e39: mitkä ohjaustehostimen öljyt?
  • 525TDS Touring
    • 483
    • Sahalahti
    Originally posted by -Tapi
    Kaikki nuo käyvät (Chrysleristä en tiedä), synteettinen tietysti paras mutta et varmaan huomaa eroa halvimman ja kalleimman välillä. Ohjaustehostin ei ole kovin hienomekaaninen laite eikä siten kranttu öljyistään, kunhan öljyssä ei ole vettä tai likaa.
    Jostain olin lukevinani, ettei sais tehostimeen laittaa synteettistä ATF: ää. Tän vois joku tietävä, huom. ei arvaaja, vahvistaa tai kumota.
    Ex-525TDSa Touring -98
    Ex-MB E220T CDi -02
    E61 520D -09
    F11 518d -16
    • esorvist
      • 127
      CHF7.1 on vanhempiin. E39:iin saa laittaa vain Pentosin CHF 11S, vihreä litku, vihreä purkki. Hae BMW:ltä niin ei tarvi arpoa, 15€/purkki pari vuotta sitten.
      -Espen-
      -Espen-
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Originally posted by kanala
        Mites jos on nivomatic?
        Eikös siihen ole joku oma litkunsa?
        Sama motonetin Bilstein vihreä sinnekkin. Pentosin.
        • mikron
          • 2180
          • Himas
          Siis onko Motonetin vihreä, Bilstein, Pentosin, Dextro II kaikki samaa? Ja käy siis e39???
          F11 530dA xDrive M-sport -13
          Ex:E39 525i Touring M-sport -03
          Ex: E38 740iA -98
          Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
          Ex: E39 523i -96
          Ex: E34 520i -89
          • esorvist
            • 127
            kaikki mikä on tämän näköisessä purkissa niin käy.....
            -Espen-
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              Jaa-a, Bilsteinin vihreää olen käyttänyt, erillainen purkki kuin tuo edellä. Pentosiniksi olen sitä aina epäillyt...
              • 525TDS Touring
                • 483
                • Sahalahti
                -Espen-
                Tehostimen korkissa lukee mulla ATF.
                Ex-MB E220T CDi -02
                E61 520D -09
                F11 518d -16
                • -Tapi
                  • 3126
                  • Välisuomi
                  Ei se valmistaja todellakaan kirjoita siihen korkkiin että ATF jos vaatimuksena ei ole ATF vaan jokin erikoislitku. Merkkihuollossa tietenkin väittävät että ko. öljy ei ole tavallista ATF:ää vaikka korkki niin väittääkin, saavat paremman hinnan siitä Castrolin eri purkkiin purkittamasta ATF:sta.
                  En ole koskaan E39:siin laittanut ohjaustehostimen öljyjä, joten en tiedä mitä korkissa lukee mutta jos siinä on jokin vaatimus, on turha snobbailla eri öljyillä kuin mitä korkissa tai käyttöohjekirjassa lukee.
                  edit: Päivätyöni osa koostuu öljyedustajien kanssa rupatellessa, eikä se näissä ympyröissä ole mitenkään harvinaista että samaa litkua myydään eri purkeissa eri hinnoilla
                  • U. Turhapuro
                    • 1165
                    Kannattaa E39 laittaa vain BMW:n omaa ohjaustehostin öljyä. On paljon notkeampaa kuin tavallinen ATF. Omassa E39:ssä oli viime talvena ostaessa tavalliset ATF öljyt ja pakkasella oli joskus alkuun aika jäykkä käännellä. Ostin varaosaliikkeestä omat öljyt (vihreää) ja vaihdettiin ne tilalle -> toimii pakkasessa huomattavasti paremmin.
                    • micci
                      • 95
                      #25
                      Missä mittaviivassa pitää ohjaustehostimen öljyn E39:ssä olla kun ohjekirjassa ei ollut asiasta minkäänlaista mainintaa? Korkissakaan ei lukenut mitään min/max tai vastaavaa.
                      525TDS A -98 Touring
                      • Moonshine
                        • 1018
                        #26
                        Siinä tikussa on kaksi viivaa, tähtää niiden väliin.
                        "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
                        • shotguni
                          • 70
                          #27
                          Paljon on tuo ohjaustehostimen "öljyjärjestelmän" tilavuus?
                          Auto 523 E39 -96
                          • Petri.Kekkonen
                            • 7549
                            Jotenkin hämäsi minuakin tämä kun pinta ulottui vain tikun alareunan tasalle ja sitten ne viivat oli tasavälein siitä alareunasta eli tuli vaikutelma kolmesta viivasta. Mutta pitänee sitten täyttää noitten viivojen väliin.
                            Merkkiliike rahasti litrasta "alkuperäistä" CHF 11S -öljyä 17 euroa.
                              • 9234
                              Febi S6161 saa tarvikeliikkeestä hieman edukkaammin, vaikka arvokkaalta sekin tuntuu.
                              • heijani
                                • 220
                                Ne kaksi viivaa on siis se vaihteluväli, jolla öljytason tulee olla. Tyhmiä kysymyksiä: Mitataanko tämä lämpimänä vaiko kylmänä ja jätetäänkö korkki huulille vai vedetäänkö kierteille?
                                Omassani oli alaviivalla, kun jätin huulille ja tarkastin noin tunti ajon jälkeen. Eli lisätä varmaan tarttis. Niin ja mikä vaan ATF käsittääkseni käy. :think
                                edit: korkissa lukee ATF only
                                BMW e61 525dA 2006
                                ex BMW e39 530dT 2000
                                ex Volvo V70 2.4T AWD :think
                                ex BMW e39 540iA sedan 1999
                                ex BMW e28 520i Bavaria 1987
                                ex BMW e46 316i sedan 2000
