E39 Pohjapanssari
  • Valkman
    • Sep 2006
    • 712
    Originally posted by JonasG View Post
    M5:ssa on tuo etumuovi paksumpaa muovia kun normi e39:ssä,kestää tällejä vähän paremmin. Touringissa tuo M5 muovi on kestänyt hyvin vaikka aika usein saa iskua.
    Tai tulee lähinnä korisarjan mukaan, eli M5 puskurin mukana erilainen etumuovi... vai osaako joku sanoa miten normi etumuovi sopii M-puskurivaihdoksen jälkeen paikoilleen?
    • Petri.Kekkonen
      • 7508
      Eipä ole tosiaan ollut muovin kestävyydessä moittimista. Osumaa on ottanut jäljistä päätellen todella usein mutta hyvin on kasassa. Samaa ei voi sanoa oikean ja vasemman nurkan muoveista.
      • Havis
        • 1849
        • Kotona/Poissa
        .... Samaa ei voi sanoa oikean ja vasemman nurkan muoveista.
        Aivan, ne eturenkaiden edessä olevat "kuraläppien" tyngät ottaa helposti kiinni lumivalleihin, ja ei mene kauaa kun ne "sisälokarin" oloiset suojat repeävät rikki. Omaan kärryyn edellinen omistaja uusinut noita oikealle puolelle useita kunnes kyllästynyt moiseen rahanmenoon. Pitäisi kokeilla leikata pois moiset läpät, ja tutkia kuinka hyvin sitten pysyy suojukset ehjinä
        Ne "edeltävät kuraläpät" on tietääkseni siellä rengassuhinoiden vähentämiseksi...
        E60 523iA -08
          • 9213
          Kappas, minullakin ulkolämpötilan anturi on nurkkamuovissa kiinni lähinnä pyhällä hengellä.
          • JonasG
            • Jun 2006
            • 2160
            • Porvoo/Helsinki
            Laakkosella ei ainakaan tuo pohjamuovi(51712498988) kuulu puskurikitin hintaan,eli pohjamuovi on erillinen osa jonka voi myös ostaa erikseen..Normi pohjamuovi ei istu niinkuin pitää M/M5 puskurin vaihdon jälkeen.
            • vexu524tdic
              • 785
              • Gallia = Kinnula
              Mulla kun on Suomi-varusteltu, niin pohjamuovin päällä (siis ulkopuolella) on lisäksi teräspeltinen (n.3mm) panssari!
              Panssarilla on vielä oma tukirautansa joka kiinnittyy runkopalkkiin.
              e70 X5 3.0sd -08
              f30 320i xdrive -16
              e30 325i Cabriolet -88 M52b28
              e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
              e30 316 -88 2,2TIC M10
              e21 323i -81 ruostekasa...
              • walopower
                • Feb 2012
                • 294
                Toivottavasti ette ajele ilman suojaa, varsinkaan niin kuin yksi täällä että ilman nimenomaan talvella! Ilman suojaa öljyt ei lämpene tarpeeksi ja lämpeneminen on huomattavasti hitaampaa, jolloin kuluminen lisääntyy, eikä aivan vähän, vaan helvetin paljon! Aikoinaan mineraaliöljyjen kanssa yksi kylmäkäynnistys kulutti yhtä paljon kuin Helsingistä Rovaniemelle, nykyöljyjenkin aikaan moottori saattaa kulua esim. tuplasti nopeammin.
                Ei olisi kiva ostaa sellaista autoa, tai autoa Suomesta missä ei ole esim. moottorilämmitintä, koska tietää että sitä ei ole käytetty. Myös CCV voi jäätyä helpommin, jolloin työtää öljyt ulos.
                Valmistaja ei oo turhaan Canada/Suomi autoihin laittanut niitä suojia.
                Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
                • EPDM
                  • 4625
                  • Lahti.
                  Näitä saa muistaakseni puolasta aika edullisesti nykyään. Ohueempi kun orkis mutta ehkä siksikin joustamampaa..
                  Viviendo en Lahiti
                  Vw Corrado vr6
                    • 14743
                    Mulla on tuommonen puolan versio ja on aika surkeaa materiaalia. Kuumudesta menee ihan rupellille. Ihmettelin tuossa helteiden aikaan ku yhtäkkiä alko alta kuulumaan kauhee rahina, niin pohjapanssarihan se siellä oli ihan banaanin muotonen.
                    Oikeni kyllä sitten taas auringonpaisteessa asfalttia vasten ja vahvistin sitä kierretangolla, nyt on pysyny suorana alla.
                    Toki hintaansa nähden ihan OK, kun maksoi kuluineen 40€, uusi orggis oli xxx€.
                    • 325E
                      • 1228
                      • LAHTI
                      #25
                      E39 löytyy metallisena jopa minulta uusi myytävänä
                      Ostin aikoinani tuolaisen Orginal BMW metallisen pohjapanssarin joku sen takakiinnike siitä puuttuu mutta metallinen siis rautaa on uusi ja joutaa myyntiin jos jotakin se kiinnostaa...
                      Originally posted by Lalli69 View Post
                      Eukko vähän autoili ja seurauksena täysin säpäleinä oleva pohjapanssari...
                      Onkohan kukaan kysellyt uuden hintoja?
                      Löytääkö tommosia käytettynä, tai mahdollisesti metallisia?
                      Voiko seurauksena olla jotain suurempaa harmia kuin lika, jos autolla ajelee entiseen malliin?
                      Onko e39 pohjapanssareissa eroja moottori/laatikko tyypistä riippuen?
                      ...keulaa piti käydä nostamassa 3cm että saatiin maavara yli 10cm...
                      ...ja auto oli '96 525tds
                      • luikas
                        • Sep 2004
                        • 644
                        • Oulu area
                        #26
                        Tämä ajankohtainen itsellä nyt kun lumipaukku kopsahti pohjaan rikkoen taaemman suojamuovin. Löysin polcar merkkisen suojan n.40e hintaan, oliko nämä juurikin nuita Puolan malleja?
                        Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                        Past:
                        F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                        F31 318d xdrive -14
                        F07 530d GT-11
                        E90 330xda LCI -09
                        E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                        E39 530d M-Sport -03
                        E39 530iA M-Sport -02
                        E39 528i -97
                        E30 320i -88
                          • 14743
                          Taitaa olla, tosin ei ihan tarkkaan muista noin pitkälle taaksepäin.
                          • lj123
                            • Nov 2015
                            • 1215
                            • Lohja
                            #28
                            Ehkä tyhmä kysymys, mutta tuleeko noissa kiinnikkeet mukana? Ikävä vaihtaa, jos huomaa, että puolet puuttuu tai on rikki?
                            E39 M5 -99
                            F11 530d Xdrive -14
                            • jamoc8
                              • 282
                              Tuli tilattu Alvadista tuommonen, tuskin on kiinnikkeitä erikseen.
                              ---- Bee äm dapl juu ----
                              • eiskalt
                                • 836
                                • Hyvinkää
                                #30
                                http://pics1.alpics.info/pics/spares/big/50378.jpg
                                Onkohan tuo sama, minkä joskus ostin myös... Toivottavasti ei, koska oli niin luokaton tekele. Löysä kun mikä ja yksikään reikä ei osunu kohdalleen. Toki voi olla, että on eri valmistajienkin muoveja tai malli vaihtunut välissä, toivottavasti. Kannattaa ehkä kuitenkin varuiksi ottaa vaikka pora lähistölle, että saa tarvittaessa tehtyä reiät oikeille kohdille.
                                Ja silloin ei tullut kiinnikkeitä, enkä kyllä odottanutkaan.
