E39 facelift orkkis xenon etuvalot
Eli meneekö FACELIFT etuvalot PREFACELIFT'iin heittämällä, vai pitääkö jotain muutta?
Eli tarkotus olis laittaa omaan E39 xenonit, enkä todellankaan aijo heittää suoraan jälkiasennettuja xenoneja paikalle, näyttää hirveeltä.
Vai onko joku toinen vaihtoehto miten saan autooni xenonit?
(En aijo ostaa 1400e uusi valoja)
Facelift valot E39 bemuun?
Tän foorumin käyttäjä bemu2000 oli myyjä, 150 maksoin niistä.Originally posted by 525TDS Touring View PostMistä ostit, ja mitä kustansi?
Niin mä vähän pelkäsin. Eli vaikeeks menee. Onko kellään ideoita?Originally posted by juu-das View Postjaa niin tuomoset olikin tarkotus laittaa, nuohan tosiaan vaan vaihdetaan vanhojen kuorien tilalle ja rinkoloihin pitää keksiä oma patenttinsa jos ne haluaa näkymään. eli et tarvitse minkäänlaisia hellan adaptereita tai muitakaan hellan polttimoita tai L-juttuja
niks naks vaan vanhat lasit pois ja uudet tilalle..
Tuolla sivustolla ei näkynyt irto polttimoita myynnissä, mutta kaippa niitäkin on saatavilla. Pitääpä kysäistä.Originally posted by hoikkas View PostMoi,
tsiigaa EPDM -nickillä kirjoittavan tyypin tarjontaa. Ihan hyvä ja hinta ok. Tilasin itse ko. mestasta
http://www.xenonautovalot.fi/
Tero
Moi,Originally posted by teropa View PostOk, kiitos tiedosta.
xenonvalot.comilla nuo poltinparit on pariasataa
. Mistä sais halvimmalla D2S:t (pari) 5500-6000K ? Entisessä oli jälkiasennus 6000K ja se oli kiva...
Tero
Tero
Riippuu paikasta, mutta noin 40e/kpl. E39:n valoissa Hella käyttää joko Philipsin tai Osramin 4300K D2S:ä. D2S saa jopa 14000K:nä, mutta valoteho huononee, tuossa vähän aiheesta:Originally posted by teropa View PostLol...
Buksin, mitä maksaa facelift HELLA xenon umpioon uusi Xenon-polttimo? Eiköhän se ole sillä D2S-kannalla. Mulla nuo vakioxenonit, niin ajattelin, jos sitä vähän piristäisi ja väriä vaihtaisi. Pikkasen sinisempään. Oliko tuo vakio jotain 4700K? Saako D2S:nä myös jotain 5500-6000K malleina?
Eihän tuo D2S polttimen vaihto ole sen pahempi nakki kuin perus H7?
Tero
Hajosi polttimo 96 E39 528:sta ja ajattelin sitten ostaa molemmat uudet, niin ovat sitten saman sävyisiä. Eli miten ne nyt sitten taas menivätkään. Mitä isompi K luku, niin sitä sinisempi. Minulla oli 7300k polttimot edelliessä autossa eikä ne
Vaihto on lähes yhtä helppo kuin H7:ssa.Last edited by buksin-1; 04-01-2008, 08:39.
Lol...
Tero
Ja mä jo luulin, että täällä joku oli bemarin valoja hommaamassa, mutta kyse olikin Nachbauschrott-tavarasta
Mistä ostit, ja mitä kustansi?Originally posted by nekholm View PostOstin tämmöset, mutta nyt huomaankin että siinä lukee "samanlaiset lasit+vilkut mitkä facelift valoissa", eli ei taida sitten olla alkuperäiset..
Tuossa takana on jokaisessa rinkulassa 5 pientä reikää mihin mahtuu joku pikkupolttimo, mutta ei taida johtoadapteristä olla hyötyä jos ei olekaan samanlainen se oikea facelifti..
Örum Oy on Hella:n maahantuojaOriginally posted by nekholm View PostNo hyvä, eihän se siinä tapauksessa kovin kallista ole. Mutta kuka myy hellan tuotteet? Ite en aikanaak löydä hellan sivuilta mitään tietoa jällenmyyjistä..
Ok, nyt en kyllä tiedä mikä L-muovihässäkkää tarkoitat, mutta.. Niin taisinkin lukea toiststa topicista että pitää vaihtaa koko rinkula kerrallaan, eli onko se se 25€?
Kertokaa vielä miten vaikea se johtoadapteri on asentaa; meneekö joku plugi siihen mihin nyt menee 5W parkkipolttimo, vai pitääkö vetää ihan uudet piuhat?
Tämä L-muotoinen muovinen kanta/jalka, jonka sisään 10W parkkipolttimo on "lukittu" valaisee kummatkin rinkulat Facelift-valossa!
No hyvä, eihän se siinä tapauksessa kovin kallista ole. Mutta kuka myy hellan tuotteet? Ite en aikanaak löydä hellan sivuilta mitään tietoa jällenmyyjistä..Originally posted by juu-das View Postadapterisarja sis. molempien valojen piuhat, saa kaikilta hellan jälleenmyjiltä. rinkuloitten parkithan tulee umpioissa mukana
itse kun nuo piuhat kesällä ostin niin tais maksaa 52€:think
Ok, nyt en kyllä tiedä mikä L-muovihässäkkää tarkoitat, mutta.. Niin taisinkin lukea toiststa topicista että pitää vaihtaa koko rinkula kerrallaan, eli onko se se 25€?Originally posted by buksin-1 View PostAdapterisarjaan kuuluu kummankin valon piuhat. Parkkipolttimoita ei myydä erikseen vaan pitää ostaa yhdessä sen L-muovihässäkän kanssa ja maksaa noin 25e/kpl.
Adapterisarjaan kuuluu kummankin valon piuhat. Parkkipolttimoita ei myydä erikseen vaan pitää ostaa yhdessä sen L-muovihässäkän kanssa ja maksaa noin 25e/kpl.Originally posted by nekholm View PostVanha aihe mutta mutta.. Onko kellään tietoa nykypäivän hinnasta, vai pitääkö käydä paikan päälle kysymään? Kun buksin sanoi että "Mikäli asioit Varaosamaailma Oy:ssä: Adapterin johtosarja 8KB157198801 Hinta 37e (norm. 48,50e)" niin tarkoittaako sitten että yhden rinkulan johtosarja on se 48,50€? Mistäköhän sais noi Hellan adapterit Porvoon suunnalta? Entäs polttimot rinkuloihin?
