e39 penkkien yhteensopivuus
  • makkis
    • 5151
    • Kouvola, Savisto
    Mites onko kenelläkään tietoa kuinka helppo homma on laittaa -00 tai -01 vuotisen sähköpenkit -98 vuotiseen jossa tällä hetkellä peruskankaat?
    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
    • Robi
      • Nov 2002
      • 7606
      Laitoin omaani (-96 vuotiseen) -03 sähkösporttipenkit. Turvavyön kiristimet käytin omastani, sitten vaihdoin liittimen vanhasta penkistä uuteen..joitain johtoja joutui katkomaan ja juottamaan pätkä vanhaa tilalle. Virrat löytyi apparin jalkatilasta pääsulakkeiden joukosta yhdestä tyhjästä nastasta...varmuudeksi vielä toinen sulake johtoon ettei varmasti kärähdä. Muuten sopii plug&play tyyliin. Takapenkkihän menee heittämällä. Jos tarvetta ilmenee voin ehkä kurkata penkkien alle liittimiä ja napata kuvankin niistä kuinka johdot on kytketty.
      Current
      E61 530d
      E39 530d
      E39 520iA
      E46 330xd
      E28 528i
      • makkis
        • 5151
        • Kouvola, Savisto
        Juuri hain penkit, mutta en ole vielä päässyt katsomaan/ihmettelemään sen enempää. Kytketäänkö piuhat väri-väriin vai mitenkä??
        Onko mahdollista saada penkkien muistia toimimaan? Ei taida kuiteskaan olla piuhoja valmiina sinne oven sisään??
        Vielä tähän samaan voisin kysyä takaikkunoista, kun nyt ne on veivilliset mutta uudet ovipahvit ovat tietysti sähköversioille, saako niitä toimimaan pelkkien moottorien laitolla ovien sisään vai joutuisiko ruveta suurempiin sähköhommiin?
        • Carman
          • Dec 2002
          • 676
          • Vilppula
          Sopiiko Comfort-penkit heittämällä sähkösäätöisten ja muistillisten sporttipenkkien tilalle? Niin että muisti myös toimii?
          • makkis
            • 5151
            • Kouvola, Savisto
            Eikö näihin ole kellään tietoa??
            • TJJ
              • Jun 2003
              • 7591
              Kytkentä riippuu auton ja penkkien vuosimallista. Valmista, varmasti toimivaa, kytkentäohjetta ei löydy. Mekaaniseen penkkiin ei tule sähköpenkin vaatimia sähköjä eikä maata, joten ne pitää lisätä. Auton liittimen rungosta voi puuttua muoviosasta noiden pinnien kohdat, joten pelkkä nastojen lisääminen ei välttämättä onnistu vaan nuo pitää johdottaa erillisillä liittimillä.
              Muistit saa toimimaan, penkiltä pitää vetää piuha auton P-väylään ja oveen pitää lisätä muistikytkin ja siitä johdot ovimoduliin (ovimoduli on ikkunoiden/peilien säätöpaneelissa). Ylimääräisiä johtoja ei ole, kaikki pitää lisätä. Lisäksi, jos tuon tekee kuten tehtaalla, niin kuskin penkit sähköt pitäisi kytkeä erikoisreleen kautta joka katkaisee sähköt kun auto menee lepotilaan.
              E39 528iA
              • Matula
                • 1706
                Sisustan vaihtoa itselläkin suunnitelmissa, normaali kangassisusta pitäisi vaihtaa normaaliin nahkasisustaan.
                Tällä hetkellä penkeissä ei ole grillejä mutta uusissa olisi, onko kamala työ saattaa grillit myös toimiviksi? Johdotukset taitaa puuttua autosta, vai miten?
                Liittimien kanssa ilmeisesti pitää puljata kuitenkin, koska auto on prefacelift -97 ja uusi sisusta on facelift -02. Entä repsikan penkin paine tunnistin, sopiiko se käyttöön liittimen vaihtamalla vai pitääkö tunnistin purkaa vanhasta penkistä ja siirtää uuteen?
                • -Tapi
                  • 3125
                  • Välisuomi
                  Penkeiltä tulee luonnollisesti johto myös keskikonsolin nappulakeskukseen, joten tarvitset myös ko. keskuksen, joka juttelee hyvin auton johtosarjan kanssa ainakin FL-malleissa (uudet nappulat "päivittyvät" varusteiksi). Minulla on yksi tuollainen keskus myytävänä, sisältää penkinlämmittimet, peruutustutkan ja DSC:n.
                  • Matula
                    • 1706
                    Tuo mainitsemasi keskus tulee sisustan mukana, jos grillit saa toimimaan tuolla keskuksella sekä johtojen vetämisellä keskuksesta penkkeihin niin vaiva on kovin pieni.
                    Kylmä rinki hanurissa vaan ounastelee jälleen pientä kinaa lämppäreiden toimtaan saattamisessa.
                    Mikä muuten on tuon peruutustutkan katkaisijan merkitys tuossa keskuksessa, onko se kytkettävissä siitä pois/päälle muutoinkin kuin pakin ollessa kytkettynä?
                      • 9227
                      Kyllä! Uudemmissahan on parkkitutka myös edessä, joten aika turhauttavaa olisi aina pakosta käyttää pakilla.
                      • makkis
                        • 5151
                        • Kouvola, Savisto
                        #26
                        No nyt sain penkit laitettua ja suhteellisen kivuttomastihan nuo tuonne meni.
                        Repsikan penkin kanssa ei mitään sanomista, mutta kuskinpenkin kun laitoin ni sytty airbagin valo mittaristoon, syystä että turvavyön kiristäjän piuha oli irronnut jossain välissä. Noh piuha takasin kiinni ja valo ei sammunut siltikään, lähteeköhän tuo vain vikakoodien nollauksella vai onko tuolla vielä joku vika päällä???
                        • buksin-1
                          • Dec 2003
                          • 4592
                          • Keski-Pohjanmaa
                          #27
                          Jos kaikki piuhat/plugit ovat ok, niin nollauksella lähtee
                          SISUSTAT modaukset
                          • kaol
                            • 5007
                            • Ilmajoki
                            #28
                            Lainataas topiccia:
                            Olisi tarkoitus asentaa nyt viikonloppuna sähköiset comfortnahat tavallisten mekaanisten kangaspenkkien tilalle. Kummassakin sarjassa on etupenkeissä grillit. Johtojen ja liittimien kohdalla ei ole mitään epäselvää, mutta pari kysymystä on:
                            1. Ilmeisesti penkinlämmittimien toiminta on muuttunut 9/96 ja 1/99 välillä? Onko ero kokonaan ohjauspuolella ja vastukset itsessään toimivat samalla tavalla?
                            2. Minkä kokoisen sulakkeen kukin on laittanut, kun on tuonut johdon penkille? 5A riittää?
                            Kokeilemalla se selviää...
                            • josh
                              • Oct 2009
                              • 100
                              • Eura
                              #29
                              Olen vaihtanut omaan (10/01) kolmeysiin M5:n (-99) sähköiset istuimet. Kuljettajan penkki on muisteilla. Setin mukana tuli mm. ovipaneelit, ovimodulit, sekä johtosarjat penkkeihin ja oviin.
                              Eli penkit toimivat jo mutta nyt olen vaihtamassa kuskin oveen johtosarjaa sekä modulia. Penkin liittimestä jäi ylimääräiseksi 7 johtoa, jotka ilmeisesti ovat muisteja varten? Joku varmaan osaa kertoa minne nämä kytketään? Runkoon tulevassa liittimessä ainakin on tyhjiä paikkoja. Onko mitään toivoa saada muisteja pelittämään?
                              Ekassa kuvassa siis penkiltä tulevat johdot ja toisessa oven johtosarjan vastakappale. Näyttäis olevan juurikin 7 tyhjää paikkaa vierekkäin.
                              Johtojen värit: musta, sin-mus, rusk-valk, rusk-mus, rusk-pun, rusk-sin, sin-pun
                              • TJJ
                                • Jun 2003
                                • 7591
                                Noista tarvitaan vain yksi piuha (p-väylä) muisteja varten. Muut ovat ratin säätökytkintä ja moottoreita varten. Sin-pun on tuo p-väylä ja se siis pitää kytkeä siihen väylään jossain kohdassa, tuo väylähän menee jo korimodulilta oveen. Minä kytkin tuon a-pilarin juuressa, siihen oven liittimelle menevälle samanväriseen piuhaan.
                                E39 528iA
