E39 valopäivitystä xenoniin
  • teropa
    • 3855
    Moro,
    Pistän vielä oman tredinsä tästä, koska luulen, että monet muutkin pähkäilevät näiden samojen kyssäreiden kanssa.
    Mulla on '96 mallinen E39, joka on siis pre-facelift ja varustettu halogeenivaloilla. Haluaisin kuitenkin päivittää tuohon autoon Xenonit, mutta ainakin mua hämää kun eri keskusteluissa puhutaan "orggis-xenoneista" tai muista xenoneista ja faceliftatuista umpioista tai pre-facelift umpioista.
    Jos lähdetään siitä, että haluan päivittää tuohon vanhaan vessaan faceliftatun E39:n originaalin näköiset Xenon-valot (vaikka sellaiset, jotka löytyy 2003:sta E39:istä) ja muutenkin "valopuolen" uuden orggis-bemun malliin, niin mitä kaikkea tarvii hankkia ? Ilmeisesti:
    1. Kirkkaat sivuvilkut
    2. Kirkkaat takavalojen umpiot (meinasin kyllä laittaa smoke-umpiot, sopii mustaan paremmin)
    3. Xenon etuvalot uusine umpioineen (?).
    4. Kirkkaat etuvilkut (tuleeko mukana noiden etuvalojen kanssa jossain paketissa?)
    Nuo etuvalot on varmaan se kallein/hankalin osa tässä. Onko olemassa jotain valmiita paketteja, joissa tulee kaikki tarvittava mukana umpioineen ja Xenon-elektroniikoineen ja johtosarjoineen ja "huijausbokseineen" (mikä se muuten on, ja tarviiko sitä '96:een asennettaessa), jotta saisi uuden bemun orggis-xenon lookin ?
    Tiedoista kiitän!
    Tero
    E60 520dA M-sport
    ---Ex
    E90 330iA, 325iA, 320dA
    E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
    PPL(A)
  • superb
    • 2827
    Originally posted by teropa
    Moro,
    Jos lähdetään siitä, että haluan päivittää tuohon vanhaan vessaan faceliftatun E39:n originaalin näköiset Xenon-valot (vaikka sellaiset, jotka löytyy 2003:sta E39:ist&#228 ja muutenkin "valopuolen" uuden orggis-bemun malliin, niin mitä kaikkea tarvii hankkia ? Ilmeisesti:
    Tiedoista kiitän!
    Tero
    Jos on alkuperäiset ballastit eli sytyttimet, niin ei huijausbokseja tarvita. tarvikemallisissa yleensä paketissa mukana kyseiset boksit.
    Kirkkaat etuvilkut voi päivittää uusilla etuvalojen "laseilla", esim jos satut keltaiset facelift-xenonit ostamaan.
    Huomaa, että moni on laittanut bi-xenonit alkuperäisten tilalle, se on täy
    • superb
      • 2827
      Moro,
      Tiedoista kiitän!
      Tero
      Kirkkaat vilkut voi laittaa esim vaihtamalla etuvalojen "lasit", siis jos satut jostakin keltavilkulliset halvalla saamaan. Huomaa, että moni on päivittänyt bi-xenonit "normaalien" tilalle, se on sitten eri juttu ja vaatii hieman askartelua
      • TJJ
        • 7591
        Kyllä ne huijausboksit tarvitaan alkuperäisissäkin. Tosin jos autossa on ajovaloautomatiikka niin bokseja ei välttämättä tarvita.
        Nuo 3. ja 4. on samassa eli etu-umpiossahan on vilkut ja ne on kirkkaat jos sellaiset umpiot valitset. Uudempia umpioitahan ei voi (helposti) avata ja vaihtaa laseja.
        Lisäksi pitää asentaa ajovalojen pesulaite jos autossa ei jo sitä ole.
        Joten jos lompakko kestää niin täältä nämä:
        http://www.x-tuning24.de/pd-863189643.htm?categoryId=83
        Ja nämä:
        http://www.x-tuning24.de/pd-17188864...?categoryId=84
        Ja kaksi näitä:
        http://www.x-tuning24.de/pd-12546594...?categoryId=84
        Tai sitten eBaysta etsimään halvempaa uusien myyjää, esim: http://stores.ebay.de/kfzteile24-de
        Tai eBaysta alat arpomaan rehellistä käytettyjen myyjää joka myös osaa pakata lamput kunnolla ennen lähettämistä...
        Kannattaa ostaa Hellan valot eikä kauko-idän klooneja.
        E39 528iA
        • superb
          • 2827
          joku vois poistaa mun ekan viestin..
          TJJ: itsellä ei ainakaan ilmoitellut palaneista polttimoista, tosin laitoin alkuperäiset pre-facelift xenonit.. ilmeisesti asia on toisin jos on uudemman malliset ballastit?
          • TJJ
            • 7591
            Onko sinulle ohjelmoitu autoon ajovaloautomatiikka eli valokytkin saa olla aina päällä? Ei ilmoita minullakaan kun valokytkin on päällä, mutta jos laittaa vain parkit päälle tai valot kokonaan pois, niin sitten ilmoittaa. Mutta Suomessa tuo onkin ihan hyvä juttu, sehän (tavallaan) ilmoittaa ettei ajovalot ole päällä, joten en ole viitsinyt huijausbokseja laittaa.
            E39 528iA
            • superb
              • 2827
              Ei taida olla automatiikkaa... vanhemman mallisissa ballasteissahan on sellaiset möykyt yhdessä kohtaa piuhoja, olisko integroitu huijausboksi?
              • teropa
                • 3855
                Onko näissä: http://www.x-tuning24.de/pd-12546594...?categoryId=84
                ... sytyttimissä ne huijausboksit mukana ?
                Kallis "remonttihan" tuosta tulee... toista tonnia maksaa, että saa xenonit . Ja nehän tulee vain pitkille, eikö ? Onko nuo bi-xenonit sitten, että myös lähivalot saa xenoniin ?
                Tarviiko noiden asennukseen porailla tms. muuten työstää peltejä tms, että jos ei itse ole 100% varma, miten joku pitää tehdä niin että kandeis viedä sitten jollekin joka tietää ?
                Tero
                E60 520dA M-sport
                ---Ex
                PPL(A)
                • Petri.Kekkonen
                  • 7548
                  Siis vain lähivaloille.
                  • TJJ
                    • 7591
                    Ei ole mukana. Huijausboksit tulee tämän sarjan mukana eli tuossa kuvassa oikealla olevat mustat rasiat. http://www.x-tuning24.de/pd-13532264...?categoryId=84
                    Tai sitten ne voi tehdä itsekin, tällä palstalla oli siitä juttua, kuvia ja linkkejä mutta en nyt löydä sitä...
                    E39 528iA
                    • teropa
                      • 3855
                      Nyt menin jo sekaisin. Tuo sarja, minkä nyt linkitit, niin pitääkö se jo sisällään jotain, mitä jossain noista kolmesta aiemmasta sarjasta on jo ? Vai onko tuossa vaan ne huijausboksit ?
                      No, saako noita xenoneita kaukovaloille ollenkaan ? Tuntuu nyt vähän tyhmältä ottaa vain lyhyille noita... pitkillähän sitä pimiällä tiellä ajetaan pääsääntösesti.
                      Tero
                      E60 520dA M-sport
                      ---Ex
                      PPL(A)
                      • TJJ
                        • 7591
                        Tuo linkin sarja on automaattinen valojen korkeudensäätö, jostain syystä Hellalla nuo boksit kuuluu siihen. En tiedä saako bokseja erikseen. Automaattista korkeudensäätöä ei kuitenkaan ole pakko asentaa, joten rahaa menee hukkaan jos tuon sarjan vain boksien takia ostaa.
                        Kaukovaloille ei löydy täysin valmista ratkaisua, sinun pitää joko ostaa siihen erikseen tuollainen xenon-muutossarja mitä jotkut asentaa normaaleihin H4 tai H7 umpioihin. Tai sitten ostat jostain käytetyt/purkuosat bi-xenon umpioiden sisukset (niitä on uudemmissa bemareissa, E65, E60 jne) ja purat ostamasi vakio-xenon umpiot palasiksi ja vaihdat bi-xenon sisukset sinne. Se on kuitenkin melkoinen operaatio jossa voi aluksi mennä pari umpiota pilalle joten tuo muutossarja lienee helpoin ja halvempi vaihtoehto. Siinä taitaa ainoa huono puoli olla pieni viive, joten esim. pitkien valojen vilautus ei enää kunnolla onnistu, xenonit kun ei syty heti täydellä teholla. Lisäksi sytytinbokseja tulee kaksi lisää joten niiden sijoittelun kanssa voi tulla ongelmia, ainakin kuskin puolella.
                        Etuvaloissa ei tarvitse peltejä työstää mutta takavaloissa (jos laitat alkuperäiset) pitää porata pari reikää ja työstää vähän peltiä.
                        E39 528iA
                        • KFZ-Koenig
                          • 2900
                          Teropa
                          Jos haluut ostaa täyden Hellan bi-xenon -sarjan eli xenonit pitkille ja lyhyille hintaan 299€, niin laita privaa. Tiedot löytyy täältä: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=53071
                          • teropa
                            • 3855
                            Moi,
                            Tarjous on kyllä houkutteleva (halpa...), mutta mulla on tavoitteena minimoida näpertely ja värkkäily. Tuossa joutuis pakertamaan huolella.
                            edit: jos nuo jossain vois käydä asennuttamassa, niin sitten homma olis toinen.
                            Tero
                            E60 520dA M-sport
                            ---Ex
                            PPL(A)
                            • Koolj_bmw4life
                              • 711
                              • Salo,SUOMI
                              onko totta että jos xenonit laittaa niin ei tarvitse ole aut.korkeuden säätöä niissä ?
                              jaska
