e39 ajotietokone pikseliwamma
  • Jarde
    • 447
    Originally posted by TJJ
    Kytkentäkaavion mukaan MID:issä on 12kpl 6,3V 100mA polttimoita. Partcolla ainakin on monenlaisia miniatyyripolttimoita joten niistä vaan sopivan kokoinen 6V ja alle 100mA malli tilalle.
    Ainakin uudemmassa MID:issä näytön ledit saa helposti näkyviin: MID:in kansi irti, lähtee ihan vetämällä/kampeamalla meisselillä reunoista. Näytön takana olevan piirilevyn ruuvit irti (3 kpl Torx-8 ruuveja), piirilevyn takana oleva muovituki pois ja piirilevyn voi nostaa pois ja ledit ovat näkyvissä. Luultavasti lamppuversiossa sama juttu.
    Kiitos! Täytyy ottaa ensiviikon "projektiksi".
    E46 320d sedan vm-02
    museopeli: Isuzu Bellett 1500 vm-68
    • Bowrider
      • 11
      pikselihäikkä täälläkin...
      Kuinkas armoton hajoitushomma se on kun repii mittariston irti??Yritin kerran reutoa sitä irti,mutta en oikein uskaltanu käyttää väkivaltaa.Onx siinä joku juju?Mun kosla on siis 530Da -99.Antakaapa vinkkejä viikoksi.Kiitos etukäteen!
      • Rahu
        • Aug 2002
        • 6465
        • Tuusula
        Mittariston irroitus nyt on helpoin homma koko projektissa ja jos tuossa kohtaa jo menee sormi suuhun niin kannattaa jättää tekemättä, samoin jos ei ole varaosia.
        tuolla vinkkejä vaikka 2 viikoksi --->http://www.btcf.fi/forum/showthread....light=pikselit
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • KFZ-Koenig
          • 2900
          Jos haluut alkaa ite yrittämään, niin mä voin myydä sulle pahvilaatikollisen ehjiä varaosia mm. mittarinmoottoreita, viisareita, näyttö jne.
          Autossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret.
          • Jarde
            • 447
            No niin, "ensiviikko" tuli vihdoin ja sain polttimot vaihdettua!
            Helppo homma muuten, paitsi eihän niitä täysin sopivia polttimoita tietenkään löytynyt, joten täytyi vähän askarrella. Polttimoina on nyt 6V/60mA minipolttimot, eli ovat aavistuksen himmeämmät. Vaihdoin samalla kaikki 12, palaneita oli kolme ja hintaa tuli n.14 euroa. Pikseleitäkään ei hukkunut remontin aikana!
            • Tipe
              • 112
              Voisiko joku valaista miten tuon MIDin siis saa auki? Irrottelin takana näkyvät ruuvit ja volume napissa olevan mutterin, jonka jälkeen etulevy löystyi mutta ei tuntunut suosiolla irtoavan. Ehkä rohkeus ei vain riittänyt, mutta tuntui että jotain hajoaa sisältä jos enemmän kiskoo.
              • Jarde
                • 447
                Mitä sun pitää siitä irroittaa? Ne levyt siitä ala- ja yläpuolelta lähtee irti vääntämällä. Siellä keskelläkin oli muistaakseni pari ruuvia... perkele kun ei enään muista tarkasti, mutta ei siinä mitään ihmeellisiä "jippoja" ollut.
                • Tipe
                  • 112
                  Homman hauskuus (?) on siinä, etten edes vielä tiedä mitä tuosta haluan saada auki. Sen verran sitä pitäisi purkaa, että saisin näytön liitokset esille ja voisin niitä yrittää parannella.
                  Noita peltilevyjä katselinkin aiemmin "sillä silmällä", mutta en raaskinut lähteä niitä vääntelemään kun en tiennyt auttaako niiden poisto jotain.
                  Elikkä näytössä on pikselivikaa, jota ajattelin yrittää itse tunaroida joko paremmaksi tai huonommaksi tuurista riippuen. Ennuste korjauksen onnistumiselle ainakaan ensikertalaisen tekemänä ei liene hyvä, mutta ammattilaisten kommenttien perusteella vaihtonäytön hankinta lienee joka tapauksessa edessä joten ei siinä mitään häviäkään mikäli ensin kokeilee josko kävisi tuuri. Ihan ehdoin tahdoin en viitsisi sitä heti avausvaiheessa kokonaan hajottaa, jonka vuoksi kaipailen ohjeita miten kyseinen laitos aukeaa ehjänä. Googlettaminen ei ainakaan vielä ole tähän sopivaa ohjetta tuottanut, tuntuvat kaikki ohjeet olevan mittariston avaamiseen. Mittaristo onkin sitten seuraavana vuorossa samojen ongelmien vuoksi jossain vaiheessa, mutta sen kanssa taidan lähestyä foorumin asiantuntijoita.
                  • Jarde
                    • 447
                    Ota ne levyt irti niin näet sinne sisälle. Levyt(merkitty nuolella) lähtee irti vääntämällä, ne on kiinni klipsuilla(merkitty ympyröillä). Kahden rei'än(merkitty ristillä) kohdalla oli muistaakseni myös ruuvit jotka piti irroittaa. Mitään suurta väkivaltaa ei tarvinnut käyttää! Ohessa kuva omasta midistä purettuna.
                    Onnea korjaukselle
                    • Tipe
                      • 112
                      Onnea korjaukselle
                      Suuret kiitokset vinkeistä! Hiukan on sellainen olo, että onnea tässä tarvitaankin.
                      • Tipe
                        • 112
                        Mistä ostit polttimot? Oma projektini ei "yllättäen" edennyt aivan parhaalla mahdollisella tavalla. Osa pikseleistä tuli takaisin, mutta ärsyttävimmät jäivät jäljelle. Sivutuotteena sitten pari taustavaloa sai siipeensä taistelun tiimellyksessä...
                        • Jarde
                          • 447
                          Paikallisesta elektroniikka liikkeestä ostin (SP-elektroniikka). Aika hankala oli saada ne siihen paikoilleen, kun niissä ei ollut mitään "kantaa". Ne oli sillain kolmen ryhmissä "rinnan" kytkettynä.
                          • Tipe
                            • 112
                            Kahdessa paikallisessa liikkeessä täällä myivät ei-oota. Täytyypä koittaa tilata.
                            • Tipe
                              • 112
                              Laitetaanpa tännekin mistä ainakin saa "sinnepäin" olevia taustavaloja tilattua, mikäli jollakulla muullakaan paikalliset liikkeet eivät pysty auttamaan.
                              Eli Partcolta voi tilata 6 V/60 mA polttimoita. Nämä ovat hiukan alkuperäisiä himmeämpiä, mutta muuten täysin samanlaisia kuin alkuperäisetkin. Asennuksessa voi hyödyntää vanhoja lamppujen pidikkeitä.
                              T-1 minipolttimo, 3x6mm, PL 6V X
                              http://www.partco.fi/luettelot/sivut/40.pdf
