E39 valopäivitystä xenoniin
  • teropa
    • 3855
    Akku on TYHJÄ.
    Tekee täsmälleen noin, kun on tyhjä. Ihan toissapäivänä sain kokea tuon ilmiön.
    Eli akku laturin nokkaan... ei sen vakavampaa .
    Edit: D'oh... täällä olikin toinen sivu, ja ongelma siis ratkennut, hyvä niin .
    Tero
    E60 520dA M-sport
    ---Ex
    E90 330iA, 325iA, 320dA
    E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
    PPL(A)
    • jarkkil
      • 264
      #47
      Hei hommasta kolmanteen.. Mulla on kanssa e39 -99 540 ja tuossa parisen päivää sitten kun pidin taka luukkua auki, ihmeekseni huomasin valon sammuvan itsekseen jos luukku on tietyn ajan auki. Ekaks luulin tietysti akun loppuneen mutta huomasin siinä tosiaan olevan jonkinlainen aikakytkin. Eikö sitten kaikissa ole tämä sama ominaisuus??
      • bmw e34
        • Dec 2002
        • 633
        • raahe
        #48
        on kaikissa tuo toiminto, ZKE/ZVM-moduuli eli korimoduuli joka noita kaikkia sisävaloja ohjaa katkaisee niiltä virrat :think, muistaakseni 15-16 minuutin päästä riipumatta siitä onko ovet/luukut auki vai kiinni (virransäästö). löytyy ohjekirjastakin tuo huomautus.
