E39 valopäivitystä xenoniin
  • TJJ
    • 7591
    Originally posted by Max View Post
    Ei kenelläkään olisi apuja antaa/varmaa tietoa et saanko nuo valot (vm. 2002) pelittämään omassa autossani?
    Huijausboksi on juuri sitä varten, ettei tule sitä ilmoitusta palaneista polttimoista, valot kuitenkin toimii. Uudemmat ballastit käy. Joten nuo valot saa toimimaan sinun autossa, johtoihin pitää ostaa adapteripiuhat ja valon alla oleva muoviteline pitää vaihtaa uuteen (ellei sitä tule valojen mukana). Molemmat saa merkkiliikkeestä ja searchillä löytyy niistä juttua ja osanumerot.
    E39 528iA
    • Max
      • Mar 2003
      • 994
      • Kotona
      #32
      Sitte tällainen kysymys et ihan hävettää Miten saan tuon xenon-polttimon irti lampusta? Sain kyllä ballastilta polttimon perään tulevan kannan irti polttimosta mut polttimoa en ole saanut irti lampusta. Kyseessä siis on facelift lamput...
      Jees eli se muovi piti ensin vetää irti et pääsee tuohon polttimoon käsiksi
      Vaihdetaassa kyssäriä. Muistaako kukaan linkkiä/yritystä, mistä löytäisi facelift umpioon alumiinista tai vastaavasta tehdyn säätötapin? Eli pitäisi sellainen hommata tuohon tai sitten ehjätä tuo rikkinäinen säätötappi...
        • 9234
        Tuossa pari linkkiä.
        KLIK 1
        KLIK 2
        • teropa
          • 3855
          Saiskohan nuo bilteman sarjat toimimaan E39:issä tosiaan noin helposti kuin ohje kertoo? Siinä olis halvat ja helppoasenteiset Xenonit. Mutta jos haluaa sitten takas halogeenit vaikka katastukseen (kun ei ole pesimiä), niin jos tuon suojakuoren menee poraamaan, niin siihen ei sitten varmaan enää halogeenia saa kiinni?
          Onko tällä biltema-sarjalla merkitystä onko autossa sitten Facelift Hella halogeeni umpiot vai Facelift Hella Xenon umpiot?
          Huijausboksit varmaan tarvis kuitenkin sitten, ettei tule noita virheilmoja? Voiko ne liittää tuon bilteman sarjan kytkikseen ?
          Tero
          E60 520dA M-sport
          ---Ex
          E90 330iA, 325iA, 320dA
          E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
          PPL(A)
          • Max
            • Mar 2003
            • 994
            • Kotona
            #35
            Suojakuoria taitaa saada ihan eriksenkin ostettua, jos menee poraileen xenon:a varten. Katsastuksen ajaksihan ei varmaan tarvi muuta kuin ottaa xenonpoltin irti ja laittaa tilalle halogenpoltin ja laittaa johdustus menemään halogenpolttimon kannalle...
            Jos esim. ostat tuon H7-muuntosarjan, niin sen voi asentaa vain H7-halogenpolttimolle tarkoitettuun paikkaan. Tuota H7-sarjaa ei siis voi asentaa tuollaiseen Xenon-umpioon, koska siinä on erilaiset lampun kannat. Kyllä tuon huijausboksin saa varmastikkin tuohon biltema-sarjaan kiinni, kunhan on vain sopivat liittimet...
            P.S. Kiitokset Clavurion:lle linkeistä ja -Tapi:lle neuvoista!
            • ROne
              • Dec 2004
              • 469
              • 90850
              #36
              http://www.xenonkauppa.fi
              Onko kukaan näpertänyt näitä muutossarjoja ja minkälaiset kokemukset käytössä? Hinnaltaan ovat huomattavasti halvemmat kuin pilipaliteeman vastaavat.
              Ja saa myös vikailmoitusjärjestelmän ohittajan...
              e24 635csi
              Ex e39 530i touring
              Ex e36 325i coupe ratalelu
              Ex e21 "323i" M50B2X with HOLSET
              Ex e39 528i
              Ex e36 320i
              Ex e36 "328i" cab Individual
              Ex e46 330xi
              • Terou
                • 791
                Joo, ei ole vielä ainakaan xenonkaupan kautta tilattuna kellään kokemusta, koska kukaan ei ole vielä kerennyt saamaan mitään. Tavaraa tuli varastoon tänään ja maanantaina lähtee asiakkaille.
                Maanantaina lähtee myös kunnon tilaus valmistajalle, joten siihen ehtii vielä varmistamaan omansa mukaan.
                Testipenkissä on yhtä settiä vingutettu ja toimii kuten pitääkin.
                Maailmaltakaan ei ole negatiivista kommenttia löytynyt, päinvastoin.
                Vikailmoitusohittajista sen verran, että vielä ei ole selvää informaatiota siitä, kumpaa mallia pitää mihinkin bemuun käyttää, vai käykö se BMW-johto kaikkii bemuihin. Valmistaja antaa vähän ristiriitaista infoa, koska suosittelee myös vastusversiota bemariin. Pari testikappaletta on lähdössä myös noita BMW-johtoja koekäyttöön. Mutta tilaapa kumman tahansa, se toki vaihdetaan toiseen malliin, jos se ensimmäinen ei toimi.
                Kysyä saa vaikka via PM.
                Paljastetaan vielä sen verran, että valmistaja antaa oman 2 v. takuunsa ballasteille, eli ihan pilipaleista ei ole kyse.
                E46 M3 perän lukkoyksikkö
                Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
                www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
                • Max
                  • Mar 2003
                  • 994
                  • Kotona
                  #38
                  Just vaihdoin bemuuni E39 523I 9/96 xenon:t. Eli vanhojen pre facelift valojen tilalle facelift xenon valot. Osaako joku kertoa mitä tein väärin tai mikä meni vikaan, kun valojen vaihdon jälkeen auto ei enää käynnisty?!? Virrat kyllä tulee päälle sekä lamput palavat, mutta auto ei käynnisty. Virta-avainta, kun kääntää, niin kuuluu jostain naksahdus mut mitään ei tapahdu... Sit jos pitää virta-avainta käynnistys asennossa jonki aikaa, niin se naksutus kuuluu koko ajan... APUA KAIVATAAN PIKAISESTI!!!
                  • jarkkil
                    • 264
                    #39
                    Oisko akku sipissä... lataus..?
                    • Max
                      • Mar 2003
                      • 994
                      • Kotona
                      #40
                      Ihmetyttää kyl et miten akku vois olla sökö? Akku on vuoden verran vanha...
                      • jarkkil
                        • 264
                        #41
                        En tiedä onko se välttämättä sökö vaan varaus heikko. kato sen salavalikon kautta paljonko voltteja. Toi naksutus vaan tuntuis tutulta:think
                        • Terou
                          • 791
                          Kuuntelitko autoreteoista poppia asennuksen aikana ja akku tyhjeni Kyllähän tuo vajaalta akulta vahvasti haiskahtaa.
                          • Max
                            • Mar 2003
                            • 994
                            • Kotona
                            #43
                            En kuunnellut mut peräkontti oli auki... Täytyy mennä yleismittarilla katsoon et paljonko akussa on jännitettä...
                            • buksin-1
                              • Dec 2003
                              • 4592
                              • Keski-Pohjanmaa
                              #44
                              Normaali ilmiö, akku vaan lautaukseen
                              SISUSTAT modaukset
                              • Max
                                • Mar 2003
                                • 994
                                • Kotona
                                #45
                                Akku oli tosiaan tuossa vajaan puol tuntia irti... Mittasin akusta jännitteen, kun akku ei ollut kytkettynä ja jännite oli 11,72V, ja sit kytkettynä jännite oli 11,60V. Sain onneksi auton käyntiin, kun kytkin akun takaisin kiinni! Kiitokset kaikille avusta
