E39 valopäivitystä xenoniin
  • Moonshine
    • 1018
    Originally posted by Koolj_bmw4life
    onko totta että jos xenonit laittaa niin ei tarvitse ole aut.korkeuden säätöä niissä ?
    On ja ei. Automaattinen korkeudensäätö on vaadittu 10/1998 ja sen jälkeen valmistetuissa autoissa, sekä kaikissa 10/2000 jälkeen käyttöönotetuissa autoissa.
    "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
    • teropa
      • 3855
      Mikä käytännön merkitys tuolla säädöllä on kuskia ajatellen ? Pitääkö tuo automaattisäätö valokuvion aina tietyllä tasolla maahan nähden, eli valot ei vaella ylös/alas, vai mikä juttu se on ?
      Tero
      E60 520dA M-sport
      ---Ex
      E90 330iA, 325iA, 320dA
      E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
      PPL(A)
      • Moonshine
        • 1018
        Tero
        Sen tarkoitus on pitää valokuviot vakiokorkeudella huolimatta kuormasta. En usko että tuo järjestelmä reagoi mitenkään ajonaikaisiin heittoihin, vaikkapa kuoppaan ajamiseen.
        • Petri.Kekkonen
          • 7549
          Ei ainakaan mulla reagoi, mutta tuollaisiakin on olemassa jos tähän on uskominen:
          http://www.kenrockwell.com/bmw/540headlights.htm
          Ja tuolta kappale "Automatic Dynamic Range and Height Adjustment"
          • docjones
            • 127
            Kyllä reagoi, tosin ei aivan ihan yhteen yksittäiseen kuoppaan. Nimenomaisesti juuri ajon aikana automatiikka pitää huolen siitä että valot osoittavat samalle korkeudelle. Tätä varten edesta ja takaa löytyy ripustuksista korkeusanturit.
            Efektin huomaa erityisen helposti kiihdyttäessä tai jarruttaessa jonkun perässä. Valot "nytkähtävät" portaittain ylös tai alas.
            • niksa
              • Mar 2004
              • 52
              • vantaa
              saako "pakkovalot" eli valoautomatiikan ohjelmoitua jotenkin niin ei tarvis aina ränkätä sitä valokytkintä ku lähtee liikenteeseen. auto 540 12/97
              • KFZ-Koenig
                • 2900
                Bemariliikkeessä bitinkääntötempulla parilla kympillä.
                • teropa
                  • 3855
                  Mistä noita ajovalojen pesimiä voi ostaa, ja onko niiden asennus paha rasti (jos ei ennestään paikkaa) ?
                  Tero
                  E60 520dA M-sport
                  ---Ex
                  PPL(A)
                  • TJJ
                    • 7591
                    Hellalta saa heidän oman sarjan tai merkkiliikkeestä alkuperäisen BMW:n sarjan. Hellasta en tiedä mutta alkuperäisen asennus vaatii etupuskurin irroituksen, pitää tehdä sopivat reiät siihen (paikat merkitty valmiiksi) ja johtojen läpiviennille pitää porata apumiehen jalkatilaan isohko reikä. Sitten tietty pesuaineen putket pitää asennella ja uusi vesisäiliö ja syöttöputki pitää vaihtaa. Lisäksi hanskalokeron taakse tulee yksi "rele" lisää ja sen johdotus runkomodulille. Tuo pitäisi vielä koodata autoon, mutta toimi ihan hyvin ilmankin. Hellan sarja on tämä: http://www.x-tuning24.de/pd1794582704.htm?categoryId=83
                    Jostain syystä alkuperäinen maksoi vähemmän...
                    E39 528iA
                    • teropa
                      • 3855
                      No huh, tuohan on melekonen opereissön...
                      Saapa nähdä jaksaako sitä sittekään alkaa tuohon xenonirumbaan. Tuntuu vaativan parilla tonnilla osaa ja jumalattomat modaukset autoon. Yksien valojen takia...
                      Tero
                      E60 520dA M-sport
                      ---Ex
                      PPL(A)
                      • janppi
                        • Jun 2005
                        • 24
                        • JKL
                        #26
                        pesurit vs xenonit
                        Valopaketin vaihto xenonista => halogeeniin vie n. 15 min. ainakin hellan sarjassa, 4 kiinnitysruuvia/umpio + johdotukset pikaliittimillä. Vaihtoruljanssi on edessä kerran vuodessa ja katsastussetä on tyytyväinen. Kumpi sitten on pienempi vaiva, rakentaa pesurit vai vaihdella valoja...
                        Kuka tietää miksi laki vaatii xenonit+pesurit, mutta halogeenit voi olla ilman pesureita?
                        • KFZ-Koenig
                          • 2900
                          #27
                          Xenonit kuulemma häikäsee enemmän, jos on paskaset valojen lasit...
                          • Petri.Kekkonen
                            • 7549
                            Originally posted by TJJ
                            Kaukovaloille ei löydy täysin valmista ratkaisua, sinun pitää joko ostaa siihen erikseen tuollainen xenon-muutossarja mitä jotkut asentaa normaaleihin H4 tai H7 umpioihin.
                            Biltemassa on tällaiset:
                            http://www.biltema.fi/osteri/osteri....m&tuote=423370 (H1)
                            http://www.biltema.fi/osteri/osteri....m&tuote=423371 (H7)
                            Laittomathan nuo tietenkin ovat, mutta onko kellään kokemusta tuollaisten asentamisesta E39 kaukovaloihin?
                            EDIT: Näyttikin tuolla olevan EI MYYDÄ SUOMESSA! Uudesta luettelosta juuri katsoin, eikä siinä sanota ettei myytäisi...?
                            • Max
                              • Mar 2003
                              • 994
                              • Kotona
                              #29
                              Kyllä ne huijausboksit tarvitaan alkuperäisissäkin. Tosin jos autossa on ajovaloautomatiikka niin bokseja ei välttämättä tarvita.
                              Mulla olisi tuossa tiedossa yhdet xenon-lamput ja nyt törmäsin tähän huijausboksi hommaan... Mulla ei ainakaan ole autossani tuollaista ajovaloautomatiikka eikä ajotietokonetta. Mikä tuon huijausboksin tarkoitus oikein on? Toimiiko valot ilman sitä? Löysin maininnan tuosta et ajotietokone herjaa et lyhyt valot olisi sököt, jos aikaisemmin on ollut halogeenit, kun xenon:lla on pienempi resistanssi. Onko huijausboksi tuota varten? Voisiko joku pikaisesti auttaa asian suhteen...
                              Vielä nuista ballasteista et onko sillä mitään merkitystä onko se ballasti uudempaa tai vanhempaa mallia tuossa minun autossani (523i -96), eli käykö molemmat?
                              Tässä kuva valoista takaa:
                              • Max
                                • Mar 2003
                                • 994
                                • Kotona
                                #30
                                Ei kenelläkään olisi apuja antaa/varmaa tietoa et saanko nuo valot (vm. 2002) pelittämään omassa autossani?
