E39 535i vm1999 tyhjäkäynti
    Onko kierrokset katsottu salavalikosta vai viisarista? Näissä kuitenkin aika monessa mittaristo käytetty auki pikselivian takia, niin voi olla viisari väärässä kohdassa. Tyhjäkäyntiä on testerillä myös mahdollista säätää muistaakseni +-100rpm.
    • Momoke
      • Dec 2017
      • 99
      Viisarista.. mitenkäs sen salavalikon näkee:think
      • JiiVee92
        • Mar 2017
        • 1061
        • Kouvola/Myllykoski
        EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
        NYT: E61 530xd -08 käyttis
        Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
        • Momoke
          • Dec 2017
          • 99
          Juu löysin tuon avulla.. mut joo viisari näytti n 700 ja se valikko myös.. näköjää ei aina mee niii matalalle se tyhjäkäynti:think
          • Momoke
            • Dec 2017
            • 99
            Tänää oli kierrokset mittarin mukaa taas 400 mut sen valikon mukaa 600 et varmaa siinä mittarissa joku vika:think
            • Momoke
              • Dec 2017
              • 99
              Originally posted by ekkoo1 View Post
              Mjoo se on saattanut hyvinkin imeä ilmaa siitä kaasuläpän rungon tiivisteestä jos se ei ole ollut kireällä. Mutta tarkoititko siis että tyhjäkäynti lämpimänä on alle 500 rpm? Riippuu vähän onko ilmastointi ja kylmärikastukset päällä mutta olisin odottanut enemmänkin 600-700 rpm, ei ihme jos se ei oikein tahdo pysyä käynnissä.
              Jees, tuo ja se öljyinen imusarja viittaa kyllä siihen että se huohotusventtiili on paskana myös. Sen vaihtamalla moottorin pitäisi taas olla vähän tyytyväisempi.
              Nyt on kaikki tiivisteet vaihettu, myös se taka kansikalvo systeemi ja samalla ostin sen huohotus putken mikä menee imusarjan alapuolella ni se pää mikä tulee jakopää koppaan ni siellä päässä sisällä heilu joku holkki? Oli aika vaikee saaha uus putki paikallee et kuuuluuko sen heilua siellä sisällä vai kuulusko sen olla kiinni:think
              • ekkoo1
                • Jun 2019
                • 1373
                • Pohjanmaa
                Se on muistaakseni jousitettu se holkki, se on tarkotus painaa pohjaan keulaa kohti ensin, sitten asettaa imusarja paikalleen ja sitten painaa putkea taaksepäin niin se löytää paikkansa (se jää nalkkiin sen huohotinkalvon ja jakokopan väliin).
                E39 540i -96 Ajamisen iloa
                E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
                • Momoke
                  • Dec 2017
                  • 99
                  Juu sain paikallee.
                  Vikakoodit katoin ni mitä on paskana kun koodiks tulee: additive mixture adaption,bank 2 control reached ja sama koodi bank 1.... koitin ettiä tietoo foorumilta mutta en saanu oikee selvää vastausta.
                    Juu sain paikallee.
                    Siinähän se lukee selvästi, seokset sekaisin molemmissa sylinteriryhmissä. Sitten kun katsoo koodista lisätiedot, niin tietää liittyykö liian rikkaaseen vai laihaan seokseen.
                    • Momoke
                      • Dec 2017
                      • 99
                      Elikkä varmaa 4kpl uusia lambdoja tilaukseen?
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        #26
                        Ei.
                        Vikakoodista varmistat tuon mitä HTK12 sanoi, todennäköisesti se on plussasuuntaan ja syynä imuvuoto, MAF tai bensanpaine. Imuvuodot lienee nyt kunnossa kun olet niitä jo tarkistellut, jos vain sait sen jakopäästä tulevan huohotinputken oikein paikalleen.
                        Mikäli sen huohotinputken vastakappale heiluu jakopään kopassa, on ketjuremppaa tehdessä jätetty laittamatta keskiohjuriin paikalleen lukitusruuvi joka painaa tuon tiukkaan. Voi aiheuttaa ongelmia tiiveyden kanssa.
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                          Ei, ei ja ei. Se vika kuuluu selvittää aika vaan satuinnaisia osia vaihtaa. Cell tuossa jo hyvät ohjeet jatkoon laittoikin.
                          • Momoke
                            • Dec 2017
                            • 99
                            Ei.
                            Juuu minäpäs tutkiskelen
                            Nii ja liekkö tää vika johtuu nuista koodista et tuo tekee välillä sillee että kun lähtee kiihyttää ni ku kirrokset on jossai 1200 ni se kiihtyvyys niiku hidastuu siinä ja ku on 2000kierroksia ni sit se kiihtyvyys palaa ennalleen tolla välillä on joku kohta et se lopettaa vetämisen.. ja tuolleen käy vain välillä
                            Niin ja joo sain sen putken sinne sillee ku pitiki mutta se ohjuri siellä sisällä heilu myös vähän sivusuunnassa
                            • Momoke
                              • Dec 2017
                              • 99
                              Ei.
                              Nyt huomasin en ennen kiinnittäny huomioo mut toi kansi missä on se kalvo ni siinä on 2letkun lähtöä ja auton edestäpäin katsottuna oikeeseen lähtöön ei tuu letkua ollenkaa:think siihenku laittaa sormen eteen ni suhina loppuu.. mihin siitä kuulus lähtee letku?
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Sieltähän sinulta löytyy imuvuoto.
                                Yhdessä niissä on ainakin normaalisti tulppa.
