e39 touring takaluukku
  • rekku
    • Jul 2004
    • 10
    • lahti
    Eli harmittava häiriö tuli tuohon laitteeseen, takalasi ei enää suostu aukeamaan. Ongelmana on nuo takakontin verhoilut, pitäisi päästä käsiksi pyyhkijä/kahva systeemiin ja verhous muovi panee hanttiin juuri siitä pyyhkijän moottorin kohdalta. Ilmeisesti muovia pitäisi nostaa/kääntää/vääntää??? tätä tahtia kesäloman viimeiset päivät menee perseelleen...
  • jms-btcf
    • 696
    Pyyhkijän moottorin kohdilta löytyy muoviläppä (osa 17) jonka alta löytyy ison muovipaneelin yläruuvit. Eli koita saada jollain toi läppä veks, en tosin osaa sanoa kuinka hankalaa toi on jos lasi ei aukea...
    e61 535d
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Jos lasi on kiinni, ei silloin saa muoviosia kovin helposti irti ehjänä. Mutta jos auki, niin ensin se pieni muovi jossa lasin lukitus nostetaan vain pois vetämällä/nostamalla. ja seuraavaksi voi irrottaa (ruuvaamalla) sen ison verhoilumuovin jonka varassa roikuu työkalualusta.
      SISUSTAT modaukset
      • Bowrider
        • 11
        Joo...voin kokemuksesta sanoa että ei muuta kuin voimaa peliin ja muovia päreiksi! Ei oo muuta vaihtoehtoa. Nitkutelkaa kuiten pikku hiljaa muovikirpat poikki ettei hajoa koko hotelli!! Mullakin on edelleen se samainen mikrokytkin paskana. Syy minkä takia aukaisin väkisin sen muovipanelin oli se että lasinpyyhkijä jumiutui...
        Mitähän muuten mahtaa maksaa se kyseinen kytkytin???
        • Joker-1979
          • 75
          Mukavaa huomata että muillakin on sama ongelma takalasin kanssa. Omassa e39 farkussa alkoi tuo takalasi vinoilemaan viime talvena siten, että lasi avautui koska tahansa, ja pompsahti auki.
          Bemari huollossa todettiin että tuo mikrokytkin on paskana, ja tulisi vaihtaa. Kytkettiin kuitenkin vain pois, ja annettiin toistaiseksi olla. Kytkimen hinta olisi noin 30 euroa. Sain kuitenkin tietää että sen täytyy jollakin tavalla niitata ja säätää kiinni, jotta sen saisi toimimaan.
          Osa johon kytkin tulisi liittää löytyy tästä linkistä (osa nro 10):
          Ostin siis hyvän käytetyn osan (nro 10) jossa tuo kytkin on valmiiksi niitattu, mutta nyt sitten kun pitäisi saada lasi auki, niin ei aukene
          Ideoita siis kaivataan...
          Exä.. BMW 525 TDSA TOURING E39
          • sirkus
            • Sep 2004
            • 2195
            • kaustinen
            Mulla irtos se mikrokytkin ne muoviniitit meni poikki ja auto siis herjas kokoajan et luukku ois auki. Laitoin sit vaan johdot yhteen.
            Daily driver
            Man cave on wheels
            Built not bought
            Kawasaki zzr1100 fighter
            • Bowrider
              • 11
              Jeeejeeeee!!! Nyt löyty vika siihen saatanan luukkuun... Oli ajan saatossa menny johtonippu poikki vasemmanpuoleisten saranoiden juuresta. Siinä nipussa on kuusi johtoa ja viisi niistä oli menny hapettumalla poikki. Vain maajohto oli jossakinmäärin vielä kytköksissä. Liitin johtimet uudestaan sellaisilla kutistemuovi-liittimillä, kun ei oikein hienosti onnistunut kolvaamaan johtoja tilanpuutteen vuoksi ( on aika ahdas paikka, nähkääs...). Mutta nyt PELITTÄÄ, ja pelittää myös lisäjarruvalokin samaan rahaan!!!
              • JiiKoo
                • Mar 2003
                • 229
                • Rovaniemi
                Onko kellään tietoa että missä voisi olla vika kun takalasin pyyhin ei pelaa? vettä se kyllä sinne ruikkii mutta pyyhin ei pyyhi. Myöskään lisä jarruvalo ei toimi. Ja toiseksi, ilmeisesti koko saatanan taka kontti pitää helevetin moista muivista räminää, onko muilla tätä vikaa vai mistähän tuota osais alkaa korjaamaan
                BMW 528iAT -97 "Wannabe M-Sport"
                • Bowrider
                  • 11
                  Tuntuis ainakin todennäköiseltä, että jos se lasiluukku aukenee ittekseen, niin ne poikkihapettuneet piuhanperkeleet räpsiskelee monttuunajettaessa...:think
                  • Bowrider
                    • 11
                    Joko se pyyhkijän akseli on kuivunut ja totaalisesti juntturissa, tai sitte on piuhat nitkuneet poikki sieltä saranoiden juuresta. Pura kaikki panelit kontista vittuun ja eiku tutkimaan sähkömittarilla, onko mitään eloa missään...Melko varmasti on johdot poikki. Helppo todeta homma, kun aukaiset jarruvalon, ja kaveri polkee jarrua, kun sie samalla mittailet mittarilla...
                    • jms-btcf
                      • 696
                      Voi olla noita johtoja poikki, mulla ei joskus pelannut takalasin pissapoika ja oli piuhoja poikki oikealta puolelta.
                      Räime kuuluu ainakin silloin jos revit ne listat sieltä helvettiin niin että kiinnikkeet hajoaa ja yrität sommitella samoja osia takaisin - kokemusta on.
                      Eli koita saada ne listat ehjinä pois, yksi sieltä kuitenkin hajoaa eli ns. harjoituskappale
                      e61 535d
                      • pav
                        • Dec 2004
                        • 178
                        • Varkaus
                        Lainataan topiccia.
                        Eilen laitoin takaluukun kiinni ja se ihmeellisesti pompsahti takaisin ylöspäin hiukan, niin että ei ollut kiinni eikä auki. Avausnapista ei tapahtunut mitään, luukku ei mennyt kiinni, eikä auennutkaan.
                        Takakontin puolelta sain sen auki jostain reiästä sorkkimalla ja nyt kun sen laittaa kiinni, se menee ok. Mutta avausnapista se vähän aukee, sitten kuuluu kuin rattaat löisi tyhjää vähän aikaa ja luukku jää tuohon puolitiehen.
                        edit: tarkemmin kun se on jäänyt puolitiehen ja napista uudelleen painaa, niin se ikäänkuin imasee luukkua sisään kuten kiinnilaitossa ja sen jälkeen "ulostaa" sen siihen puolitiehen.
                        Kellään kokemusta mikä meni rikki vai onko sieltä vaan joku osa irronnut?
                        Kysymys on siis siitä koko luukun avauksesta, ei pelkän ikkunan.
                        Ja auto on E39 -97 touring.
                        • ana100
                          • Aug 2005
                          • 72
                          Johtoja poikki?
                          530dAT ja se sähköhydraulinen takaluukku. Ainakin seuraavat jutut ei toimi takaluukussa:
                          - oven sisäpuolinen kytkin josta luukku suljetaan
                          - lisäjarruvalo
                          - rekisterikilven päällä oleva takaluukun avaus
                          Oon kattonu oikean puolen johdot saranoitten kohdalta avaamalla ne suojamuovit enkä aivan heti nähnyt mitään epäilyttävää.
                          Mistä kohdasta tarkalleen teillä on ne johdot ollu poikki?
                          • -Tapi
                            • 3117
                            • Välisuomi
                            - lisäjarruvalo
                            Lisäjarruvalo ja muutama muu ovat vasemman saranan puolella. Siitä kyseinen piuha minulla katkesi.
                            • Joker-1979
                              • 75
                              Originally posted by pav View Post
                              Lainataan topiccia.
                              Mulla sama ongelma, ilmeni pari viikkoa sitten. Eli luukku menee kiinni, mutta ei täysin, eikä lukitusmekanismi "imaise" luukkua kiinni, vaan jää puolitiehen... Onko avausnapin viereinen mötikkö/rele sökö..? What to do?
