Originally posted by Enska2
E39 530D Webasto
No niin oisoa kyllä hyvä homma,nyt täytyyki sit rueta metsästämään että kuka kyseisen homman vois tehdä,ja tietysti että mistä ehjän kehyksen löytäs!?:think
Onnistuu. Ei kuitenkaan yksittäisiä pinnejä vaan pitää vaihtaa koko kehikko.Originally posted by juha86 View Postonnistuukohan nuihin webaston kortteihin vaihtaa nuita liittimen pinnejä ku tänään rupesin irroittamaan webastoa että vaihdan uuden polttimen.no liittemet napattua irti huomasin että tuosta liittimestä missä nuo kuusi pinniä on 2 pinni oli syöpynyt kokonaan pois ja 3 pinnikin oli hiukan ottanut hapettumista mutta ei pilalla taida silti olla.kortti on huollettu vajaa pari vuotta sitten niin olisi mukava jos sen sais vielä kuntoon!?
Enempää en osaa auttaa. Mulla virtaresetti auttoi aikoinaan.
Kertoiko mihin päin, ja kuinka pitkäksi aikaa?
Ei nimittäin auttanut akkukaapeleiden irroitus.
Mihinkähän mahtoi hävitä webaston valikko MIDistä?
Kyllä se siellä pari vkoa sitten oli, mutta nyt uupuu.
Jonku verran noitten kans hämmentänyt,eikä vielä ole tullut vastaan polttoaine puolen vikaa joko kortilla tai pumpussa.Tämä ei tietysti tarkoita sitä etteikö se ois mahdollista,mutta yleensä luullaan vian olevan siinä kun naputusta ei kuulu.
Suoralla virralla testaaminen ei kauheasti kerro vikapaikkaa ja sama melkein jättää se tekemättä kokonaan.
Miten on testattu, että kaikki muu pelaa? Yleensä kuitenkin jokun muun syyn takia Webasto ei lähde syöttämään polttoainetta. PA-syötön ongelmat erittäin harvinaisia muihin vikoihin verrattuna. Yleismittarilla siellä PA-pumpun syötöllä saattaa näkyä jatkuva kelluva jännite. Varsinaisen toiminnan yhteydessä sinne tulee jännitepulssi, jolloin pumppu aina pumppaa yhden annoksen polttoainetta ja syöttömäärää säädellään pulssitiheydellä.Originally posted by Tepa75 View PostTäällä näyttää olevan tietoa webastosta...pitääkö polttoainepumpulle tulla jatkuva vai katkottu virta? Kaikki muu pelaa, mutta polttoainetta ei tule ja pumpulle tulee jatkuva virta...
Thermo top c mallista kyse...
Polttoainepumppu
Uutta korttia ei taida saada mistään. Korjatun voi laittaa tilalle tai korjata vanhan kortin.. (laitetta ei tartte irrottaa)Originally posted by ¤kkk¤ View PostNykäsin johdot irti, eikä sulake enään palanu. Nyt pitää repiä webasto pois ja kattella, mitä se on syöny. Jos kortti on sökönä, voiko sen pelkästään uusia? Tietty jos aletaan puhuun satkuista > sama uusia koko lämmitin.
Kyllä, vasemmalta puolelta. Sisälokaria pois, niin pääsee käsiksi.Kummalta puolen autoa tuo webasto edes löytyy, arvelen kuskinpuolta? Eturenkaan takapuolelta?
Itellä polttaa kans n.47:n, vois kokeilla ilman liitintä.
Yleinen paikka on kortin virtaliitos,hapettunut ja monesti sulanut roskis kuntoon koko kortti. Kannattaa pitää sisälokarit(ja myös ne kolme ärsyttävää muovinatsaa) kunnossa,kuten myös webaston liittimien tiivisteet ettei vesi pääse tekemään tuhojaan.Originally posted by ¤kkk¤ View PostSulake ei kestä ollenkaan, koitan nyt alkuun rajata vikaa. Onko syy sitten johdoissa, lämmittimessä tai jossain muualla...?
