E39 huohotinputki?
  • ruikki
    • 585
    #46
    e 36:sta jääty viime talvena huohotin putki ja pukkas öljyä venttiilikopan välistä. laiton uudet tiivisteet varalta ja putsasin putken ja toimii. eikai se ainakaa tuossa autossa mitää säre, jostakin vaan on pakko päästää paineet läpi ja tiivistehän se heikoin kohta on vissiin.
    ja tuon huohotin putki kuuluu huoltaa eli puhdistaa jo ennalta ehkäisemään jäätymistä, jossakin oppaassa näin luki.
    ja joissakin tapauksessa jäätyminen johtuu lämpötilan vaihtelusta. kun putken sisällä kulkee lämmintä ja ulkopuoleella on pirun kylmä syntyy "kondensio vettä" putkeen joka sitten jäätyy ja tukkii putken. näin on joku sanonut
    !!! U TOUCHA MA CAR - I`LL FUCK U DOG AN EAR!!!!
    • jms-btcf
      • 696
      Onko kukaan vaihtanut M57:n (530d) sylinterin kannessa olevaa huohotinta osa 11? Ei ole kuulunut juttua joten ei taida olla kovinkaan kriittinen osa...
      e61 535d
      • Petri.Kekkonen
        • 7548
        Noiden näkyminen ETK:ssa on näköjään kiinni siitä minkä auton valitsee, tuo Spetken ETK:n auto ilmeisesti oli E46 325? Siinä näkymä on juuri tuollainen mutta jos valitsee E39:n niin noita osia ei näy. Outo juttu.
        Just kattelin näitä http://www.realoem.com:sta ja tosiaan E39+M52TU-koneeseen ei ole listattu eristettyä versiota, mutta E39+M54 kyllä löytyy.
        Kiinnosta nyt selvittää lopullisesti mikä on oman auton osalta tilanne eli onko siellä separaattorina 11617501566 vai 11617533400. Pitää kai käydä jutteleen huollon tiskillä asiasta... Oispa nyt joku kuituoptiikkaa käyttävä kamera niin vois yrittää tihrustaa onko sitä numeroa jossain näkyvissä ilman että alkaa purkaan mitään.
        • hazys
          • 404
          #49
          Mikä tuo huohotinputki on ja mitä sen läpi virtaa? Mä laitoin sen tänään laakkosella vaihtoon kun kuulin pelottelua joka paikasta. Remontti maksaa 260 € töineen osineen.
          Make my day, go away.
          • Rike
            • 26
            #50
            Tietämättä asiasta sen enempää. Omaan E39:n M52B28 koneeseen ei ainakaan erään valtakunnallisen merkkihuoltoliikkeen mukaan ole saatavilla mitään talvimallin huohotinta. Se kai lienee selvää.
            Uudemmissa 52TU-koneissa asia näyttää olevan monimutkaisempi. Voi toki aina olla, kyseinen varuste on olemassa, mutta juuri jossain tietyssä vuosi/korimallissa ei vain jostain syystä kuulu varaosalistaan. Eli ehkä he eivät vain halua tai saa asentaa sitä, vaikka osa olisikin olemassa. Tässäpä tapauksessa aina voi kysyä jostain asiantuntevasta "ei-merkkiliikkeestä" josko jonkun virityksen sinne saisi, omalla vastuulla tietty =)
            Meni jossitteluksi, mutta joku tietävämpi voisi valaista miten tämän homman kanssa oikein on. Tuo tieto tuli itselleni suoraan huoltomiehen suusta tiskillä asioidessani viime kesänä.
            • Kähmy
              • 422
              • Kempele
              #51
              Liekö tässä mitään uutta on (en jaksanut lukea koko threadi), oma tuonti e39 530da kävi ekassa nesteidenvaihtohuollossa ja oli mekaanikko pistänyt huomautuksen että ei ole huohotinputken lämmitintä. Mulla on huonoja kokemuksia lähinnä ranskalaisista ton tuuban kanssa, joten tilaukseen. Oulun Wetterillä hinta oli 100e. Asennus 12.2.
              -Kähmy
              e46 325xi
              Yamaha FZR 1000 EXUP
              ex-e39 530i Touring
              • jaarli81
                • 10
                #52
                Tänään kävin hakemassa tuon eristetyn huohotinputki setin separaattoreineen. Kuopion Laakkonen ei tiennyt korjaussarjasta vaan myi erikseen osat. Kuulin puhelimessa hinnan 80€, joka olikin korvamato eli oikeasti 180€...ihanan kallista Vähän jäi kismittämään, mutta pakko saada osat keskiviikoksi.
                Tuossa osanumerot ja nimet jos jollain tarve ja autona E39 2.2 koneella -01 eli M54B22:
                11617533400 Separaattori/Huohotin venttiili
                11157532629 Huohotin putki /Vent house
                11617504536 Huohotin letku / Return pipe
                11617533398 Letku / Vent pipe
                11617533399 Letku / Connecting line
                • Samppale
                  • Mar 2010
                  • 140
                  #53
                  Itse eilen ostin kl-varaosasta 115€ hintaan. Tosin ei ollut neljää letkua. Se ylin letku siinä imusarjan päällä ei ollut yhtään töhnässä.
                  F20 118iA M-sport 2016
                  EX E91 335d M-sport 07´
                  EX e39 02' 530i touring
                  • jaarli81
                    • 10
                    #54
                    Motonetissa on kans separaattori + 4 letkua ja hinta jotain 135€ suunnilleen. Liekkö saman valmistajan, en tiedä kun en ole nähnyt itse.
                    Täytyypä kattoa missä kunnossa letkut on että tarviiko vaihtaa kaikkia...toisaalta samaan konkurssiin menee kun kerta osatkin on jo pöydällä odottamassa!
                    • Samppale
                      • Mar 2010
                      • 140
                      #55
                      Niitten ehjänä irroittaminen on todella työlästä. Helpompi irroittaessa laittaa palasiksi, niin nopeuttaa hommaa aika paljon.
                      • thebluenile
                        • Dec 2013
                        • 122
                        Laitoin AutoJerryyn tarjouspyynnön huohottimen vaihtamisesta. Tuli yksi tarjous, jossa tarjottiin: "venttiili, kampikammiotuuletus (Huohotin)". Eli kyseessä jonkinlainen huolto huohottimelle?
                        Onko edes järkeä yrittää huohotinta huoltaa, jos sen "kilometrit" alkaa olla täynnä?
