E39 huohotinputki?
  • ART
    • 305
    E39 huohotinputki?
    Koitin tuossa tonkia aiheesta search:illa, mutten löytänyt muuta kuin tämän:
    Oikein selvää vastausta ei tullut siihen, että mitä tuossa tarkalleen ottaen pitäisi vaihtaa ja miksi? Paikallinen BMW-liike kyllä suositteli että ehdottomasti kannattaa vaihtaa ja maksaa siitä 240e töineen, mutta onko tuo nyt sitten välttämättä tarpeellinen, miksi on jos on, ja mitä voi tapahtua jos sitä ei vaihda?
  • sallu
    • 232
    • Kuortane
    Eli kannattaa vaihtaa huohotinputki, jossa on lämmitin, joka estää huohotinputkea jäätymästä talvella. Itse laitoin myös ko. putken niin ei ainakaan jäätymisen takia pukkaa öljyjä mäkeen. Itsellä on Saksasta tuotu 530d vm.00 ja ainakaan siinä ei ollut lämmitettävää huohotinputkea kuten ei kovin monessa muussakaan Saksan tuliaisessa. Niin ja pahimmassa tapauksessa jos huohotinputki jäätyy, niin voit saada koneen hajalle...
    -MB 350 CLS-
    -Fiat Ducato-
    -Volkswagen Vento 1.8-
    -Yamaha R1-
    Autonosturit, rengaskoneet, korjaamokoneet edullisesti:
    http://www.eduel-asennus.fi
    • ART
      • 305
      En hoksannut kysyä tuon putken hintaa ilman asennusta.. Eli paljonko sinulla se maksoi ja otitko asennuksen kanssa vai ilman?
      Saako tuota mistään tarvikkeena, onko asennusohjeita missään?
      • tuomkiti81
        • Jul 2005
        • 1162
        mä ostin just viimeviikolla seinäjoen auto-kaarelta ton huohotinputken(ei asennusta)..hintaa oli 158€ ja käytin huikean bmw:ltä saadun 16€ lahjakortin eli 142€
        Mercedes Benz Cls 350cdi W218
        Opel Insignia 2.0 Cdti
        Scania R560 8x4
        Ex. Mercedes Benz Cls 350cgi -07 W219
        Ex. E60 530dA -05
        Ex. E39 530dA -01
        Ex. Volkswagen Golf 1.6 -05
        Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
        Ex. Opel Vectra 1.6i -99
        • tonit
          • 283
          Kannattaako ko. putki vaihtaa myös bensakoneiseen?
          • ART
            • 305
            On kyllä melko ruokottoman kallista putkea.. Ei tuollaista tarvikkeena saa mistään? Kaveri meinasi että ihan perusmallista saattolämpöputkea kai se on, vaan saattolämpöputket tahtoo yleensä toimia 220V:llä eikä 12V:llä.. :/
            • sallu
              • 232
              • Kuortane
              Kyllä ne taitaa maksaa tuon verran joka paikassa tuskin suuria eroja on hinnassa.. tarvikkeena ei varmaankaan löydä.
              -MB 350 CLS-
              -Fiat Ducato-
              -Yamaha R1-
              • -Tapi
                • 3125
                • Välisuomi
                Alkaa ukoilla olla hyvin varusteltuja autoja.. Kun ei läheskään kaikissa Suomessa uutena myydyissäkään ole ollut lämmitettyä huohotinputkea ja silti ovat toimineet. No, rahaahan se vaan on
                • MakeJ
                  • Jun 2005
                  • 325
                  • Hml
                  Tämä huohotinputken jäätymis juttu vähän ihmetyttää? Onko tämä oikeesti ongelma E39:ien kanssa? Koskeeko molempia diesel ja bensa koneita? Kuinka monella on oikeesti jäätynyt huohotinputki ja tullut öljyä koneesta ulos?
                  E60 535dA LCI -07 M-sport
                  E39 530dAT -99 "M-sport"
                  • ART
                    • 305
                    No tätäpä vähän itsekin mietin. Siis onhan se selvää että on joitakin konetyyppejä, joita tuo OIKEASTI on vaivannut, kuten esimerkiksi VAG:n 90-luvun lopun 1.6-koneet ja jotkut ranskalaiset. Mutta että onko tässä nyt BMW:n kanssa kyse hätävarjelun liioittelusta vai oikeasta ongelmasta? Ystävällinen BMW-liike tietysti mielellään myisi hätävarjelun liioitteluakin, kun kate on epäilemättä tuolla ulosmyyntihinnalla 90%-luokkaa...
                    ...mieluummin jois nekin rahat.
                    • TJJ
                      • 7591
                      Taannoin jännitin tuon putken kanssa ja tutkin aika monta "aitoa" Suomi-autoa, myös uusia, eikä niissä missään ollut tuota putkea. Kyseessä siis bensa E39:it. Mutta dieseleissä tuo saattaa ollakin tarpeellinen, ainakin pohjoisessa Suomessa.
                      E39 528iA
                      • ART
                        • 305
                        Tämähän käy mielenkiintoiseksi.. Kun eräs näistä asioista minua enemmän ymmärtävä tuttavani eilen illalla viittasi nimenomaan tuohon VAG:n 1.6-bensakoneeseen, että siinä on ollut tuota ongelmaa. Ja meinasi myös että diesel-moottorissa ei varmaankaan tapahdu lähellekään niin paljon höyrystymistä kuin bensamoottorissa, ja nimenomaan tämä höyrystyminen olisi se mikä sen huohotinputken jäädyttäisi ja aiheuttaisi öljyjen ulostautumisen?
                        Eli kummin päin tuo nyt sitten on, höyryileekö bensapelit enemmän kuin dieselit?
                        • -Tapi
                          • 3125
                          • Välisuomi
                          Oli kummin päin tahansa, kukaan bensa- tai dieselbemaristi tuskin on kokenut tuota putken jäätymistä..
                          • ART
                            • 305
                            Kuulin tänään "varmalta taholta" että 530d olisi taannoin sylkenyt Lapissa öljynsä pihalle.
                            Noh, kysäisin sitten tarvikeliikkeestä, niin heillä oli tarjolla sellainen ratkaisu, että huohotinputken ympärille kietaistaan lämmitinelementti, jolle otetaan virta jostain releeltä mikä on päällä silloin kun autossa on virrat päällä. Elementti pysyy paikallaan kutistesukalla. Viritelmähän tuo on, mutta takuulla ajaa saman asian kuin alkuperäinenkin. Hintaa oli 35e. Onko kukaan asentanut tuollaista, ja olisiko linkkivinkkiä ETK/TIS mistä voisi katsella sopivaa räjäytyskuvaa asennusta itselleen selvittääkseen?
                            • -Tapi
                              • 3125
                              • Välisuomi
                              Miten noissa kylmän kelin legendoissa aina käytetään lappia Ei siellä usein ole sen kylmempää kuin etelämmässäkään.. Se 30 ja risat miinusta on koettu moneen kertaan etelässäkin. Jos huohottimessa olisi jäätymisongelma, se ei katsoisi onko lämmintä -15 vaiko -35. Kysehän on siitä, onko putkessa paikaa, mihin kosteus voi tiivistyä ja tukkia putken jäätyessään.
