E39 taka-aks. "narinahelan" vaihto
  • Petri.Kekkonen
    • 7549
    Tarkennan vielä tätä ongelman kuvausta siltä osin että se ääni mikä mulla nyt kuuluu ei ole oikeastaan narinaa, vaan enemmän sellaista napsahtelua. Kuuluu nyt ihan pienissäkin epätasaisuuksissa kun hitaasti ajaa. Auton perää olen käsin painellut monta kertaa mutta siten en saa kuulumaan mitään.
    Ajelin eilen myös lenkin kaikki ikkunat auki yrittäen kuunnella kummalta puolelta tuo ääni tulee, mutta ikkunoista se ei tuntunut kuuluvan yhtään paremmin. Napsuminen siis välittyy enemmänkin auton rakenteissa, ja tuntuu kuitenkin tulevan molemmilta puolilta.
    • TJJ
      • 7591
      Onko autossa kaatuvat takapenkit? Entä oletko tutkinut (varovaisesti heilutellut/painellut) takakontin aukeavat sivupaneelit, kontin takaseinässä (luukun aukon alareunassa) olevan mustan muovin ja kontin pohjassa takaistuimen takana maton alla olevat mustat muovit? Ne kaikki voi napsua ja narista eikä äänen lähdettä ole helppo paikallistaa niihin.
      E39 528iA
      • Petri.Kekkonen
        • 7549
        On kaatuvat takapenkit. Niitä en ole tutkinut äänen kannalta. Kontin pohjan mustia muoveja kerran katselin/painelin, mutta en havainnut niissä mitään epäilyttävää. Pitääpä siis tutkailla noita takapenkkejä tarkemmin ja ajaa lenkki penkit auki. Parasta tietysti ois itse mennä makaamaan tavaratilaan ja pistää joku muu ajamaan.
        • exodus
          • 774
          voitas tehdä tuo testi vuoron perään kummankin autolla...
          Mulla ainakin napsuu ne kaatuuvat selkänojat. Jossain vaiheessa napsunta hävisi kun laittoi ne kahvat lukkoon, mutta nyt sekään ei auta. Selkänojat auki ääntä ei kuulu. Täytynee kokeilla jotain teippiviritelmää niihin lukkoihin.
          • Petri.Kekkonen
            • 7549
            Pistin privaa.
            • Petri.Kekkonen
              • 7549
              Eilen sain paikallaan perää painelemalla kuulumaan tuota napsahtelua muistuttavaa ääntä. Ei se ulos kovin hyvin kuulu, mutta vasemmalta puolelta kun tarpeeksi lujaa perää sai painettua niin silloin kuului. Oikealta puolelta painaminen ei saanut ääntä aikaan.
              Ois siis ehkä jotain mahdollisuuksia lähteä paikantamaan tuota kun sen saa kuuluville ilman että tarttee ajaa.
              Tutkin myös kaatuvia takapenkkejä, mutta vaikka niitten saranoissa onkin klappia, en usko että napsahtelu tulee niistä. Eikä myöskään peräkontin pohjan mustat muovit vaikuttaneet epäilyttäviltä. Luulen että vika on jossain jousituksessa.
              • exodus
                • 774
                Laitoin tuossa pari päivää sitten teippiä niihin selkänojan lukituskoukkuihin ja napsuminen jäi siihen. Sulla on varmaan muu ongelma kyseessä sitten.
                • Petri.Kekkonen
                  • 7549
                  Tuota voin kokeilla vaikka oiskin joku muu ongelma. On sen verran helppo homma.
                  EDIT: Laitoin just teipit ja en voi uskoa itsekään mutta lyhyen koeajon perusteella napsuminen loppui. Suuret kiitokset teille TJJ ja exodus! En ois kyllä itse arvannut tuosta vikaa hakea, niin selvältä jousitusääneltä tuo kuulosti minusta.
                  EDIT2: Ei napsunut tänäänkään joten nyt jo uskon että vika korjaantui.
                  • markok
                    • 3020
                    Onko kukaan tehnyt itse työkalua narinahelojen vaihtoon? Jos on niin kuva ja mittoja olisi mukava nähdä. Ei oikein nuo linkitkään auenneet mitä tässä topicissa on.
                    BMW 530iA Touring -05
                    • Matula
                      • 1706
                      #25
                      Tein työkalun, pitkästä pultista, isosta hylsystä ja vahvoista prikoista. Hankittuasi alkuperäiset helat voit mitoittaa prikat ja hylsyn/holkin oikein. Sujuvasti tuli vanha pois ja uusi meni vielä helpommin paikalleen, jos autossasi on ilmaperä niin ota akun kenkä irti tai vielä mieluummin laita koneella assembly mode aktiiviseksi.
                      • Exami
                        • 986
                        • Hyvinkää, Tuusula
                        #26
                        Minultakin moinen "työkalu" löytyy jos pk-seudulla pyörit voin sitä lainata omat helat sillä vaihtu ainekin mukavasti!
                        eli jos esim pk seudun keskiviikko kahvittelussa pyörähdät voin antaa työkalun lainaan <- huom. haluan sen takaisin :P
                        Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
                        • markok
                          • 3020
                          Kestääkö tuossa tavallinen 8.8 pultti vai pitääkö olla vahvempi? Ilmaperä kyllä löytyy, mutta tuota assembly modea ei taida kotikonstein saada. Onko noista ilmajousista päästettävä paineet pois ennen hommaan ryhtymistä? Ohjehan näin käskee, mutta onko tässä oikotietä onneen?
                          Kiitos tarjouksesta, mutta vähän pitkänlainen matka on täältä Savosta lähteä sinne. Pystysitkö ottamaan valokuvan tuosta omastasi niin sekin vähän selvittäisi asiaa. Tosin eiköhän noilla Matula:n ohjeillakin homma hoidu.
                          • Keke71
                            • Feb 2007
                            • 340
                            • Kiiminki
                            #28
                            Kyllä on pakko tyhjentää ilmajouset, muuten mahdoton homma.
                            E39 540iA Touring
                            • KoFFi
                              • 77
                              • Raahe
                              #29
                              mitenkäs ootte ilmat päästelly?
                              E61 530da M-SPORT
                              ex:E39 Touring shadowline
                              • Keke71
                                • Feb 2007
                                • 340
                                • Kiiminki
                                #30
                                Vararenkaan vieressä(auton oikealla puolella) näkyy sellanen "joku" venttiilihässäkkä, mihin tulee punainen ja sininen letku. En muista kumpi on kummalle puolelle, mutta niistä jokatapauksessa saa palkeista ilmat pois.
                                Edit:siis kyse touring mallista, sedanissa ei tietoo missä on. Liekkö niissä muuten ilmajousia?
                                E39 540iA Touring
