Originally posted by TJJ
e39 ajotietokone pikseliwamma
pikselihäikkä täälläkin...
Kuinkas armoton hajoitushomma se on kun repii mittariston irti??Yritin kerran reutoa sitä irti,mutta en oikein uskaltanu käyttää väkivaltaa.Onx siinä joku juju?Mun kosla on siis 530Da -99.Antakaapa vinkkejä viikoksi.Kiitos etukäteen!
Mittariston irroitus nyt on helpoin homma koko projektissa ja jos tuossa kohtaa jo menee sormi suuhun niin kannattaa jättää tekemättä, samoin jos ei ole varaosia.Originally posted by BowriderKuinkas armoton hajoitushomma se on kun repii mittariston irti??Yritin kerran reutoa sitä irti,mutta en oikein uskaltanu käyttää väkivaltaa.Onx siinä joku juju?Mun kosla on siis 530Da -99.Antakaapa vinkkejä viikoksi.Kiitos etukäteen!
tuolla vinkkejä vaikka 2 viikoksi --->http://www.btcf.fi/forum/showthread....light=pikselitBMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
Jos haluut alkaa ite yrittämään, niin mä voin myydä sulle pahvilaatikollisen ehjiä varaosia mm. mittarinmoottoreita, viisareita, näyttö jne.Originally posted by BowriderKuinkas armoton hajoitushomma se on kun repii mittariston irti??Yritin kerran reutoa sitä irti,mutta en oikein uskaltanu käyttää väkivaltaa.Onx siinä joku juju?Mun kosla on siis 530Da -99.Antakaapa vinkkejä viikoksi.Kiitos etukäteen!
Autossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret.
No niin, "ensiviikko" tuli vihdoin ja sain polttimot vaihdettua!Originally posted by Jarde View PostKiitos! Täytyy ottaa ensiviikon "projektiksi".
Helppo homma muuten, paitsi eihän niitä täysin sopivia polttimoita tietenkään löytynyt, joten täytyi vähän askarrella. Polttimoina on nyt 6V/60mA minipolttimot, eli ovat aavistuksen himmeämmät. Vaihdoin samalla kaikki 12, palaneita oli kolme ja hintaa tuli n.14 euroa. Pikseleitäkään ei hukkunut remontin aikana!
E46 320d sedan vm-02
museopeli: Isuzu Bellett 1500 vm-68
Mitä sun pitää siitä irroittaa? Ne levyt siitä ala- ja yläpuolelta lähtee irti vääntämällä. Siellä keskelläkin oli muistaakseni pari ruuvia... perkele kun ei enään muista tarkasti, mutta ei siinä mitään ihmeellisiä "jippoja" ollut.Originally posted by Tipe View PostVoisiko joku valaista miten tuon MIDin siis saa auki? Irrottelin takana näkyvät ruuvit ja volume napissa olevan mutterin, jonka jälkeen etulevy löystyi mutta ei tuntunut suosiolla irtoavan. Ehkä rohkeus ei vain riittänyt, mutta tuntui että jotain hajoaa sisältä jos enemmän kiskoo.E46 320d sedan vm-02
Homman hauskuus (?) on siinä, etten edes vielä tiedä mitä tuosta haluan saada auki.Originally posted by Jarde View PostMitä sun pitää siitä irroittaa?
Sen verran sitä pitäisi purkaa, että saisin näytön liitokset esille ja voisin niitä yrittää parannella.
Noita peltilevyjä katselinkin aiemmin "sillä silmällä", mutta en raaskinut lähteä niitä vääntelemään kun en tiennyt auttaako niiden poisto jotain.
Elikkä näytössä on pikselivikaa, jota ajattelin yrittää itse tunaroida joko paremmaksi tai huonommaksi tuurista riippuen. Ennuste korjauksen onnistumiselle ainakaan ensikertalaisen tekemänä ei liene hyvä, mutta ammattilaisten kommenttien perusteella vaihtonäytön hankinta lienee joka tapauksessa edessä joten ei siinä mitään häviäkään mikäli ensin kokeilee josko kävisi tuuri. Ihan ehdoin tahdoin en viitsisi sitä heti avausvaiheessa kokonaan hajottaa, jonka vuoksi kaipailen ohjeita miten kyseinen laitos aukeaa ehjänä. Googlettaminen ei ainakaan vielä ole tähän sopivaa ohjetta tuottanut, tuntuvat kaikki ohjeet olevan mittariston avaamiseen. Mittaristo onkin sitten seuraavana vuorossa samojen ongelmien vuoksi jossain vaiheessa, mutta sen kanssa taidan lähestyä foorumin asiantuntijoita.
Ota ne levyt irti niin näet sinne sisälle. Levyt(merkitty nuolella) lähtee irti vääntämällä, ne on kiinni klipsuilla(merkitty ympyröillä). Kahden rei'än(merkitty ristillä) kohdalla oli muistaakseni myös ruuvit jotka piti irroittaa. Mitään suurta väkivaltaa ei tarvinnut käyttää! Ohessa kuva omasta midistä purettuna.
Onnea korjaukselle
Mistä ostit polttimot? Oma projektini ei "yllättäen" edennyt aivan parhaalla mahdollisella tavalla. Osa pikseleistä tuli takaisin, mutta ärsyttävimmät jäivät jäljelle. Sivutuotteena sitten pari taustavaloa sai siipeensä taistelun tiimellyksessä...Originally posted by Jarde View PostHelppo homma muuten, paitsi eihän niitä täysin sopivia polttimoita tietenkään löytynyt, joten täytyi vähän askarrella. Polttimoina on nyt 6V/60mA minipolttimot, eli ovat aavistuksen himmeämmät. Vaihdoin samalla kaikki 12, palaneita oli kolme ja hintaa tuli n.14 euroa.
Paikallisesta elektroniikka liikkeestä ostin (SP-elektroniikka). Aika hankala oli saada ne siihen paikoilleen, kun niissä ei ollut mitään "kantaa". Ne oli sillain kolmen ryhmissä "rinnan" kytkettynä.Originally posted by Tipe View PostMistä ostit polttimot? Oma projektini ei "yllättäen" edennyt aivan parhaalla mahdollisella tavalla. Osa pikseleistä tuli takaisin, mutta ärsyttävimmät jäivät jäljelle. Sivutuotteena sitten pari taustavaloa sai siipeensä taistelun tiimellyksessä...E46 320d sedan vm-02
Laitetaanpa tännekin mistä ainakin saa "sinnepäin" olevia taustavaloja tilattua, mikäli jollakulla muullakaan paikalliset liikkeet eivät pysty auttamaan.
Eli Partcolta voi tilata 6 V/60 mA polttimoita. Nämä ovat hiukan alkuperäisiä himmeämpiä, mutta muuten täysin samanlaisia kuin alkuperäisetkin. Asennuksessa voi hyödyntää vanhoja lamppujen pidikkeitä.
T-1 minipolttimo, 3x6mm, PL 6V X
http://www.partco.fi/luettelot/sivut/40.pdf
