E39 kysymyksiä ja vastauksia XIV
  • schwarze
    • 2018
    • Kangasala
    #751
    Aika kallista on siellä yleensä. Kyllä paljonkin halvemmalla saapi kun tilaa saksasta suoraan melkein osan kuin osan...myös misterautosta saapi edukkaammin.
    Saa joo, mutta pitää tietää mitä ostaa, a wink
    Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
    • _Bäri_
      • Dec 2014
      • 936
      Tuota just meinasin. Kertovat varmasti mitkä osat sopii.
      Kalliiksi sekin tulee jos tilailee vääriä osia, sen takia että netissä mutuillaan.
      E61 535dA -05
      E91 320dA -06
      E53 X5 3.0dA - 03
      E39 535iA -01
      E39 520i -97
      E39 530dA - 00
      • TheRipper
        • 5407
        • Paimio
        #753
        No joo tottakai. Mutta samoilla tiedoilla ne liikkeetkin elää kuin mitä itse esim RealOEM:stä saapi.
        F10 523iA 2010
        Ex: E39 528iA 1997
        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
        Ex: E65 745iA 2003
        Ex: E46 318i 1998
        Ex: E34 525iA 1989
          • 10954
          Jos nyt noihin ei jostain syystä luota, niin BMW virallinen varaosaluettelo löytyy ihan BMW:n sivuilta. Tuota virallisempaa tietoa ei löydy edes marmorilta.
          • Juuso777
            • Sep 2019
            • 1
            • Kontiolahti
            #755
            Radio ei meinaa sammua.
            Uutena jäsenenä heti kysymystä pukkaa, kun en oikein löytänyt vastausta vanhoista aloituksista.
            Eli 530 -00 kiisseli jossa on business radio pienellä näytöllä ja kasettipesällä. http://kuvanjako.fi/4q63s
            Nyt on 4-5 kertaa käynyt niin, että lyhyellä matkalla 1km kun auton sammuttaa, niin radio ei sammu, vaikka sammuttaisi auton ja ottaisi avaimetkin pois. Merkkivalo ja näyttö sammuu, mutta radio jää todella hiljaiselle taustalle soimaan. Uudelleen virrat päälle ja painaa sammutusnappia, niin yleensä sammuu sitten. Koko kesänä ei ole ollut mitään tälläistä ongelmaa, vaan ainostaan nyt, kun aamuisin alkaa olla aika kosteat keli. Voisiko olla syy/yhteyttä tähän? Napista sammuttaessa tosiaan vain menee hiljaiselle ja tällöin kanavan vaihdot ja volume ei toimi. Lisäyksen vielä, kun kävin vielä kokeilemassa ajossa, niin joka 6-7 sammutuskerta menee tähän mystiseen tilaan.
            • Mofe
              • Aug 2019
              • 72
              • ylöjärvi
              #756
              e39 suora 6 ja G420 loota
              minkälaisella virityksellä menee G420 laatikko e39 koriseen autoon jossa l6 kone. Tehoja ja vääntöä kun olisi tarkoitus löytyä niin pitäisi varmaan harkita. Onko halvempi vaihtoehto diiselin laatikko ja kardaani ja meneekö nekään suoraan. Hevoset siis luokkaa 500-600
              Last edited by Mofe; 17-09-2019, 12:48. Reason: sekaannus ketjuista, siitä syntynyt kaksoispostaus, väärän version säilyminen
              • BTCFan
                • Oct 2013
                • 38
                • Finland - Tampere
                #757
                Vikakoodi: NW E error, Code: 000041
                Moi jäbät!
                Onko jollekin osunut kohdalle moinen liitteen vikakoodi? Mikä mahtaa olla kyseessä? Kiitti
                • BTCFan
                  • Oct 2013
                  • 38
                  • Finland - Tampere
                  #758
                  E39 2001 autom.
                    • 9226
                    Originally posted by BTCFan View Post
                    Moi jäbät!
                    Nockenwelle einlass = imunokka (tunnistin)
                    • Hampsu
                      • May 2009
                      • 256
                      • Lappeenranta/Helsinki
                      #760
                      Ehkä se kohta 20 vuotta riittää sille soittimelle?
                      Voithan tarkistaa johtoja soittimen takaa ja koko autosta samalla.
                      Lainaa kaverilta jotain ehjää soitinta ja kokeile toistuuko sama vika?
                      G21 320xd lci m-sport
                      • BTCFan
                        • Oct 2013
                        • 38
                        • Finland - Tampere
                        #761
                        Jaahans, no kiitosta 👌 Mun sägää niin uus maksaa biljardin
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Jaahans, no kiitosta �� Mun sägää niin uus maksaa biljardin
                          M52tu / M54 nokka anturi? No ei kai sentään?
                          Hellan anturi aeromotorssilta alle 40€
                          Halvin tarvike (en suosittele) reilun kympin
                          On siis ehdottomasti biljardin
                          • Jesse93
                            • Apr 2012
                            • 946
                            • Mustio
                            #763
                            Suosittelen orkkis anturia oli marmorilla muistaakseni reilu 100e muutama vuosi sitten
                            • siffo
                              • May 2018
                              • 26
                              • Sipoo
                              #764
                              Pitäisikö Inpalla saada yhteys E39 ABS boxiin? Auto on nyt muutaman kerran satunnaisesti sytyttänyt abs ja luistoneston sekä voimansiirron vikavalon ja nopeus- ja kulutusmittari on ollut pois toiminnasta. Nyt työmatkalla syttyi taas, mutta pelkkä abs ja luistoneston valo. Olisin lukenut Inpalla vikakoodeja mutta ei saanut ABS boxiin yhteyttä ollenkaan.
                              • TheRipper
                                • 5407
                                • Paimio
                                #765
                                Juu pitäisi. Tosin jos satuu joku tiedosto puutumaan inpasta niin sitten voi herjata ettei saa yhteyttä.
                                F10 523iA 2010
                                Ex: E39 528iA 1997
                                Ex: E65 745iA 2003
                                Ex: E46 318i 1998
                                Ex: E34 525iA 1989
