E39 530D Webasto
  • -Markus-
    Nyt tais iskee korttivika päälle....Painaa webaston kakella päälle ni kuuluu vaan muutama minuutti sellasta "muuntajasirinää" webaston suunnalta. Kesälle jää tämän selvittäminen.
    E: sisätilapuhallin pyörähtää alkuun pari sekkaa ja sit jää tuo sirinä päälle.
    Tukkonen palopesä tahi höyrystin kulunu jo liki puhki.
  • -Markus-
    Mulla toimii niin, että ehkä noin 20 % varmuudella jää päälle kakella etukäteen laitettaessa. Kun laitat auton kylmänä käymään, webasto lähtee päälle ja toimii noin 90 prosentin varmuudella.
    Ja kun sitten sammuu, sammuu siinä kohtaa kun puhallin lähtee kiihdyttämään täyteen tehoon, alkaa rötäämään ja sammua tupsahtaa ja kauhee savu pihalla.
    Jos leudompi keli, vähän paremmalla prosentilla jää päälle pöhisemään. Eli jos selviää ton kiihdytysvaiheen ohi, ni sit huutaa kyllä sen puol tuntii ihan ok.
    Sit taas kun tulet pihaan lämmällä autolla ja webastokin ollu tietty päällä ajossa, odottelet vaikka 1-2 h ja nakkaat kakella webaston päälle ni jää päälle pöhisemään lähes 100 % varmuudella ja huutaa iloisesti sen puol tuntii.
    Toimii edellää kuvatulla tavalla, vaikka olis tankki täynnä talvilaatua ja ollu koko yön 10 A laturi kiinni. Toiminta pysyny aika vakiona 2-3 vuotta.
    Avaanko ekaks palopesän vai vaihdan polttoainepumpun vai mitä veikkaatte?
    Originally posted by ruupanen View Post
    E39 530d webasto toimii normaalisti noin -15 asteeseen asti, jonka jlkeen lähtee päälle, mutta sammuu heti. Mutta kun auton käynnistää niin webasto lähtee heti päälle ja pysyy päällä. Mikä voi aiheuttaa että ei pelaa kun auto ei ole käynnissä?
    Edit: ja lauhemmalla kelillä siis pelaa kuten kuuluukuun, eli auton ollessa sammuksissa.
    Voi tulla esim. jänniteraja vastaan kovemmalla pakkasella. Kokeile, miten toimii, kun laittaa ylläpitolaturin Webastokäytön ajaksi.
  • ruupanen
    E39 530d webasto toimii normaalisti noin -15 asteeseen asti, jonka jlkeen lähtee päälle, mutta sammuu heti. Mutta kun auton käynnistää niin webasto lähtee heti päälle ja pysyy päällä. Mikä voi aiheuttaa että ei pelaa muuten kuin auton ollessa käynnissä.
    Edit: ja lauhemmalla kelillä siis pelaa kuten kuuluukin, eli auton ollessa sammuksissa.
    Originally posted by hietase View Post
    Kurat. Tämä on tilanne omassa kotterossa. Mistä olette hankkineet nuo letkujen liitoskappaleet? Letkua kai saa metritavarana mistä vain?
    Yksi vaihtoehto on hommata nuo letkut vastaavasta purkuautosta. Kuitenkin 99% näistä on ilman tuota tehdas-esilämmitystä.
  • hietase
    Juu. Pelkästään koodamalla toimii, jos tehtaalta ei ole tuota esilämmitysominaisuutta. Mikäli esilämmitys on tehdasvarusteena, letkutus on erilainen ja esilämmityskäytössä lämpiää vain sisätilat.
    Originally posted by JarkkoMikael View Post
    Ja täällä on -02 vuoden 530d mihin vain ohjelmoitiin webasto esilämmitimeksi ilman mitään letkumuutoksia niin moottori ja sisätilat lämpiää ihan mukavasti.
  • JarkkoMikael
    Originally posted by Candoman View Post
    Missä sait tuon ohjelmoinnin tehtyä - Jyväskylä ei olis kaukana niin voisin tulla käymään?
    Nimimerkki BreeZi sen teki aikoinaan mutta kyllä Mikkelistäkin varmaan löytyy joku osaaja.
  • Candoman
    Niin - Standheizungia ei tosiaan ole varusteltu, mutta moottori lämpeni silti! Mutta minulle riittää jos esilämmitys toimisi niinkuin jo pelasi, enkä automaattista ajonaikaista lämmitystä edes tarvitse (kellosta päälle jos tarvitsee..).
    Ja tuo korttien toiminta juuri ihmetyttää - e60 kortilla pelasi, vaikka ei ilmaisesti e39 IHKA:n kanssa synkkaa - luulin että IHKA:lta tarvitaan lupa käynnistykseen, mutta ilmeisesti ei tarvitakaan?
    Toimisiko siis e60 kortti jopa ilman X1 pin2 K-Bus yhteyttä?
    Vai onko sieltä joku hituvirta, jonka kortti vaatii käynnistyäkseen..
    Mutta e39 kortti taas ei toimisi ilman K-Bus yhteyttä?
    Ota näistä selvää?
  • Candoman
  • JarkkoMikael
    Minulla ei toimi ihan noin ja koodaus ihmetyttää. Siis e39 525d T vm.2002 Face Lift, automaattinen ilmastointi ja tehtaan TTC Zuheizung. Auto tuli meille alkuperäiskunnossa mutta Weba mykkänä. Ensin vaihdoin mykän vesipumpun ja laitoin uuden kortin joka oli e60:sta. Ei pelittänyt. Sitten asensin lisäksi (Weban X1 pinniin 1) Telestartin ja 1530 kellon -> Lähti toimimaan ja lämmitti moottoria hyvin, joko esilämmityksenä tai myös ajon aikana! Muutoin mykkä eli alkuperäinen lisälämmitystoiminto ei käytössä. INPA:lla katsottuna Webaston koodi 02 00 01, mistä kai viimeinen no:1 = Switch on with K-bus = no. Mutta onko tuo koodi sen weban kortin softassa vai IHKAn asetus???. Olin tyytyväinen vuosia kun esilämmitys toimi varsin hyvin, moottori tuli ’puoli lämpimäksi’ ja sisätilatkin ajoon lähdettäessä, mutta esilämmityksen aikana sisällä ei tapahtunut yhtään mitään, puhallin aina mykkä. Esilämmityksen tulos tosin vähän vaihteli, välillä motti ei lämmennyt niin lämpimäksi – liekö vesiventtiilit jäi eri asentoon välillä? Letkusto alkuperäinen, konetilassa yksi solenoidiventtiili, johon tulo webasta ja kaksi lähtöä lämmityslaitteelle.
    Tänä talvena puhisee vaan ei syty. nyt vaihdettu molemmat pumput vesi/pa. Silti käynnistyksessä hurisee vain vesipumppu ja puhallin vähän aikaa. Kokeiltu myös toisella palopesällä (hehkut mitattu 0,7 Ohm molemmat). Lähetin alkuperäisen päältä päin siistin e39 kortin korjattavaksi. Mutta nyt epäilen miten käy – jos weba pelaa sillä – toimiiko niin kuin kuvailit – että vain sisätilat lämpenee? Vai pitääkö koodata jotenkin – vai tehdä jopa letkumuutoksia – minulle kelpaisi jos pelaisi niin kuin aiemmin.
    Näissä kaikissahan on Webasto vakiona, mutta onko siinä 536 Standheizung varustetta? (Kuvailusi perusteella ei ole) Tuolla E60:n ohjainkortilla ei toimi K-väyläyhteys E39:ssä, joten IHKA ei aktivoidu.
  • Candoman
    Clavurion: "Juu, motti ei lämpene tippaakaan E39 tehtaan esilämmitysversiossa. Siellä on mekaaniset takaiskuventtiilit, jotka ohjaa kaiken kierron kennon paluusta takaisin Weballe. Uudemmissahan tuon takaiskun tilalla on sähköisesti ohjattu vaihtoventtiili"
    Webasto toimii kuten tehtaalla asennetun on tarkoitettukin, eli se lämmittää ensisijaisesti auton sisätilat. Olen kuitenkin ollut siinä luulossa, että kyllä se lohkokin hieman lämpenisi, kunhan tarpeeksi kauan käyttää.
    Nyt kun täällä etelässäkin on ollut hieman pakkasta, olen Webastoa satunnaisesti käyttänyt ja hieman ihmetellyt. Esimerkiksi puolen tunnin käyttö -15 asteen lämpötilassa teki kabiinista saunan, mutta lämpömittarin neula ei edes värähtänyt virrat päälle laitettaessa. Eikö motti siis lämpene yhtään, vai onko lämpeneminen niin vaatimatonta, ettei se näy mittarissa?
    Minulla on kyllä jossakin tallessa Clavurionin tekemä letkuston muutoskuva. Vielä kun tietäisi, mistä saisi sopivat holkit / haaroittimet muutoksen tekemiseksi.
    Pelkän matkustamon lämmittäminen on aika turhaa, menee Webaston perusidea ihan hukkaan.
    Juu, motti ei lämpene tippaakaan E39 tehtaan esilämmitysversiossa. Siellä on mekaaniset takaiskuventtiilit, jotka ohjaa kaiken kierron kennon paluusta takaisin Weballe. Uudemmissahan tuon takaiskun tilalla on sähköisesti ohjattu vaihtoventtiili. Muutos tuon mainitsemasi ohjeen mukaan.
