520i päästöt hirvittää
  • Robbee
    • Aug 2017
    • 15
    • Kempele
    Morjesta! Käväsin nyt oman 39 katsastamassa tai ainakin yrittämässä ja katsuri kysäs päästöjä mitatessaan että onko mulla kattia ollenkaan :think
    Siel on kyllä sisässä hyvin vanhat öljyt kun auto on seissyt lähes pari vuotta ja en edes lämpimäksi tajunnut ajaa sitä kun katsastukseen vein. Voiko nuo 2 seikkaa vaikuttaa noin huomattavasti päästöihin? vai pitääkö tässä alkaa uutta kattia ettimään...
    Liitteenä kuva päästöistä, eli tyhjäkäynnillä HC koholla ja kierroksilla HC ja CO.
  • VilleP
    • 2231
    Ei ne vanhat öljyt, mutta vanhat bensat. Vedä uutta bensaa tankki täyteen ja joku puhdistus liemi sekaan. 1h kovaa ajoa maantiellä ja uusi yritys.
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • Robbee
      • Aug 2017
      • 15
      • Kempele
      Bensat oli kyllä tuoreet
        • 16361
        Polkee kunnolla katalysaattorin kuumaksi ja kokeilee uudelleen päästöjä.
        • Robbee
          • Aug 2017
          • 15
          • Kempele
          Tuota co% kierroksilla ihmettelen vaan kovasti, miten se voi nuin paljon pompata kierroksilla kun tyhjäkäynnillä ok? Ja eikös raja ole 0,3? Laskeeko uusi kattikaan sitä tuonne raja-arvolle kun mittas 13,5 :think
          • Robbee
            • Aug 2017
            • 15
            • Kempele
            Syyllinen tais löytyä intake-air temperature sensorille koodi, näytti -38 astetta lämpötilaksi ku ulkona +1
            Onkohan millanen homma vaihtaa?
            • aaape
              • Aug 2009
              • 617
              • Muaninka
              Tarkasta että siinä on liitin kiinni.
              Ei oo paha homma vaihtaa löytyy imusarjan alta kaasuläpän kohdalta.
              Osa nro 14. Olettaen että kyseessä on m52 moottori
              e36 328i turbo (95)
              vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
              e30 316 (m30)(87) projekti
              EX.
              e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
                • 16361
                Jos ajotietokone näyttää väärin ulkolämpötilaa niin tuon anturin vaihto ei sitä ajotietokoneen ilmoittamaa lukemaa korjaa. Sille on oma anturinsa. Ei siis liity tuohon intake temperature sensoriin.
                • Robbee
                  • Aug 2017
                  • 15
                  • Kempele
                  Testerillä siis näin tuon -38 astetta nimenomaan intake sensorille. Mittaristossa näkyy kyllä oikein.
                  • Robbee
                    • Aug 2017
                    • 15
                    • Kempele
                    Senverran mahtu käpälä tuonne et tunsin piuhan, täytynee purkaa vähän ympäriltä että pääsee paremmin käsiksi sitten kun saan uuden anturin. Kiitoksia!
                      • 16361
                      • peto2
                        • 8262
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        Ei aiheuta ongelmia päästöihin. Meillä meni M52 11 vuotta tuon koodin kanssa aina päästöistä läpi. (eikä kyllä aiheuttanut mitään muutakaan vaikka livedatasta näykyi aina tuo -38)
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • Robbee
                          • Aug 2017
                          • 15
                          • Kempele
                          Jahas Anturi kuiteski tilattu jo. Olisko mitään ideaa sitten milläs me nuita päästöjä saadaan kuriin, enkä ihan mielellään alkais heti ensimmäisenä kattia vaihtamaan.
                          Tässä vielä ne päästöt jos alun kuva ei näy.
                          Tyhjäkäynnillä / Kierroksilla
                          CO%: 0,30 / CO%: 13,50
                          CO2: 13,70 / CO2: 13,50
                          HC ppm: 316 / HC ppm: 231
                          O2: 1,20 / O2: 1,20
                          Lambda: 1,030
                          • Risto113
                            • 1204
                            • GrassLake
                            Jos koodeja ei muita ole ja auto käy ja toimii nätisti, käy tosiaan ajamassa se tunnin lenkki ja uudestaan mittaukseen.
                            • Robbee
                              • Aug 2017
                              • 15
                              • Kempele
                              Joo oottelen kumminki tuon uuden anturin eihä sitä ikinä tiiä jos se sekottaakin pakkaa, sitte huuatan katin punaseksi ja ajan mittaukseen
