E39 Kysymyksiä ja vastauksia XV
  • Muurahainen
    • 9194
    Originally posted by Tudmas View Post
    Auto on ollut vasta vähän aikaa mulla, mutta mitä olen kurkkinut ympäriinsä niin edellisen omistajan sähköasennukset ei oikein vakuuta. ajovalot, takavalot, lisävalot ja vetokoukun sähköt komeasti rosvoliittimillä... Pitää tutkia onko sinne rakenneltu joku reitti mistä jatkuva virta pääsee kiertämään.
    Sitten alkaa tutkimaan virtalukonpohja ja takaluukun johtosarja.
    Noita on sitten aina niin mukava ratkoa
    • Tudmas
      • Feb 2007
      • 295
      • Tornio
      #197
      Sulakkeet oli nyt yön irti ja starttaa kyllä todella pirteästi. Pitää alkaa selvittään miksi sinne jää virta päälle ilman virtalukkoa
      Nyt: E61 530d, E46 330i cabrio.
      ex:e87 130i e46 330i, e36 320i, E38 730i, E36 323i, e39 530d
      • DarkWarder65
        • Sep 2013
        • 279
        Jos pumpun johtoihin ei tule mitään missään vaiheessa niin voi olla ilmastoinnin paneeli rikki.
        ylä johtoihin tulee virrat 2 johtoon mutta siihen johtoon ei tule virtaa mikä tulee pumpun moottoriin kiinni.
        E39 535i M62 1998
        • JJT
          • 6694
          #199
          Ne ylemmät on vesiventtiilien, ei liity pumpun toimintaan.
          Ootko mitannut ne johdot että on kunnossa?
          Pumpun pitäisi pyöriä aina virrat päällä kun moottorin lämpö on vähintään 60. Vai oliko se 70. Ainakin perus automaatti-ilmastointisysteemissä.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • Hebbu ///M3
            • May 2003
            • 1625
            • Dallas
            #200
            Mulla se prefacessa teki taukoo, en muista vetikö kellolla vai pitikö virtoja poisa käyttää, kun oisin aftermarket vesipumppua tarjonnu. Laittoin hiilet alkuperäseen, eipähän tarvinnu liitintä paskoo. Sama oli kusipojan punpun kansa, näytti ylsä 12v kokoajan muttei poltinta jaksanu sytyttää, vikadiagnostiikka jotaki hitu virtoja lähetti.
            Sotkamo Connection
            • duuk
              • 10532
              • Saaressa
              #201
              Löytyykö täältä kokemusta tarvike ovenkahvasta. Kuskin ovenkahva meni poikki. Oem näyttäis maksavan n 100€ enemmän kuin tarvike. Onko tarvikkeessa sama näppituntuma ja kestävyys kuin orggiksessa vai onko ihan huonon tarvikkeen tuntuma ja kestävyys? :think
              duke's garage:
              Suzuki R50
              S38 S54 S62
              instagram: _duuk
              • _Rontti
                • Sep 2008
                • 1195
                • Raahe
                #202
                Tarvikeet yleensä muovia ollu, sen mitä niitä muille asentanut. Alkuperäiseen verrattuna liian keveän ja tottakai muovisen tuntunen avata, ja ääniki on erillainen. Parissa oli kahvan pinnassakin vähän muotovirhettä. Mutta en toki väitä, että kaikki tarvikekahvat ois täyttä kuraa.
                Ite oon noista omista purkuautoista ottanu talteen aina nuo metalliset kahvat.
                -Raahe connection-
                E39 LeMans BlueM5
                E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
                E39 523i Montrealblau
                E34 DiamantSchwartz 535i
                Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
                • Pazi88
                  • 11260
                  Jep. Nuo muoviset tarvikekahvat toimii kyllä ja on kestänykkin, mutta tuntuma ovea avatessa on niinkuin corollan ovea aukois, eikä mitään premium vitossarjalaisen ovea
                  Instagram, YouTube kanava
                  • duuk
                    • 10532
                    • Saaressa
                    #204
                    Jep saman huomasin kun kävelin motonetista kahva kädessä ulos että tuntuma on kyllä eri kuin alkuperäisessä valukahvassa. No maalarille sen nyt vein, vituttaa availla ikkunoita tai kurkotella hantin puolelta.
                    Summa summarum harraste e39iin en kyllä koskaan ostaisi tarvikekahvaa. Johki käyttömiinaan varauksella
                    duke's garage:
                    Suzuki R50
                    S38 S54 S62
                    instagram: _duuk
                      • 10947
                      Mikset vaan ostanut jostain purkuautosta kahvaa? Itselläkin jäi vänkärin kahva talvella käteen ja tilalle hankin purkuautosta kahvan. Kyllähän näitä on foorumilaisillakin aika paljon purussa, niin saa kohtuu rahalla kunnon kahvan. Itse ainakin sain alkuperäisen vielä oikeassa värissä olevan kahvan paljon halvemmalla kun motonetistä sen tarvikekahvan.
                      • duuk
                        • 10532
                        • Saaressa
                        #206
                        Siksi en että on hieman muutakin ohjelmaa kun käydä köljäämässä purkuautoja tai odotella osan saapumista. Eli lyhyesti asialla on pienimuotoinen hoppu.
                        duke's garage:
                        Suzuki R50
                        S38 S54 S62
                        instagram: _duuk
                        • Muurahainen
                          • 9194
                          Onko touring / sedan vetokoukuissa eroa jos ostaa jälkiasennettavan mallin?
                          • Pazi88
                            • 11260
                            Menee muuten ristiin, mutta johdotuksissa on eroa, koska valot on erilaisilla liittimillä. Ainakin jos on ns. plug and play johtosarja. Itse asentelin orggis sedanin vetokoutun touringiin.
                            • Muurahainen
                              • 9194
                              Tarkoitinkin juuri tuota itse koukkua. Hienoa, Kiitoksia.
                                • 10947
                                No joo onhan se ehkä helpoin vaihtoehto käydä motonetistä hakemassa. Itse tosin sain sovittua kahvan toimituksen kotiin puhelimessa. Noita kun ainakin täällä tuntuu vähän jokapuolella olevan purussa, niin puhelinsoitolla tai parilla saa selvitettyä onko sen väristä kahvaa valmiiksi, niin ei tarvitse maalausta odottaa.
                                Edit: on muuten helpoin auto vaihtaa ulkokahva, mitä itselle on tullut vastaan. Jos homman tekisi useamman kerran, niin varmaan minuuttiin vaihtaisi kahvan.
