e39: mitkä ohjaustehostimen öljyt?
  • mikron
    • 2180
    • Himas
    Pitäisi ohjaustehostimen öljyt vaihtaa, kun näillä pakkasilla on ohjaus jäykkänä aluksi. Motonetista kattelin öljyä ja samalla ostan ainakin raitisilmasuodattimet. Siellä näyttää oleva kahta eri öljyä, kumman valitsen? Ja onko noi sellasia öljyjä että uskaltaa laittaa?
    Ohjaustehostinöljy BMW-81229407758 1L (KELTAINEN). . . . . 59-0002 12.45 ???
    Ohjaustehostinöljy BMW-81229407549 1L (VIHREÄ). . . . . . . 59-0007 9.90 ???
    F11 530dA xDrive M-sport -13
    Ex:E39 525i Touring M-sport -03
    Ex: E38 740iA -98
    Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
    Ex: E39 523i -96
    Ex: E34 520i -89
  • mikron
    • 2180
    • Himas
    Onko väliä mitä öljyä sinne tehostimeen työntää?
    Ex: E38 740iA -98
    Ex: E39 523i -96
    Ex: E34 520i -89
    • muuris
      • 3501
      Katso minkä väristä siellä on ennestään ja samanlaista tilalle. On niillä yleensä sen verran väliä ainakin että nesteitä ei saa sekoittaa, eli jos vaihdatkin eri nesteeseen niin koko systeemi pitää puhdistaa vanhasta, pelkkä tyhjennys ei riitä. E39 en tiedä mutta vanhoissa Diudeissa väärän tyyppinen neste on vahingollista tehostimelle (eikä se Bemarissakaan varmaan hyvää tee )
      E30 325iX '86
      Instagram
      • mikron
        • 2180
        • Himas
        En ole koskaan joutunut vaihtamaan ohjaustehostimen öljyjä. Miten kaikki nesteet saa vaihdettua?
        Ex: E38 740iA -98
        Ex: E39 523i -96
        Ex: E34 520i -89
        • alspe
          • 3399
          • Tre
          Imemällä lääkeruiskulla ja letkulla säiliöstä pois ja uutta tilalle. Useampaan kertaan kun vetää säiliön tyhjäksi niin öljy on vaihtunut tarpeeksi.
          G30 520d xDrive
          • jykä
            • May 2003
            • 123
            • Pohojanmaa
            Jos säiliön korkissa lukee ATF oil only tms. niin sitten käy tavallinen ATF,
            dextron II tai III. Jostakin luin että noita mainitsemiasi keltaisia tai vihreitä öljyjä on laitettu tehtaalla kylmiin maihin toimitettaviin autoihin. Jos autosi on ns. suomiauto niin käy vaikka huollon tiskillä varmistamassa asia, ATF:ää ja noita erikoisöljyjä ei tosiaankaan kannata sekoittaa.
            Ex:325i,328i,523i,528iA,525dA
            Current: F11 520d M-sport
            • Jarde
              • 447
              Öljyt saa hyvin pois, kun irroittaa yhden letkun. Ei ne tietysti ihan kaikki pois tule. Omassa autossa on ihan tavallista ATF-öljyä, luki muistaakseni korkissa ja oli punaista väriltään.
              E46 320d sedan vm-02
              museopeli: Isuzu Bellett 1500 vm-68
              • -Tapi
                • 3126
                • Välisuomi
                Jos ATF on luokiteltu Dexron II tai III, ei pitäisi olla väliä minkälaisissa pakkasissa sitä käyttää. Se väri voi tulla lisäaineistuksesta, esim tiivistemateriaalien takia.
                • jykä
                  • May 2003
                  • 123
                  • Pohojanmaa
                  Tuo vihreä öljy on jokatapauksessa Pentosin (tai vastaava) hydrauliikkaöljyä joka
                  on suunniteltu erityisesti kylmiin olosuhteisiin.
                  http://www.pentosin.de/eng/products/...hydraulic.html
                  En väitä etteikö normaali ATF pelaa suomessa mutta jos sattuu olemaan tuota vihreää öljyä autossa, niin sitä sitten tilallekin. Tai koko järjestelmän huuhtelu kuten aikaisemminkin joku kirjoitti...
                  • mikron
                    • 2180
                    • Himas
                    Tehostimessa on nyt ruskeaa öljyä. Mutta siis noi Motonetin öljyt käy vai hyvin? Kun täyttää ja tyhjentää pariin kertaan?
                    Ex: E38 740iA -98
                    Ex: E39 523i -96
                    Ex: E34 520i -89
                    • jykä
                      • May 2003
                      • 123
                      • Pohojanmaa
                      Mitä siinä öljysäiliön korkissa luki? Edelleen, jos siinä lukee ATF-oil only tms. älä laita kumpaakaan noista motonetin öljyistä jotka mainitsit vaan tavallista ATF-öljyä. Jos autossa on tuota vihreää öljyä, korkissa pitäisi muistaakseni lukea CHF 11S tms.
                      Todennäköisesti kuitenkin tavallinen ATF on se mitä tarvitset. Jos öljytyyppi vaihtuu niin tuo parin säiliöllisen vaihtaminen ei riitä, vaan koko järjestelmä pitää huuhdella.
                      • alspe
                        • 3399
                        • Tre
                        Sanotaan vielä sen verran, että omassa m50b20(e34) koneen ohjaustehostimen korkissa luki CHF 7.1 ja hain KL-varaosista Bilstein litkua. Väriä en muista.
                        G30 520d xDrive
                        • kanala
                          • Mar 2004
                          • 168
                          • Jämsä
                          Mites jos on nivomatic?
                          Eikös siihen ole joku oma litkunsa?
                          • mikron
                            • 2180
                            • Himas
                            ATF ONLY siellä näkyy lukevan. Käykö näistä nyt mikä vaan:
                            Neste ATF-X 1l 59-0100 4.40 ???
                            Neste ATF-X 20l 59-0120 69.90 ???
                            ATF Type F automv öljy 0,95l 59-0201 4.90 ???
                            ATF-MaxLife Dexron3 syntett 1L 59-0202 9.90 ???
                            Chrysler "ATF+3" 0.946L 59-0203 5.90 ???
                            MOBIL ATF SHC1L automaattiöljy 59-0215 13.90 ???
                            Mobil ATF 220 1l Dexron2 59-0220 5.50 ???
                            MOTOX-ATF DexronIII-vaihtöl 1L 59-9514 4.50 ???
                            MOTOX-ATF synt DIII-vaihtöl 1L 59-9516 7.50 ???
                            Ex: E38 740iA -98
                            Ex: E39 523i -96
                            Ex: E34 520i -89
                            • -Tapi
                              • 3126
                              • Välisuomi
                              Kaikki nuo käyvät (Chrysleristä en tiedä), synteettinen tietysti paras mutta et varmaan huomaa eroa halvimman ja kalleimman välillä. Ohjaustehostin ei ole kovin hienomekaaninen laite eikä siten kranttu öljyistään, kunhan öljyssä ei ole vettä tai likaa.
