e39: mitkä ohjaustehostimen öljyt?
Sanotaan vielä sen verran, että omassa m50b20(e34) koneen ohjaustehostimen korkissa luki CHF 7.1 ja hain KL-varaosista Bilstein litkua. Väriä en muista.
Mitä siinä öljysäiliön korkissa luki? Edelleen, jos siinä lukee ATF-oil only tms. älä laita kumpaakaan noista motonetin öljyistä jotka mainitsit vaan tavallista ATF-öljyä. Jos autossa on tuota vihreää öljyä, korkissa pitäisi muistaakseni lukea CHF 11S tms.
Todennäköisesti kuitenkin tavallinen ATF on se mitä tarvitset. Jos öljytyyppi vaihtuu niin tuo parin säiliöllisen vaihtaminen ei riitä, vaan koko järjestelmä pitää huuhdella.
Tehostimessa on nyt ruskeaa öljyä. Mutta siis noi Motonetin öljyt käy vai hyvin? Kun täyttää ja tyhjentää pariin kertaan?
Tuo vihreä öljy on jokatapauksessa Pentosin (tai vastaava) hydrauliikkaöljyä jokaOriginally posted by -TapiJos ATF on luokiteltu Dexron II tai III, ei pitäisi olla väliä minkälaisissa pakkasissa sitä käyttää. Se väri voi tulla lisäaineistuksesta, esim tiivistemateriaalien takia.
on suunniteltu erityisesti kylmiin olosuhteisiin.
http://www.pentosin.de/eng/products/...hydraulic.html
En väitä etteikö normaali ATF pelaa suomessa mutta jos sattuu olemaan tuota vihreää öljyä autossa, niin sitä sitten tilallekin. Tai koko järjestelmän huuhtelu kuten aikaisemminkin joku kirjoitti...
Jos ATF on luokiteltu Dexron II tai III, ei pitäisi olla väliä minkälaisissa pakkasissa sitä käyttää. Se väri voi tulla lisäaineistuksesta, esim tiivistemateriaalien takia.Originally posted by jykäkeltaisia tai vihreitä öljyjä on laitettu tehtaalla kylmiin maihin toimitettaviin autoihin
Jos säiliön korkissa lukee ATF oil only tms. niin sitten käy tavallinen ATF,Originally posted by mikronOnko väliä mitä öljyä sinne tehostimeen työntää?
dextron II tai III. Jostakin luin että noita mainitsemiasi keltaisia tai vihreitä öljyjä on laitettu tehtaalla kylmiin maihin toimitettaviin autoihin. Jos autosi on ns. suomiauto niin käy vaikka huollon tiskillä varmistamassa asia, ATF:ää ja noita erikoisöljyjä ei tosiaankaan kannata sekoittaa.
Imemällä lääkeruiskulla ja letkulla säiliöstä pois ja uutta tilalle. Useampaan kertaan kun vetää säiliön tyhjäksi niin öljy on vaihtunut tarpeeksi.
En ole koskaan joutunut vaihtamaan ohjaustehostimen öljyjä. Miten kaikki nesteet saa vaihdettua?
Katso minkä väristä siellä on ennestään ja samanlaista tilalle. On niillä yleensä sen verran väliä ainakin että nesteitä ei saa sekoittaa, eli jos vaihdatkin eri nesteeseen niin koko systeemi pitää puhdistaa vanhasta, pelkkä tyhjennys ei riitä. E39 en tiedä mutta vanhoissa Diudeissa väärän tyyppinen neste on vahingollista tehostimelle (eikä se Bemarissakaan varmaan hyvää tee
Pitäisi ohjaustehostimen öljyt vaihtaa, kun näillä pakkasilla on ohjaus jäykkänä aluksi. Motonetista kattelin öljyä ja samalla ostan ainakin raitisilmasuodattimet. Siellä näyttää oleva kahta eri öljyä, kumman valitsen? Ja onko noi sellasia öljyjä että uskaltaa laittaa?
Ohjaustehostinöljy BMW-81229407758 1L (KELTAINEN). . . . . 59-0002 12.45 ???
Ohjaustehostinöljy BMW-81229407549 1L (VIHREÄ). . . . . . . 59-0007 9.90 ???Tags: None
