528i käy miten sattuu inpatietäjät huomio!
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Originally posted by pimpbot View Post
    Kai se sitä pumppua pätkisi jos olis sulakkeessa tai releessä häikkää.
    Itel oli niin nätisti poikki että soppaa ei yhtäkkii tullu ja ottamalla sulakkeen irti ja laittamalla takas toimi 2 päivää.
    Just my 2 cents.
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • Pazi88
      • 11356
      https://youtu.be/M5m70nA8wpc
      Tuossa vielä video tyhjäkäynniltä kun yrittää pitää kierroksia tasasena noin 2000rpm. Taistelu saaha kestämään käynnissä ja sammuu heti jos päästää kaasulta. Toisinaan voi kestää 5 sekunttia käynnissä.
      Bensa ongelmalta tuo kyllä haiskahtais. Onhan tankissa tarpeeksi bensaa Kun vaihdoitte pumpun, niin menihän se pumpun muoviteline varmasti perille asti! Että kaikki kolme klipsiä on varmasti naksahtanu? Käyttäytyy juuri noin jos se pumpun muovinen teline ei ole pohjassa, koska pumppu imee sen kotelon tyhjäksi, mutta se ei täyty kunnolla koska se yksi liitos vuotaa siellä(telineen ja tankin välillä). Pumppu hörppii ilmaa koko ajan ja just saa ähkä kaasulla pidettyä käynnissä. Jos ei kiinnosta ruveta tutkimaan sitä telineen asennusta, niin nakkaat joku 30litraa bensaa tankkiin ja sit jos pelaa kunnolla, niin pumpun muoviteline ei ole pohjassa. Älkää kysykö mistäkö tiiän
      Instagram, YouTube kanava
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        +tietysti tämä. E39 perus, toinen anturi jumissa / paskana ni näyttää että tavaraa on mutta ullatuuuus ei oleeee.
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • pimpbot
          • Dec 2017
          • 62
          • Mikkeli
          Joo tääkin kävi mielessä mut on kyllä pohjassa ja tankki on muutamaa litraa vajaa täysi.
          • pimpbot
            • Dec 2017
            • 62
            • Mikkeli
            Nojoo nyt kateltu inpalla. Ei vikakoodeja. Relettä testaamalla pyörii pumppu kokoajan pitemmänkin aikaa eli luulis olevan ok.
            Kuvassa näkyvät ihmetyttää + engine roughness 3 pytyllä 500 4pytyllä 1500 muut näytti nollaa. Ja joo, on paska kuva mut jos siitä selvän sais.
            Osaisko joku suomentaa?
            Edit: Kohta tulee video livestä kierroksilla ja tyhjäkäynnillä. Jos niistä joku tietoinen osais jotain kertoa.
            • peto2
              • 8291
              • Järvikylä (Nakkila)
              Toinen on tuo lappopumppu, tavaraa on mutta se ei siirry pumpulle asti. öbaut 15l kohdalla loppuu meno.
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • pimpbot
                • Dec 2017
                • 62
                • Mikkeli
                Nyt ois videota livedatasta.
                Kierroksilla: https://youtu.be/5EiaxUBE118
                Tyhjäkäynti: https://youtu.be/GEMNaQJJHKI
                • Zetz
                  • Aug 2005
                  • 3236
                  mittaappa puristukset... tai sitten perus m52 vaiva, rajoitin ja pakovenat solmussa.
                  puh/txt/whatsapp: 0452673541
                  näillä mennään talvella:
                  e39 523ia arctic silver
                  e87 116i Japanrot
                  ja näillä kesällä:
                  e30 328i *Rot m50b28
                  ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
                  • pimpbot
                    • Dec 2017
                    • 62
                    • Mikkeli
                    Nyt täytyy sanoo että odotin pikkusen pahempaa mutta taas käy ja kukkuu. Puolien johtosarjaliitin irti ja takaisin kontaktisprayn kanssa niin kappas, sepäs ei ollukkaan ihan pohjassa vaikka olevinaan monesti katottu. Ja toimii kuin unelma. Ihme oireita voi tommonen puoli kierrosta löysä liitinkin aiheuttaa. Nolo homma mut tärkeintä että toimii taas. Yhessä pytyssä roughness arvo vielä noin 1500 ei muuttunut tulpalla tai puolalla. Oli miten oli nyt rokkaa hienosti.
