E39 530D Webasto
    • 9234
    Originally posted by ¤kkk¤ View Post
    Sulake ei kestä ollenkaan, koitan nyt alkuun rajata vikaa. Onko syy sitten johdoissa, lämmittimessä tai jossain muualla...?
    Raota sisälokaria sen verran, että saat virtaliittimen irti Webalta. Jos sulake kestää, niin kortilla oikkari. Jos edelleen kärähtää, virtaliitin ja virtajohdon läpivienti kuskin jalkatilaan tarkempaan syyniin.
    • exautisti
      • 1267
      • oulu
      Yleinen paikka on kortin virtaliitos,hapettunut ja monesti sulanut roskis kuntoon koko kortti. Kannattaa pitää sisälokarit(ja myös ne kolme ärsyttävää muovinatsaa) kunnossa,kuten myös webaston liittimien tiivisteet ettei vesi pääse tekemään tuhojaan.
      -99 punane passatti
      Tuikun softat
      www.mcars.fi
      Kysy 041-5056506
      • Fastpiksu
        • Jul 2010
        • 1571
        • Kajaani-Paltamo
        Kummalta puolen autoa tuo webasto edes löytyy, arvelen kuskinpuolta? Eturenkaan takapuolelta?
        Itellä polttaa kans n.47:n, vois kokeilla ilman liitintä.
        Chevrolet Express van
        Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
        E36 325i group F
        e34 525i
        e34 525tds "superturbo"
        e39 530d M-Sport
        • jad
          • Feb 2007
          • 279
          Kyllä, vasemmalta puolelta. Sisälokaria pois, niin pääsee käsiksi.
          www.carbonracingteam.fi
          • ¤kkk¤
            • Sep 2011
            • 78
            Nykäsin johdot irti, eikä sulake enään palanu. Nyt pitää repiä webasto pois ja kattella, mitä se on syöny. Jos kortti on sökönä, voiko sen pelkästään uusia? Tietty jos aletaan puhuun satkuista > sama uusia koko lämmitin.
            Skyline R33
            A6 4F Avant S-Line
            Ex. f06 640d GC M Sport -12
            Ex. e24 635CSiA -88
            Ex. e39 525d -02
            Ex. e39 520d -01
            • E.K.
              • Nov 2010
              • 494
              Uutta korttia ei taida saada mistään. Korjatun voi laittaa tilalle tai korjata vanhan kortin.. (laitetta ei tartte irrottaa)
              • Tepa75
                • Oct 2012
                • 2
                • Hausjärvi
                Polttoainepumppu
                Täällä näyttää olevan tietoa webastosta...pitääkö polttoainepumpulle tulla jatkuva vai katkottu virta? Kaikki muu pelaa, mutta polttoainetta ei tule ja pumpulle tulee jatkuva virta...
                Thermo top c mallista kyse...
                  • 9234
                  Miten on testattu, että kaikki muu pelaa? Yleensä kuitenkin jokun muun syyn takia Webasto ei lähde syöttämään polttoainetta. PA-syötön ongelmat erittäin harvinaisia muihin vikoihin verrattuna. Yleismittarilla siellä PA-pumpun syötöllä saattaa näkyä jatkuva kelluva jännite. Varsinaisen toiminnan yhteydessä sinne tulee jännitepulssi, jolloin pumppu aina pumppaa yhden annoksen polttoainetta ja syöttömäärää säädellään pulssitiheydellä.
                  • exautisti
                    • 1267
                    • oulu
                    Jonku verran noitten kans hämmentänyt,eikä vielä ole tullut vastaan polttoaine puolen vikaa joko kortilla tai pumpussa.Tämä ei tietysti tarkoita sitä etteikö se ois mahdollista,mutta yleensä luullaan vian olevan siinä kun naputusta ei kuulu.
                    Suoralla virralla testaaminen ei kauheasti kerro vikapaikkaa ja sama melkein jättää se tekemättä kokonaan.
                    -99 punane passatti
                    Tuikun softat
                    www.mcars.fi
                    Kysy 041-5056506
                    • _Hämis_
                      • Jan 2009
                      • 238
                      • Raahe
                      #25
                      Mihinkähän mahtoi hävitä webaston valikko MIDistä?
                      Kyllä se siellä pari vkoa sitten oli, mutta nyt uupuu.
                      320d -02
                      Golf Variant 4motion 1.9tdi -00
                      Astra 1.6 -00
                      • E.K.
                        • Nov 2010
                        • 494
                        Lähti talvilomalle. Kokeile ottaa vaikka akkukaapelit vähäksiaikaa irti. (Mut älä laita takaluukkua kiinni.)
                        • _Hämis_
                          • Jan 2009
                          • 238
                          • Raahe
                          #27
                          Kertoiko mihin päin, ja kuinka pitkäksi aikaa?
                          Ei nimittäin auttanut akkukaapeleiden irroitus.
                          320d -02
                          Astra 1.6 -00
                          • E.K.
                            • Nov 2010
                            • 494
                            Enempää en osaa auttaa. Mulla virtaresetti auttoi aikoinaan.
                            • juha86
                              • Oct 2009
                              • 38
                              • pohjois-pohjanmaa,kärsämäki
                              #29
                              onnistuukohan nuihin webaston kortteihin vaihtaa nuita liittimen pinnejä ku tänään rupesin irroittamaan webastoa että vaihdan uuden polttimen.no liittemet napattua irti huomasin että tuosta liittimestä missä nuo kuusi pinniä on 2 pinni oli syöpynyt kokonaan pois ja 3 pinnikin oli hiukan ottanut hapettumista mutta ei pilalla taida silti olla.kortti on huollettu vajaa pari vuotta sitten niin olisi mukava jos sen sais vielä kuntoon!?
                              • Enska2
                                • 113
                                • Känkkylä
                                #30
                                Onnistuu. Ei kuitenkaan yksittäisiä pinnejä vaan pitää vaihtaa koko kehikko.
                                Ostetaan rikkinäisiä webasto kortteja - bemu korteista menee tosin pieni jätemaksu!
