Originally posted by buksin-1
Facelift valot E39 bemuun?
Mun käsittääkseni ei käy. Ainakin Hellan luettelon mukaan joutuu tilaamaan uudet ballastit vaikka olisi Xenonit valmiiksi.
BMW varaosana adapterit on nämä:
2kpl 63 12 0 025 497
2kpl 63 12 0 025 499
Jos katkaiset vanhat johdot ja laitat uudet liittimet niin sitten tarvitset vain nämä:
4kpl 61 13 8 373 332
8kpl 61 13 0 007 256
Tuo alempi ratkaisu on n. 30 euroa halvempi mutta se kannattaa tehdä kunnolla eikä millään sokeripala/eristysnauhavirityksellä... Adapterit saa myös Hellalta til.nro 8KB 157 198-801 jolloin ne varmaan on halvemmat kuin BMW:n "omat".
Mikäli asioit Varaosamaailma Oy:ssä: Adapterin johtosarja 8KB157198801 Hinta 37e (norm. 48,50e)Originally posted by vekuElikkä nykyiset 2\99 xenon etuvalot vaihtuu uudemman mallisiin alkup angel eyes xenonoihin...kunhan kuskin valo tulee
Kysynkin että minkälaisia ongelmia on tiedossa.
Sytyttimet käy ilmeisesti vanhoista valoista.
Liittimet on erilaiset ? joten onko jollakin antaa varaosanumeroa jotta voi hakea oikeat liittimet.
Pitääkö jotain erityistä ottaa huomioon, kaikki tieto on tervetullutta
Sytyttimistä eli ballasteista en olisi niin varma, että passaako...kertokoot viisaammat.
e39 ajovalojen vaihto
pitäs käydä suoraan ja jos ei käy niin tilaa toi adapterijohto sarja mistä on juttua edellä
Onko kukaan laittanut vanhojen valojen tilalle noita FK:n Angel eyejä? Tarviiko nekin muutoksia piuhoihin etc. vai toimiiko heittämällä? Tällä hetkellä valot on vanhat Xenonit.
Hmm, en nyt oo tollaseen ongelmaan ite ainakaan törmännyt, viittais vähän johonkin kontaktihäikkään. Kannattaa varmaan tsekata kaikki vilkkujen liitokset yms ..Originally posted by ämmäläinenjartsalle:mikä avuksi kun vilkut vilkuttaa aika ajoin silleen nopeesti,ihan kun polttimo olis palanu.tekee kumpaankin suuntaan vilkuttaessa ja onkelma korostui kun tuli pakkaset?
Mielestäni nuo on "samanlaiset" ilman sitä Celis (tm) hässäkkää (ledi tjms.), eli ihan hehkupollukoilla, kuten viereiset e36:n, jotka on samanlaiset kuin mulla. Hinnat tullu kivasti alas, ku ite maksoin 220€. Ja vilkun pollukaks sit sellanen kromattu, että on kirkas, eikä kellertävänrusehtavankukertava :wink:Originally posted by Mr. ZSiis onko tämän linkin: http://www.tuningdevil.de/shop/default.php?cPath=53_24Originally posted by TJJSen lisäksi, että nuo Hellan laatikot matkii valoboksille tavallista polttimoa, ne myös alentaa celis-parkeille menevää jännitettä, nythän sinulla menee niille 12V. Ainakin alla olevan sivun mukaan Hellan laatikon kautta sinne menee 6 volttia, en ole tuota omastani mitannut. Joten sinulla voi ne takavalot hajota, tai sitten ei.
Tuolla sivulla muuten on kuva E39:n perästä uusilla ja vanhoilla takavaloilla. Onko täällä nyt joku muukin kuin Hemi jonka mielestä uusien valojen asennus oli surkea idea? Siis vaikka tuossa kuvien autossa jo olikin kirkkaat villkut, niin ulkonäkö parani silti selvästi.
valot samanlaiset kuin kuvan autossa? Eli onko tuningdevilin CrstalEdge valot samanmoiset kuin Hella Celis valot?
suurkiitokset jartsalle,tilasin noi liittimet ja kaverin kanssa juoteltiin vanhan liittimen rinnalle(voi vaihtaa tarvittaessa vanhat valot) tuli hyvä,toimiva ja halpa ratkaisu :!:Originally posted by ämmäläinenthanks,täytyy tilata liittimet :!:Originally posted by jartsa02Joo, liitin on erilainen kanssa, mutta siihen voi hakee BMW-diileriltä sen uudemman liittimen muovisen koppa-osan ja liittimien metalliset kontaktiosat. Katoin tossa nopeesti noin osanumerot ETK:stä:Originally posted by ämmäläinenmitenkäs sul kun se liitin ei kyl ainakaan käyny suoraan sinne valoihin,oon täs yrittäny pähkäillä miten sen toteuttas ilman apicoita ja rautalankaa :?:
2 kpl 61 13 8 369 702, muoviset kopat
12 kpl 61 13 0 006 626, liitin metalliosat
Noissa liitinosissa on kiinni pätkät piuhaa ja niistä voi juotella ne kiinni auton orkkispiuhoihin ja sitten ne vaan liittimet tökitään oikeille paikoille siihen muovikoppaan ja sitten se liitin istuu tohon uuteen valoon suoraan. Hintaa taitaa tulla about 30€ tjsp. noille osille. Tolla periaatteella muuten myöskin toteutin ton etuvalojen "adapterisetin" ja sen hinnaks tuli n. 15€ :wink:
mitenkäs sul kun se liitin ei kyl ainakaan käyny suoraan sinne valoihin,oon täs yrittäny pähkäillä miten sen toteuttas ilman apicoita ja rautalankaa :?:Originally posted by jartsa02Joo, on nekin Hellan tekeleitä, taitaa vaan noissa uudemmissa olla se pelti siellä lampun alla vähän eri tavalla muotoiltu. Dremelillä ois ollu mullakin käyttöä tossa asennuksessa, mutta kun ei sellasta silloin ollut, niin leikkelin muistaakseni kylmästi jollain sivareilla niitä muoveja sopiviks ja taisin sitten vielä antaa vähän lekaa niille takapelleille et saa ne valot sinne sopimaan :shock:Originally posted by ämmäläinenno noi mun valot on juuri semmoiset 2001 ja uudemman,aika homma et ne sai sinne käymään(dremelillä oli käyttöä)eli orkkis bemun tuote vaikka hellan tekele :!:
