e39 penkkien yhteensopivuus
  • japthree
    • Apr 2012
    • 10
    • Äänekoski
    #46
    E38/e39
    En löytänyt tästä aiheesta aikaisempaa keskustelua niin ajattelin, että täältä löytyisi apua. Elikkäs käykö E38 sisusta E39 sedaniin? Vanhat kangaspenkit pitäis jo saada pois ja tilalle olis nahkaset tarjolla e38 korimallista, joten kannattaako ostaa? :think
    '99 E39 530dAT & '95 E36 316i
    '98 E39 523
    '92 E36 325ci Hellrot
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      #47
      Vain etupenkit menee.
      SISUSTAT modaukset
      • japthree
        • Apr 2012
        • 10
        • Äänekoski
        #48
        Kiitos !
        '98 E39 523
        • mikki1
          • Jul 2013
          • 3
          • Lappeenranta
          #49
          Mites jos laittaa vm 99 autoon vuosimallin 97 penkit ja niissä on ollut erilaiset nappulat penkinlämmittimelle ( vanhemmassa rulla ja uudemmassa vain 3 vaiheinen nappi)? Toimiiko lämmitin
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            #50
            Toimii, mutta liittimet penkin alla pitää muuttaa uudenmallisiin.
            SISUSTAT modaukset
            • Pmak
              • Nov 2006
              • 178
              • Lahti
              #51
              Nostellaas tätä vanhaa topikkia..
              Tarkoituksena vaihtaa -96 e39:siin -00 penkit. Ei penkinlämmittimiä eikä muisteja. Mitä sähköjä siellä kulkee, kuinka hyvin sopivat yhteen, jne..
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                #52
                Originally posted by Pmak;3353977[IMG
                resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png[/IMG]3353977]Nostellaas tätä vanhaa topikkia..
                Liittimet pitää vaihtaa, että sopii. Jos tarviit liittimet laita PM.
                Call
                Send SMS
                Add to Skype
                You'll need Skype CreditFree via Skype
                SISUSTAT modaukset
                • BMW_Harrastaja
                  • Dec 2012
                  • 819
                  • Oulu area
                  #53
                  Toisaalta, jos käyttää turvavyöpaukut vanhoista, niin ei tarvitse vaihtaa niitä ainakaan. Myös vänkärinpenkin tunnistinmaton liitin kai sopii suoraan, ainakin muistaakseni. Jos siis on manuaalisäädöillä, niin ihan heittämällä menee paikalleen.
                  BMW driver and owner since 2000.
                  • Pmak
                    • Nov 2006
                    • 178
                    • Lahti
                    #54
                    Kiitoksia!
                    Eli siis tarkoittaako nuo turvavyöpaukut käytännössä mitä? Mitäs muita sähköjä siellä edes menee?
                    • BMW_Harrastaja
                      • Dec 2012
                      • 819
                      • Oulu area
                      #55
                      Originally posted by Pmak View Post
                      Kiitoksia!
                      Niissä turvavyölukoissa on kolaria varten kiristimet, joille tulee johdot. Jos on manuaalisäädöt, eikä lämmitystä, niin kuskin penkille ei tule mitään muuta. Vänkärin penkissä on tunnistin, että istuuko siinä kukaan, jolle tulee kaksi karvaa.
                      • Märde
                        • Jul 2012
                        • 84
                        • Ivalo
                        #56
                        Olen miettinyt manuaalipenkkien päivittämistä sähkösäätösiin, mutta tuo vaihto tuntuu melko työläältä, joten osaisko kukaan neuvoa helpottaako asennusta yhtään se, että minulla on valmiina nuissa muuten manuaalisissa penkeissä sähköiset ristiseläntuet? Eli tarviiko välttämättä sittenkään alkaa vaihtelemaan liittimiä tai värkkäämään sulakkeitten kanssa? :think
                        BMW F11 530D Xdrive
                        BMW E39 525tds project
                        • buksin-1
                          • Dec 2003
                          • 4592
                          • Keski-Pohjanmaa
                          #57
                          Ristiseläntuen piuhan paksuus ei riitä palvelemaan moottoreita. Eihän se ole kovin vaikea tuoda omat +piuhat.
                          SISUSTAT modaukset
                          • 320i
                            • Apr 2013
                            • 71
                            Onko kukaan asentanut e46 sport penkkejä e39 autoon?
                            Molemmat penkit on manuaalisäädöillä.
                            • 320i
                              • Apr 2013
                              • 71
                              Vastaan omaan kysymykseeni siltä varalta jos joku muu hyötyy tästä tiedosta tulevaisuudessa, e46 penkkien kiskot on kapeammat verrattuna e39/38 kiskoihin.
                              Pultin kiinnitysreiästä mitattuna e39 kiskot on 49,5cm kun taas e46 kiskot on 45cm leveät.
                              Eli kiinnityspisteitä tarvitsee muokata hieman, toisaalta voisin vaihtaa nuo e46 penkit semmoisiin jotka sopii suoraan e39/38 malliin. Jos joku haluaa vaihtaa päikseen, niin yv:tä tulemaan.
                              • Jax_KiBez
                                • Jan 2010
                                • 2094
                                Kertoisko joku vielä tähän muutamaan kertaan kysyttyyn vastausta, eli tarkoitus olisi pistää 12/98 autoon 3-vaiheisen lämmitettyjen manuaalinahkojen tilalle vm. 97 autosta rullasäätöiset lämmitettävät sähkö-Comfortit.
                                Joten mitä kaikkea pitää tehdä sovittamiseksi? Liitin on vissiin eri, mutta meneekö ihan johtojen yhdistelyllä vai täytyykö turvavyön esikiristintä vaihdella penkeistä? Onko tän ikäisessä jo johtosarja valmiina sähköpenkille vai pitääkö vetää uudet virtapiuhat sähköt?
                                Penkinlämmitin vissiin toimii vaikka on eri nappisysteemillä?
                                Ja mitä piuhoja yhdistellään ja mihin, osaako joku värejä sanoo tällein suoriltaan ettei tarvi arpoa sitä kun penkki on kädessä.
                                Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
                                Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
                                _____________________________________
                                Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu
                                Tästä mun kaluston showroomiin
                                Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.
