540ia trans failsafe program
  • ottto0
    • Nov 2013
    • 55
    • Kotka
    Originally posted by Scitso View Post
    Eli vaihdekepin asentoanturi viallinen
    Eli toi laatikon kupeessa oleva tunnistin?
    Tai oon ymmärtänyt ainakin et toi kepin vieressä oleva antaa tiedon vaan kepin vieressä oleville valoille?
    E39 540iA Touring 99'
    e34 m5 89'
    Ex. E39 523iA
    Ex e30 316 89'
    • EOL
      • 175
      • Kankaanpää, Finland
      Originally posted by EOL View Post
      Terve ongelmana on nyt parikertaa ollut kun auton laittaa käyntiin muutaman päivän seisonnan jälkeen niin antaa vaihdelaatikon varaohjelma herjan, luistoneston valo syttyy ja kierrokset seilaa / käy normaalia isommilla kierroksilla tyhjäkäyntiä.
      Kun auton antaa käydä jonku aikaa ja sammuttaa ja käynnistää uudestaan niin toimii taas ihan hyvin. Mikähän voisi tuollaista aiheuttaa?
      Auto on e39 540 vm.96 kilsoja noin 175tkm
      Hei vielä tähän ongelmaan liittyen ke aamuna akun jännite 12,53v ja auto lähti hyvin käyntiin ei ongelmia. To aamuna 12,44v akun jännite ja auto lähti käyntiin mutta, kyseiset ongelmat ilmaantuivat.
      Lukaisin vikakoodit sieltä löytyi seuraavaa:
      DME
      - 8B Activation, map cooling (tämä virhe ilmaantuu aina uudestaan)
      - 75 Thortle-valve potentiometer
      EGS
      - 9A CAN accelerator pedal setting
      ABS
      - 49 DME fault (thortle-valve angle)
      - 43 Intermittent interference
      Tuossa kun koodeja lueskelin ja autossa oli virrat päällä niin panin merkille että välillä se kaasuläpän vaijeri joka menee ilmeisesti tyhjäkäynti moottorille niin säätyili onko tämä normaalia vaikka auto ei ole käynnissä?
      Johtopäätös akussa tuskin mitään ongelmaa on mittausten perustella.
      Vikakoodeista päätellen kaasuläpän asentotunnistin olisi viallinen?
      • Scitso
        • 2819
        • Kuusankoski
        Kaasuläpän asentoanturi mitä herjas
        E34 525i Touring -96 "Iris"
        E46 328ia Sedan -98 "HOI"
        E61 530d Touring -04
        ex. E39 520ia Touring -98
        ex. E28 520i -82
