540ia trans failsafe program
  • ottto0
    • Nov 2013
    • 55
    • Kotka
    Eli auto ollut jarruremontissa/talvisäilössä 3 kuukautta, akku vaihdettiin samalla.
    Nyt kun käynnistin niin tuli toi trans failsafe prog ilmoitus ja hetkeä myöhemmin ei käynnistynyt enää kun N päällä, eli P:llä ei käynnisty enää :think
    Mikä mahtaa vaivata?
    E39 540iA Touring 99'
    e34 m5 89'
    Ex. E39 523iA
    Ex e30 316 89'
  • Scitso
    • 2819
    • Kuusankoski
    Näkyykö mittaristossa vaihde näyttö? Kokeileppa irrottaa akku 5 minuutiks niin vaihdelaatikko nollautuu. Sit vois vikakoodeja lukee. Myös jos katalysaattori menee tukkoon menee vaihdelaatikko fail safe tilaan ja vaihde näyttö pimenee mittaristosta
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
    • -Markus-
      • 1468
      • Ihan Savossa
      Oon törmänny samaan....tod näk "parkkiasennonkatkaisin" siellä vaan temppuilee. Rumppaa P ja N asennon välillä hetki, saattaa herätä henkiin. Huono akku aiheuttaa myös tuota vikailmoa.
      Ford Mondeo Mk3 STW
      VW E-Golf 2015
      • ottto0
        • Nov 2013
        • 55
        • Kotka
        Mittaristossa näkyy PRND, muttei silleen niinkuin normaalisti näkyy, että kun laittaa vaikka D päälle niin se kirkastuis siitä :think
        Vanha akku näytti 2 volttia ennenkun uusi laitettiin..
        e34 m5 89'
        Ex. E39 523iA
        Ex e30 316 89'
        • Scitso
          • 2819
          • Kuusankoski
          Käytä viel akku irti 5 minsaa jos et viel oo kokeillu. Sit tarviis inpan ni lukis vikakoodit.
          ex. E28 520i -82
            Veikkaan samaa kun -Markus- ei tunnista vaan kepin asentoa.
            • EOL
              • 175
              • Kankaanpää, Finland
              Terve ongelmana on nyt parikertaa ollut kun auton laittaa käyntiin muutaman päivän seisonnan jälkeen niin antaa vaihdelaatikon varaohjelma herjan, luistoneston valo syttyy ja kierrokset seilaa / käy normaalia isommilla kierroksilla tyhjäkäyntiä.
              Kun auton antaa käydä jonku aikaa ja sammuttaa ja käynnistää uudestaan niin toimii taas ihan hyvin. Mikähän voisi tuollaista aiheuttaa?
              Auto on e39 540 vm.96 kilsoja noin 175tkm
                Missä kunnossa akku? Kenties joku syö vähän akkua ja jännite liian matala niin vetää laatikon vikatilaan. Löytyy omakohtaista kokemusta, auto käynnistyi hyvin, mutta laatikko meni vikatilaan. Akun vaihdolla siitä selvisi.
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Ettei alkaisi akku olemaan väsy.
                  • EOL
                    • 175
                    Auto käynnistyi kyllä ihan hyvin, mutta täytyypäs tarkastaa akun kunto josko se siitä johtuisi. Kiitos vinkistä.
                    • Scitso
                      • 2819
                      • Kuusankoski
                      Jos abs valot syttyy niin todnäk alhainen jännite, itselläni oli akunkenkä huonosti kiinni
                      ex. E28 520i -82
                      • ottto0
                        • Nov 2013
                        • 55
                        • Kotka
                        Vahvistin söi akkua, mutta se vika korjattu ja akku vaihdettu uuteen.
                        Kokeilin pitää akkua irti jonkun aikaa niin ekalla kerralla paloi mittarissa P ja käynnistyi, mutta 5 min käynnin jälkeen P sammui ja uudestaan koitin käyntiin niin ei lähtenyt :think
                        e34 m5 89'
                        Ex. E39 523iA
                        Ex e30 316 89'
                        • Scitso
                          • 2819
                          • Kuusankoski
                          Katalysaattori tukossa? Samanmoinen tapaus ollut kaverilla. Kokeileppas kolistella katteja
                          ex. E28 520i -82
                          • ottto0
                            • Nov 2013
                            • 55
                            • Kotka
                            Vikakoodeja kun lukee niin antaa sieltä 60 getriebeschalter.
                            Toi tulee nollauksen jälkeen heti takaisin, paitsi jos nollaa siten että laittaa kepin N asentoon niin silloin syttyy nollauksen jälkeen N mittariin ja ei vikakoodia, mutta heti kun laittaa P:n päälle niin koodi pamahtaa näyttöön taas
                            e34 m5 89'
                            Ex. E39 523iA
                            Ex e30 316 89'
                            • Scitso
                              • 2819
                              • Kuusankoski
                              Eli vaihdekepin asentoanturi viallinen
                              ex. E28 520i -82
