Originally posted by duunari76
E39 huolto- ja käyttöohjetopikki
Onko muuten E38:n ja E39:n MIDit erilaisia?BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
Originally posted by RahuOnko muuten E38:n ja E39:n MIDit erilaisia?
Nii ja onhan näissä jotain selvää laatueroa havaittavissa noihin E39:n rimpuloihin verrattuna.
BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
Originally posted by duunari76Onnistuukohan noilla "Jartsan kaapeleilla" itse ohjelmoida tuo webasto toimintaan?
Sitten sellanen kysymys, että missä on GPS-antennimotukka? Tarttis irrottaa ja pistää postiin.BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
Webastoasiaa
Eikös E39:n lisälämmitin ole Webasto Thermo Top Z? Erona C-malliin ainoastaan oma kiertovesipumppu. Onko itse lämmittimessä mahdollisesti eroa "perusmalliin", vai onko ero auton puolella laitteen ohjauksessa.
Thermo Top Z/C manual (pdf)
Jos autosta pystyy asettamaan lämmityksen, lisäyksenä tarvittaisiin ainoastaan tuo erillinen kiertovesipumppu. Joku voisi testata antaako tehdasasenteinen Webasto jännitteen tuohon vesipumpun X5-liittimeen (linkki).
Entä, jos autosta ei pystytä asettamaan lämmitystä. Toimiiko jälkiasenteinen kellokytkin tai Telestart auton oman järjestelmän rinnalla, vai tarviiko jotain käydä huollossa koodaamassa?
Olen aiemmin lukenut myös, että tehdasasenteisessa Webastossa on rajoitus käyttölämpötilan suhteen. Eli lämmitin ei käynnisty tietyn lämpötilan alapuolella akkua säästääkseen. Perustuuko tuo auton ulkolämpötila-anturin toimintaan vai akun jännitteeseen? Voidaanko ulkoisella ajastimella ohittaa tämä rajoitus. Valmistaja kuitenkin speksaa lämmittimen toiminnan ad -40 astetta.E39 530dA -02 M-Sport
No tuosta webastostahan liikkuu nyt monenlaista juttuaOnko ketään jolla tuo olis ainoana/pääsääntöisenä lämmittimenä autossa?
Sitten vielä MID ongelmia. Eli tuo mid saapui tänään, mutta eipä se tykkää toimia. Myyjän mukaan se on kunnossa, ja se on kyllä helppo uskoa, koska myyjä ei ole siitä saanut vielä mitään. Käytin sitten tuota johtoa vielä irti, ja sain oikean reunan valot kerran vilahtamaan. Vaatiiko tuo nyt sen ohjelmoinnin, vai onko selvä kosketushäiriö?
Originally posted by duunari76No tuosta webastostahan liikkuu nyt monenlaista juttuaOnko ketään jolla tuo olis ainoana/pääsääntöisenä lämmittimenä autossa?
Sitten vielä MID ongelmia. Eli tuo mid saapui tänään, mutta eipä se tykkää toimia. Myyjän mukaan se on kunnossa, ja se on kyllä helppo uskoa, koska myyjä ei ole siitä saanut vielä mitään. Käytin sitten tuota johtoa vielä irti, ja sain oikean reunan valot kerran vilahtamaan. Vaatiiko tuo nyt sen ohjelmoinnin, vai onko selvä kosketushäiriö?se nähdään enstalvena
Mercedes Benz Cls 350cdi W218
Opel Insignia 2.0 Cdti
Scania R560 8x4
Ex. Mercedes Benz Cls 350cgi -07 W219
Ex. E60 530dA -05
Ex. E39 530dA -01
Ex. Volkswagen Golf 1.6 -05
Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
Ex. Opel Vectra 1.6i -99
Originally posted by duunari76Sitten vielä MID ongelmia. Eli tuo mid saapui tänään, mutta eipä se tykkää toimia. Myyjän mukaan se on kunnossa, ja se on kyllä helppo uskoa, koska myyjä ei ole siitä saanut vielä mitään. Käytin sitten tuota johtoa vielä irti, ja sain oikean reunan valot kerran vilahtamaan. Vaatiiko tuo nyt sen ohjelmoinnin, vai onko selvä kosketushäiriö?
Lievää kosketushäiriötä, joko johdossa tai MIDissä. Nyt näyttö ja soitin kuitenkin toimii
Wetterille varasin ajan ohjelmointiin, että saa tuon Webaston toimimaan, mutta nyt yks kaveri tuumas ettei sitä tarvitse ohjelmoidaOhjelmointi kuulemma vaikuttaa vain siihen, että pystyy lukemaan vikakoodit myös näistä webasto systeemeistä. Wetterin huoltomies sitten vielä kertoi (kun kysyin), että tuo webasto toimii takuuvarmasti myös kovilla pakkasilla, muttei liian lämpimällä...tämä täytyy nyt kai itse vain testata, kun joka toinen puhuu toista
Tarkistutin samalla nuo virta-avaimet, ja kilometrit niissä täsmää. Onko tuo kuitenkaan minkään tae?
Ja vielä:
Webastohan toimiiKun painaa tuolta Heiz Ein, niin siihen syttyy sitten Heiz Aus tai jotain, ilmeisesti päällä, kun kerran hurisee. Samat löytyy sitten Luft Ein/Aus, joka ohjannee sisätilan lämmitystä. Eikö tuossa mene tosiaan akku herkästi tyhjäksi? Millaiset lämmitysajat riittää talvella, ja miten noita nyt käytetään oikein?
Tuossa ilmastoinnin ohjauksessa on joku Rest nappi, jolle en ole keksinyt vielä mitään käyttöä. Suomen/enkunkielinen ohjekirja ei olis vissiin pahitteeksi.
