e39: mitkä ohjaustehostimen öljyt?
    • 9234
    Ei löydy.
    Näyttää olevan Lohjallakin, mutta todellisuudessa hyllyssä onkin Topran öljyä ja sama tuotenumero kyjessä. Ei ole ~2vuoteen ollut yhtään Febi pulloa...
    Tovi sitten ainakin Oulun myymälässä näin kyllä tutun Febin vihreän purnukan. Ei sillä, kun sitä saa täällä esim. sekatavarakauppa Puuilostakin.
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #77
      Oulussa kaikki on paremmin. Onko siellä halvat asunnot...?
        • 9234
        Piruakos te sinne Etelään ahtaudutte...
        • slomon
          • Nov 2011
          • 119
          • espoo
          #79
          Nyt kun tuota Valvolinen tuote selostetta tutkin niin samat luokitukset siinä on ainakin osittain kuin tuossa Febin litkussa. Löytyy ainakin nämä: VW TL 52146(G002000, G004000 M2) Man M3289, Opel B 0400070, GM 1193160548, mutta ei puhuta mitään BMW:n alkuperäisnumeroista (82111468041, 81229407758)
          Luulohan ei ole tiedon väärti, mutta luulisin että on ihan sopivaa tuo Valvoline litkukin vai olenko luuloni kanssa ihan väärässä?
          • Petri.Kekkonen
            • 7549
            Febi S6161, vihreä purkki, kellertävä neste, synteettinen, vastaa Pentosin CHF 11S.
            Nykyisin tuo näytti olevan Febi 86161 nimellä, mutta vihreä pullo edelleen. Joku BMW:n numerokin pullosta löytyi.
            Niinpäs näytti saavan, juuri kävi hakemassa kun pitäis vuotavia letkuja jossain välissä korjailla. Puuilo kyllä listaa BMW-ohjaustehostinöljyksi sen vihreäkorkkisessa valkoisessa pullossa olevan mineraaliöljypohjaisen version eikä tuota 86161:stä joka on synteettistä. Kumpaakaan ei näy Puuilon verkkokaupassa.
            • Bomb5
              • Oct 2011
              • 726
              • Kivijärvi
              #81
              Espoon Motonetissäkin oli vuos sitten vain Toprania, vaikka sivu mainosti febiä. Oli siellä febiäkin, mutta se oli juuri sitä väärän väristä. Pännii kyllä, kun liikkeet ottaa hyllyyn jotaki zingpong-öljyjä ihan vaan parin euron hintaerolla. Vaikka ei febiin mitenkään liitykään, niin parhaat nettisivut on mielestäni ollut carparts24:llä, mistä tilatessa tuotteet on ollut just sen merkkisiä ja näkösiä mitä myyntikuvissa on ollu. Saisivat muutkin liikkeet panostaa kotisivuihinsa sen verran, että tuotteet on sitä mitä sivuilla sanotaan tai näytetään. Menee rahaa siihenkin, että turhaan ajelee kaupalle kattomaan, että väärä tuote hyllyssä.
              • zener
                • 14909
                Keles, oon sitte vahingossa ostanu aikanaan Febi 86162 öljyä. :think
                Tesla Model S 75D '17
                F10 520dA '11 klick
                E34 520iA (2.8l) '91 klick
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #83
                  Febi M6162, valkoinen purkki, vihreä neste, mineraalipohjainen, vastaa Pentosin CHF 7.
                  Tiedätkö, voiko tuota sekoittaa CHF7 kanssa keskenään?
                  • O.K.
                    • 4865
                    Mulla nyt parina päivänä töistä lähdettäessä (mutta ei aamuisin ) pitänyt ohjaustehostimen pumppu ääntä. Öljymäärä sellainen, että tikku ei kastu, mutta pumppu edelleen öljyn peitossa. Autossa on servotronic, jos sillä merkitystä. On näköjään vuotanut pikkuisen paluletkusta tehostimen päästä, joten epäilisin syyksi nyt liian vähäistä öljymäärää ja jotenkin myös pakkasta.
                    Öljy sinällään "terveen" punaista, joten kokonaan ei tarvinne vaihtaa.
                    Kaapissa olisi melkein täysi purkki Valvoline MaxLife ATF:ää (Dexron-III/Mercon), uskaltaisiko tuota sinne laittaa?
                    • Täyssynteettinen automaattivaihteistoöljy
                    • Ehkäisee öljyvuodot elvyttämällä tiivisteet
                    • Erinomaiset kulumisenesto- ja kitkaominaisuudet
                    • Erinomainen juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa ja voitelukalvon kestävyys kuumassa
                    • Pidentää paljon ajetun automaattivaihteiston käyttöikää
                    • Erittäin laaja soveltuvuus
                    Aikanaan tuota laitoin hydrauliseen takaluukkuun, kun siellä ei ollut lainkaan öljyä. Itseäni vain on aina epäilyttäneet "elvyttävät", "vuodot tukkivat" tms. lisäaineet, muuta takaluukun kanssa niitä uskalsin lisätä, kun ei ollut kuin voitettavaa. Ohjaustehostimen kanssa on nyt enemmän hävittävää, jos tuo jotakin siitä hajottaa.
                    • Tome
                      • 548
                      Se sieltä mitään hajota, eikun laitat vaan tota. Pumpun ääntelyyn en usko että mikään enää auttaa.
                      • O.K.
                        • 4865
                        No ei se enää ole äännellyt, kun lisäsin öljyä. Mutta oliko syy hiljenemiseen öljyn lisäyksessä vai kuun eri asennossa, on mulle toistaiseksi ihan sama, kunhan pysyy ylimääräiset äänet poissa
                        • Macc
                          • 147
                          #87
                          Ohjaustehostin ääntelee sillointällöin ja neste näyttää olevan aika ruskeaa.
                          Ilkeääkös sinne tuommoista laittaa, korkissa lukee ATF only?
                          Olisi ainakin sopivan kokoinen puteli, niin saisi huuhdeltua järjestelmää.
                          Auto -01 530d
                          • iamasinner
                            • Apr 2014
                            • 68
                            • Got them two
                            #88
                            Auto -01 530d
                            http://www.motonet.fi/fi/tuote/59020...exron-III-378L
                            Nämä olleet itselle ikuisuuskysymyksiä. Kun ei vissiin ole olemassa korkkia jossa lukisi jotain muuta, vaan ne laittaa sitten tarran kun on toista laatua siellä.
                            Mobilin täyssynteettinen toiminut mulla loistavasti, 2 autosta huuhdeltu järjestelmät.
                            • Havis
                              • 1853
                              • Kotona/Poissa
                              #89
                              Korkkiin on aina prässättynä ATF Only. Suomi-autoissa päälle liimattuna tarra CHF Only. Harmillisesti vaan tarrat ajan myötä irtoilee, eikä siis ihme että myös suomi-autoistakin tuo CHF tarra puuttuu kun autolle tulee ikää tarpeeksi.
                              Niitä ei saa sotkea keskenään. Jos aineesta ei ole varmuutta, olisi syytä vaihtaa öljyt huuhtomalla. Jos liemi näyttää ruskealta se todennäköisesti on ATF:ää.
                              E60 523iA -08
                              • TJJ
                                • 7591
                                Käsittääkseni uusi korkki (vaihtunut 2011) on CHF11 tekstillä ja ATF lisätään nyt tarralla.
                                E39 528iA
