oikeasti ole autossa. Ei haittaa mitään, mutta näin tiedoksi, ettei tarvitse ihmetellä. Ilman että autoon koodaa hälyyttimen ei vilkut tule välähtämään, vaikka ne koodaisikin.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
Ainakin jokaisessa E39:ssä, jossa ei ole sitä punaista lediä peilissä, eli ei ole hälyytintä ollut tehtaalta. On hälyyttimen joutunut koodaamaan, että saa vilkut lukituksen/avauksen yhteydessä. Näin vielä ihan viimeisissä 2003 autoissa. Toki on sen hälyyttimen voinut joku sinne jo aikaisemmin lisätä.Originally posted by Dualfun View PostVäitän, että tuo hälytin on monissa koodattuna ihan tehtaalta. Ainakin omassa E46 Compactissa on näin, ja monissa E46 on tullut vastaan.e39 540iA E85
Asiaa sivuten ja heti myönnän että tätä ei pysty tai en ainakaan osannut BMW scannerilla tehdä.
Huomasin 3vuoden asennuksen jälkeen että ajovalojen säätöhän ei toimi nyt tuolla LCM4.lla. Noh autohan on -97 vuotinen alkuperäisin LCM2 joten tässä on vielä LWR purkki ajovalojen säätöön. LCM4 sisältää ajovalojen säätöominaisuuden itsessään.
Pystyykö LCM.n koodata niin että se osaa ohjata LWR.ää vai pitääkö tehdä johdotuset muokata niin että säätömoottorit menee suoraan LCM.lle?E34 525i Touring -96 "Iris"
ex. E28 520i -82
Kyllä pitäisi pystyä. LCM4:lla on parametri, hoitaako itse purkki tasonsäädön, vei erillinen LWR-moduli.Originally posted by Scitso View PostAsiaa sivuten ja heti myönnän että tätä ei pysty tai en ainakaan osannut BMW scannerilla tehdä.
Pystyykö LCM.n koodata niin että se osaa ohjata LWR.ää vai pitääkö tehdä johdotuset muokata niin että säätömoottorit menee suoraan LCM.lle?E39 530dA -02 M-Sport
Jos katsoo uudemman lcm4 pinout kaaviota kytketään sinne suoraan ajovalojen säätömoottorit. Pitääpä tutkia NCS.ääOriginally posted by Clavurion View PostKyllä pitäisi pystyä. LCM4:lla on parametri, hoitaako itse purkki tasonsäädön, vei erillinen LWR-moduli.
Eikä tässä vielä kaikki, katselin eilen BMW scannerin mahdolisuudet ja palautin samat kuin ennen, MUTTA tänä aamuna aina kun laittaa pitkät päälle ajaa LWR korkeuden säätö testin.Last edited by Scitso; 15-11-2018, 07:08.E34 525i Touring -96 "Iris"
ex. E28 520i -82
Kylläpä ne vilkut rupesi tuikkimaan lukittaessa/avatessa kun koodaus hälyttimelle lisätty.
Pitkiä en kyllä saa palamaan alhaisella jännitteellä drl-moodissa. Paljon suppeampi on tuo optiolista mitä esim. tuossa vanhemmassa e39:ssä. Tarviis varmaan nc expertillä koodata.EVERYTHING | WORKS
Lyökääs linkki johto+softa millä tuon vanhan purkin koodaa?
Tai vaihtoehtoisesti Loimaan suunnalta n.100km säteellä joku tekijämies.
Osa tuli. Pistin paikoilleen ja äkkiseltään kaikki muut alkoi toimimaan paitsi valo-automatiikka. Toki se täplä tuli mittaristoon. Voiko tuolla nyt ajaa siihen asti että saan ohjelmoitua. Omalla tuntuu vilkut nyt sekoilevan suht usein.
Ja koodausta Turku/Tampere/Forssa akselilla?Last edited by Alfistipohjoosesta; 29-10-2020, 16:10.
