Facelift valot E39 bemuun?
  • Moonshine
    Originally posted by burtsi
    Hienoa, kiitos vastauksista.
    Onko se välijohto tämä tuote -> http://x-tuning24.de/pd-1718886439.htm?categoryId=79
    Juurikin nuo.
  • burtsi
  • Moonshine
    Originally posted by Stone
    Olen itse ostanut tuolta x-tuning24:sta parit setit ja on ollut ok paikka.
    Ahaa, hyvä tietää. Tätä kyselinkin jo tuolla toisessa threadissa, mutta hoituuhan tämä näinkin. Itsekin olen katsellut noita celis-takalyhtyjä. Tuossa sanotaan että nuo ovat täydelliset kaikkine romppeineen, eli mukaan tulee myös ne "huijausboksit"?
  • Stone
    Käytännössa etu-umpiot sopii suoraan sillä johtoadapterilla jonka saa myös tuolta samasta puljusta.
    Xenon valojen osalta siis tarvitset ballastit, ja ne ei kuulu siihen umpiosettiin, joka maksaa sen 600 ja rapiat!! Ballastit siis pitää osataa erikseen ja parin hinta on 200€ tietämillä.
    Muistaakseni ei tule katsastuksen kanssa ongelmia kunhan löytyy valojen korkeussäätö. Automaattinen korkeudensäätö tuli pakolliseksi ilmeisesti -00 eteenpäin. Siis tämä koskee Xenon valoja.
    Jos ostat tulta x-tuningista niin maksa luottokortilla niin toimitus nopeutuu huomattavsti
  • Zoui
    Etuvaloihin hellan "johtosarja" ja takavalojen laitossa porataan pari reikää peltiin +lovetetaan vähän.
    Xenonien osalta on varmaan ihan plug and pray, ballastit tietysti hommata kanssa.
  • burtsi
    Tätä taitaa olla useasti kysytty aiemminkin, mutta haulla en nopeasti löytänyt suoraa vastausta. Eli autoni on -99 520i, johon kaipaisin facelift tyyppiset valot eteen ja taakse. Autossa on nyt tavalliset halogeenit edessä. Löysin netistä tällaiset Hellan valot:
    eteen: http://x-tuning24.de/pd-1673795318.htm?categoryId=77
    taakse: http://x-tuning24.de/pd-413342124.htm?categoryId=145
    Kysymys kuuluukin, että sopivatko nämä suoraan vanhojen tilalle vai tarvitaanko jotain muutoksia ja jos niin mitä?
    Entäpä vastaavat xenonit?
  • veku
    Taitaa olla orggis osan nuo varaosanumerot,ainakaan hellan edustaja noilla löytänyt mitään.
    No kysyn huomenna bmw liikkeestä noita.
    Jos jollain makaa tuollaiset nurkissa niin ostan ne !
    EDIT
    bemarin alkup. tilausnumero oli noi 631269...tilasin ne bemulta ja hinta oli tosiaankin 5e\kpl..nyt vaan odotellaan että toinen xenon,,johtosarja ja noi kiinnikeet saapuu niin voin vaihtaa valot
  • TJJ
    Originally posted by veku
    Millaisissa hinnoissa nuo"telineet" on ?
    Laakkosella ne oli vähän alle 5 euroa/kpl. Tarkista/varmista nuo osanumerot kun tilaat.
  • veku
    Originally posted by TJJ
    Telineen tilausnumerot on:
    63126904043 vasen
    63126904044 oikea
    Voi olla, että nuo on jo valoissa kiinni. Jos ostat Hellan sarjan uutena niin ne tulee valojen mukana. Tässä kuva, siis tuo osa 10. Ja nytpä huomaan, että tuo osa 18 puuttuu minulta, se selittääkin miksi tuo reikä oli niin iso. Ellei tuo sitten ole taiteilijan näkemys ja tuo 18 onkin ruuvin vastakappale ja tulee telineen taakse.
    Kiitos TJJ ,eipä ole tuota muovihässäkkää kotona olevassa xenonissa eikä ole siinä toisessakaan tulevassa..käytettynä hommasin noi valot.
    Joten hommata kai ne pitää.
  • TJJ
    63126904043 vasen
    63126904044 oikea
  • veku
    Originally posted by -Tapi
    Valon alapuolella oleva muovirunko on hieman erilainen ainakin 00-mallin ei-facelift valoissa ja faceliftissä. Jouduin siis omassani vaihtamaan myös muovirungon uudemmanmalliseksi.
    Onko tälle "muovirungolle"tilausnumeroa ?
    Onko laittaa kuvaa mimmoinen se on ,mulla on jo toinen facelift xenon
    odottamassa ja näyttäisi ettei siihen enään mitään muovirunkoa tarvitse laittaa.
    Tilasinkin jo tuon liitin sarjan about 50e hellan edustamassa autosähkö liikkeessä.Loppuviikosta pitäis ruveta päivittään noi valot.
    edit
    Ajovalot vaihdettu ja hyvin onnistu,kiitokset kaikille "jeesanneille" avusta
  • -Tapi
  • TJJ
    Mitenkäs xenon valossa oleva liitin ..varoituksena salaman kuva
    Onko se siinä huvikseen vai tuleeko näpeille
    Ei se siinä huvikseen ole, onhan siinä 20000 volttia jännitettä. Autosta virta ja valot pois ja sille sytytinboksille menevä liitin irti ennen kuin kosket tuohon xenon-polttimolle menevään liittimeen.
  • veku
    Kiitoksia,infoa tuli jo todella paljon.
  • TJJ
    Originally posted by buksin-1
    Sytyttimistä eli ballasteista en olisi niin varma, että passaako...kertokoot viisaammat.
    Sytyttimet muuttui 10/98 joten pitäisi käydä.
